  1. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Это все усложняет для меня, что далее с ним делать...?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а что делать - ничего не делать... ошибка говорит сама за себя - нет связи с блоком, варианта 2 - либо провод поврежден либо блок.
  3. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    Снимал крышку коробка,где находится ЭбУ двигателя,там все сухо.....
    или сам ЭБУ надо вскрывать???:shock:
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    1.) 2-ой лямда зонд или скорее всего катализатор!!!!
    2,) пропуски зажигания в 2и 4 целиндрах(скорее всего катушки)
    3.) по
    Р1479 Система поддавливания тормозов. Механический деффект
    не в курсе! что-то где-то поламалось! :)
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    3. - че тока не придумают... переводчики китайские...
    это дырка в вакуумной магистрали связанная с усилителем, соответственно падение разряжения на усилителе - а дальше - пропуски зажигания из-за подсоса воздуха и бедная смесь... опрессовка рулит короче
  6. sluzhu2ussr
    sluzhu2ussr Новичок
    1 май 2008
    49
    Audi A4 1.8TQ '02 AMB
    1. машина америкос. наверное катализатор. у меня из-за него чек постоянно горит
    2. пропуски говоришь.. Тоже думал сначала или свечи или катушки.. а может я тапку сильно даванул и у меня превышение макс. значения и показывает?
    у меня катушка года 3 назад выходила из строя - совсем другая симптоматика.. а тут тока на прогреве утром..
    3. опресовку никогда не делал еще.. дорогое удовольствие?
    дядям васям доверять можно или лучше к офицалам?
    з.ы. Спасибо за ответы!!
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    1000р
    позвани Владу(melkon) он тут часто на форуме!
    он тебе расскажет и поможет!
  8. Ke$ha
    Ke$ha Участник форума
    15 июн 2009
    214
    Red Audi A4 B7 2.0TFSI Quattro 06г.
    сегодня снял еще логи, сегодня на 3й до 5500 доводил кажись
    да они с кондеем, нужно без?
    если необходимы другие группы, пожалуйста укажите их номера, я еще честно не очень со всем разобрался
    спасибо
  9. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    #6869 DIMON.Орша, 17 май 2012
    Коллеги по парку, подскажите где рыть..... При движении, заметил, что чаще на неровной дороге загорается ЕСП на п.приборов. Ваг показывает ошибки по движку, коробке и ЕСП. Мол ошибка связи с блоком управления двигателем. Но мне кажется, что все они являются следствием ошибки в 61 блоке. Но что за ошибки в нем мне не понятно. Вот собственно и они:
    4 Faults Found:
    02254 - Interface to Generator
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    00992 - Consumption Cut-Off Active
    000 - - - Intermittent
    02479 - Partial Consumer Shut-Off Active
    02256 - Quiescent Current
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 000 - - - Intermittent
  10. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    #6870 DIMON.Орша, 17 май 2012
  11. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Всем привет!
    Машинка А4, 1998 год.
    Двигатель AHL 1,6 л.
    Вот что пишет ВАГ ком:
    Вторник,22,Ноябрь,2011,20:18:59:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.3R
    Версия данных: 20110601
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    Пробег: 165930km/103104miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-907-557-AHL.clb
    Part No: 3B0 907 557 B
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS AT D03
    Кодировка: 04031
    Мастерская #: WSC 30011
    VCID: 285404B9E7D6
    1 неисправность:
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    05-00 - вход открыт
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01N-927-733.clb
    Part No: 01N 927 733 CK
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3718
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 7CFC08E943CE
    1 неисправность:
    00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Непостоянно
    Обороты, после нажатия на газ, не сбрасывает. Держит в районе 2000. Заглушиш, заведеш - нормально, пока не газанеш.
    Ставили дроссель с донора - тоже самое.
    В чем причина, подскажите.
    Может надо дроссель адаптировать?
    Научите как с помощью моего шнурка это сделать.
  12. putintsevv
    putintsevv Bad e-mail
    25 янв 2009
    249
    Audi A6 Avant 2.4Q 02г.--> BMW 528ixDrive F10
    Тут глянь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...E0%F6%E8%FF+%E4%F0%EE%F1%F1%E5%EB%FC%ED%EE%E9
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А что толку адаптировать, если на двух дросселях одно и тоже.Группу 098 в графическом режиме посмотрите.Может банально в проводке или разъёме на заслонке или ЭБУД дело.
  14. udzin
    udzin Новичок
    1 окт 2011
    44
    а6 07г.
    можно-ли поставить программу VAS 5051 на ноут и подключиться VAG COM?
  15. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Что должно быть на графике?
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :shuffle: я имел ввиду напряжение ...
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет ... Можно купить VAS 5054 и подключить его .:hi:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Разъем на предмет зелени изучал ?
  19. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    По моему вопросу ни кто, ни чего не знает:(
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ммм, где-то какой-то провод питания или масса отваливается... только шевелить и искать...
    был случай - прям масса от акк. к кузову прикручена не по резьбе была, 3.0тди тоже...
