  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В тему логов лучше по-человечески.Там Влад на первой странице доходчиво в клипе объяснил , как сохранять файлы в виде csv.
  2. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Да нет у меня сажевого фильтра, вы скажите что это конкретно дроссельная заслонка, или впускной коллектор вернее заслонка мзменяющая геометрию!!!!
  3. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    А вебаста это что такое ? :) Крышка какая горловины и ли квадратная. Иногда это квадратная крышка не закрывается. Надо пару раз открыть закрыт машину и он закрывается.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это дроссельная заслонка- я же сказал, что картинку неверно выложил.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ошибка про автономный догреватель, а по лючку тут было.На 8К-проблемное место, дело в самом моторчике.
  6. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Вот спасибо!!!!!!!! Она стоит новая 3 т.р., интересно её надо адаптировать?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Прежде чем менять, стоило бы проводку проверить к ней.Может замена ни к чему не приведёт.
  8. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Где можно отключить автономный догреватель ?
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а зачем??
    с утра приходишь а в машине тепло!!!
    что за ошибки-то????
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    по ошибке клапан надо поматреть на вентиляцию бака!!!!
    у 1,8Т старых (2002-2004) он стоит возле фильтра воздуного(можно сказать прям на нём)
  11. Михаил1972
    Михаил1972 Новичок
    28 апр 2012
    36
    Q 7
    Спасибо, Александр.
    Отметим праздники и к Владу.
    Всех с наспупающим!:beer:
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Убрать галку во 2 байте 3 бите гейтвея 19
  13. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Я вообще не знаю если он у мня. просто может шнуриком накосячил случайно вот и пишет ошибку! А как проверить вообще если о он вообще ?
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Диагностируй блок -18.Если не отзывается, значит нет.
  15. AlexxxTT
    AlexxxTT Новичок
    27 мар 2009
    57
    А6С6 2.4 05г.
    Привет Мужики! Помогите куда лезть!? Ошибка вроде такая 005155-Ряд1 P1423-006 система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
  16. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Приветик всем!
    на 1.8TSI вылезли ошибочки P0299 P2293 P0172 PO420-машинка перестала шустро ехать прям на трассе!пробег 100000.
    что означают данные ошибки известно, вопрос какая из них основная, которая влияет на динамику?
    начали искать с менее затратного и поставили новый топл. насос.- изменений нет!
    запуск норма, работает ровно, низы есть немного, до отсечки крутит--- нет подхвата!!!
    понятно что симптомы на турбину, но хочется верить в лучшее!снял бы логи да кабеля нет(
    кто сталкивался с подобным и какое было лечение?
  17. mpv
    mpv Участник форума
    25 май 2006
    189
    Audi A6 2.8 Q FSI(
    Привет! Установил сегодня круиз-контроль, после проверил на ошибки, вылезли:
    2 Faults Found:
    001384 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    P0568 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00001000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 79082 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.05.07
    Time: 18:30:36
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Mass Air / Rev.: 397.8 mg/str
    Temperature: 67.5°C
    CODES Not Loaded: TXT 000 040
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    005715 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    P1653 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 79082 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.05.07
    Time: 18:47:34
    Freeze Frame:
    RPM: 928 /min
    Mass Air / Rev.: 119.9 mg/str
    Temperature: 64.5°C
    CODES Not Loaded: TXT 000 005
    Load: 7.8 %
    Speed: 0.0 km/h
    Что это за ошибки и как с ними бороться?
  18. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    А ок хорошо ! Спасибо проверю.
  19. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    сбросил ошибки осталась ошибка Р1507 подскажите как устранить или причину появления ошибки
  20. AlexxxTT
    AlexxxTT Новичок
    27 мар 2009
    57
    А6С6 2.4 05г.
