  1. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Спасибо!
  2. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    доброго времени!может и мне поможите?вот что показал ваг комhttp://postimage.org/image/xjmo8maan/ до этого было тоже самое,скинули,пару дней прошло и снова они.так же машина плохо заводится на горячую.может причина в этих ошибках?очень надеюсь на вашу помощь
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А зачем в лог что то писать если и так понятно что недодув ... Надо искать где дырка в первую очередь .:umnik:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Классика жанра ошибка по достижению предела коррекции смеси . В первую очередь смотри ДТОЖ особенно если плохо заводится горячая ,во вторую ДМРВ ...
  5. Bakela
    Bakela Новичок
    13 окт 2011
    62
    Allroad 2.7T
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 389 A
    Компонент: ABS/ESP allrad D55
    Кодирование: 06497
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    Подскажите пожалуйста, замена лягушки на педальке тормоза излечит проблему?
  6. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Появилась ошибка по двигателю:
    1 неисправность:
    004120 - Заслонки 2 впускных каналов
    P1018 - 001 - не достигнут нижний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 12
    Пробег: 230644 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.04.28
    Время: 17:52:36
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 819 /min
    Крутящий момент: 62.4 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 13.68 V
    Раб-й цикл: 80.9 %
    Раб-й цикл: 88.8 %
    Раб-й цикл: 80.9 %
    Готовность: 1 1 0 0 0
    Один раз чек загорелся, стер, пока не горит.
    Чем чревато и к чему готовиться ?
  7. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    спасибо большое!попробую поменять дтож
  8. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    я вот так вылечил:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119308&highlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E0+01119&page=8
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6809 052, 12 май 2012
    Ратков говорит, что клубням помогает
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=255239 Вообще если нет сажевого, то особо париться не стоит.В противном случае регенерация с повышением температуры ОГ не заработает.
  10. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    Есть ошибка Р1507 подскажите как устранить или причину появления ошибки
  11. AlexxxTT
    AlexxxTT Новичок
    27 мар 2009
    57
    А6С6 2.4 05г.
    Спасибо тебе! Дай бог здоровья! :wink::wink::wink:
  12. Mr.Agayeff
    Mr.Agayeff Завсегдатай
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    #6812 Mr.Agayeff, 14 май 2012
    делит
  13. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Вообщем поставили моторчики на другую машину и они заработали. Куда теперь копать? Проводку звонить всю что ли? Как могла проводка сразу на два моторчика корректора помереть?
  14. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    #6814 Hitman, 15 май 2012
    Не знаю туда я зашел или нет, вобщем показания отсюда: зашел в двигатель, там слева в столбике кнопка называется Measuring Blocks, зашел в нее и там уже забил в окне гр 20 и группа 26, если правильно все, тогда показания внизу
    ЗЫ Тыкал все кнопки в группе двигателя, только тут есть графа измерений....
  15. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Поменял сальники клапанов! После замены периодично начали выскакивать ошибки.
    Удалишь ,где-то через 150-200 км снова появляются.Когда они выскакивают сразу заметно,что отражается в изменении работы коробки автомата.Коробка начинает переключать передачи после 3000 оборотов.А так обычно около 2000 переключает.
    вот ошибочки
    Эти были сначала
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 552 F
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 05252
    Код Сервиса: WSC 02324
    2 Найдены неисправности:
    17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1129 - 35-00 - -
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-00 - -
    Стер! Через 200 км по городу снова выскочили .
    Стер
    Выскочили новые через 100 км
    Кодирование: 05252
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
    Стер.
    Куда копать?
  16. udzin
    udzin Новичок
    1 окт 2011
    44
    а6 07г.
    с интервалом 26 секунд стало заикаться радио, пропала блутус связь телефона.В инженерном меню пишет ошибка 0180(opt.bus broken). Вопрос-смогу-ли я шнурком отдиагностировать на каком отрезке MOST шины у меня проблема или только путем тупой последовательной замены всех участков? И, вообще, непонятно с какой радости оптоволокно глючит? Перезагрузка и отключение АКБ ничего не дало.:shock:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ЁПРСТ ! прости господи ! Почитай как в файл записать значения и на каких режимах в форуме . Фтограф из тебя не очень мягко говоря :D
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Переливает под нагрузкой жестко так что аж лямбды подочумевают . Так вот искать надо почему так . ДМРВ в первую очередь под подозрением ,потом ДТОЖ . Ну и дальше много возможных причин ...
  19. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    ну эт да, блин, потом тока вспомнил, что мона было скрин сделать :), ща поищу тогда как это дело делается (если ткнете, буду признателен)
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ищи в первую очередь там куда лазил,к какому блоку на шине MOST .Проверка шины есть в принципе в VCDS в приложениях . Там две проверки стандарт и на ослабление сигнала . В принципе возможно будет видно на каком из блоков потеря сигнала .
