  1. Ya_il'ya
    Ya_il'ya Завсегдатай
    20 мар 2007
    711
    ХЗ
    Я починился:rock:
    всему виной клапан картерных газов + прокладка
    ЮВС :beer:
  2. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    мои конгратюляции! :rock:
    Надеюсь что у меня то-же самое. ЗАвтра буду чиниться
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    че правда чтоли? :rolleyes:
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дядь Леша ! А где есть описание данной процедуры поподробней ?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что конкретно с клапаном было ? Я так понимаю поломка в мех части ,а не в электронной ?
  6. hyperchannel
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    #666 hyperchannel, 30 авг 2009
    У себя я обнаружил утечку воздуха в клапане(который круглый), как и говорил компутер. Разобрал, почистил. Обнаружил дыру в круглой резиновой прокладке. Заклеил суперклеем и О ЧУДО!, все заработало :D Пока что езжу так. Если найду эту резинку в продаже отдельно, то заменю на новую
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да все тоже самое - 211 или 206
    При дефектном узле клапанов вентиляции на 2.0TFSI моторах там обычно "пляшущее" расхождение между двумя полями с расходом.
  8. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    Audi A6/C6 3.0tdi-2005г
    делаю отчёт по моей проблеме
    разобрал дросельную заслонку и удивился стоят шестерёнки как в видеомагнитофоне все пласмасовые
    зубья все стёрты
    промыл как мне говарили машина заработала
    теперь вопрос где можно заказать или купить дросельную заслонку
    полный комплект с блоком моторчиком
  9. am1977
    am1977 Участник форума
    17 ноя 2005
    137
    пешеход, А4/8D 1,8т AWM 00г.была, А100/44 1.8SH 87г.была
    Поменял ДМРВ-вставку -оригинал, поменял ремень ГРМ - оказалось - сдвинут на один зуб (странно-ездил 1,5года- эта ошибка не вылезала- типа ремень потянулся чтоли? :confused: ). Движка работает и катит-сказка. Ошибки по лямбде, ДМРВ, расхождением показаний больше не появлялись.
    Но - появилась проблема - АКПП переключается изредка с небольшими рывками, причем при езде до 2500 об/мин - выше- плавно перключает. До этого - когда загорелся чек и помер предыдущий ДМРВ - стал переключаться пожестче - при переключении на "верхнюю" ступень - как бы догоняющий удар был. Сейчас всё это исчезло - но появились какие-то подергивания - типа коробка два раза включает одну и ту же передачу. Происходит также в основном при переходе на высшую, хотя и при остановке - на светофоре, например - "догоняет" переключением на низшую. Именно - не удар - как было при сломанном ДМРВ - а подергивания. Что делать?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так ДПДЗ работает ? Адаптация заслонки в норме ? По поводу привода заслонки очень странно ,на таком свежем авто такие неисправности . По поводу "купить" ,ты мог бы сам посмотреть номер на корпусе и по ним заказать где нибудь (например в Экзисте) Или можешь скинуть мне ВИН в личку и я посмотрю номер в ЕТКА.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #671 melkon, 31 авг 2009
    Ты молодец :thumbup: Но был бы молодец в квадрате если бы запечатлел всю процедуру и неисправность на фото и выложил бы в отдельную тему . Что бы знали обладатели 2.0Т в следующий раз какие причины таких проблем .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хм ,причина оказалась сложней чем думалось ,хорошо что найдено решение . По поводу "что делать с АКПП" -диагностировать у специалистов ... т.к. все может быть :uhoh:
  13. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    Вот полная расшифровка... помогите ПЛЗ
    4 Найденные ошибки:
    000564 -Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    P0234 -001 -Upper Limit Exceeded -MIL ВКЛ
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 11100001
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 2
    Километраж: 87090 km
    Индикация времени: 0
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 2271 /min
    Нагрузка: 88.6 %
    Скорость: 56.0 km/h
    Температура: 86.0°C
    Температура: 26.0°C
    Абсолют. давление: 990.0 mbar
    Вольтаж: 13.970 V
    012599 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting not Completed
    P3137 -001 -Upper Limit Exceeded - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00100001
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 2
    Километраж: 87454 km
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 55.0°C
    Вольтаж: 12.319 V
    008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open
    Диагностический протокол
    Пятница,28,Август,2009,13:09:57
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 88.0°C
    Температура: 48.0°C
    Вольтаж: 12.827 V
    005634 -Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 -002 -Lower Limit Exceeded - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00100010
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 2
    Километраж: 0 km
    стоп-Кадр:
    об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -40.0°C
    Абсолют. давление: 0.0 mbar
    Вольтаж: 0.000 V
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #674 melkon, 31 авг 2009
    Проблем достаточно . Стоит поискать хорошего специалиста . :hi::hi::hi:
  15. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    melkon2002, аккумулятор отключался пару раз... Я так понял турбина по ошибкам не мёртвая? просто что-то с давлением в ней...
    Осталась найти мастера (((
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Турбина абсолютно не при чем имхо но точней будет известно после диагностики .
  17. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    melkon2002, спасибо
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Каким образом утечку определил ?
  19. hyperchannel
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Услышал как травит воздух в районе клапана. Причем раньше слышал этот-же звук, но всегда думал что так и должно быть.
  20. W@rn
    W@rn Участник форума
    9 фев 2007
    190
    Audi 80 B3
    Уф! Спасибо! значит буду дальше кататся и смотреть:nod:
