  1. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Спасибо, бум искать. Может еще у кого какие идеи имеются. Нашел в инете, что официалы долго искали решение подобной проблемы и решилось все банально просто - заменой регулятора на гене. Стоит ли рыть в этом направлении? Ток зарядки 13,9 В по вагу. Заранее спасибо за помощь.
  2. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    все обсмотрел,никакой влаги и окислений,всё чисто!!!куда еще смотреть???может дело в эбу акпп??
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Да, не исключено, что таблетка.
    Ок. 14.3В в прикуривателе должно быть летом и ок. 14.8 зимой.
    13.7-13.9В на ЕКУ - ок.
  4. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Ваг показывает 13,8-13,95В на батарее.
  5. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
    У меня выскочило 3 ошибкиВерсия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4A0 907 401 P
    Компонент и/или версия: 2,5l R5/2VT EDC HS D13
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    это 1Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4A0 820 043 K
    Компонент и/или версия: Klima-Vollautomat D05
    Кодирование: 00160
    Код Сервиса: WSC 00001
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Номер Контроллера: 4D0 907 379 D
    Компонент и/или версия: ABS BOSCH 5 7402
    Кодирование: 0265108005
    Код Сервиса: BB 37402
    1 Неисправности:
    00302 - Реле электромагнитных клапанов ABS-J106
    35-00 - -
  6. Fuhrer A6
    Fuhrer A6 Завсегдатай
    23 июл 2008
    679
    А4 8К 2,0т Q,09г.
    Доброго времени суток,господа форумчане,вот тут решил спросить выскочила у меня ошибка 01435 и загорелась лампа АБС и ЕСП.ВАГ Ком пишет сбой в электрической цепи датчика G201.Поюзав форум -почистил контакты на блоке АБС-лампы погасли,но потом загорелись заново.Почистил контакты на датчике,поменял как советовали выключатель стоп-сигнала-лампы опять погасли,но доехав от гаража до дома -вновь загорелись.Ошибка Вагом не сбрасывается.В чём собака порыта?Сам датчик в Экзисте стоит 3 рубля и тока в оригинале.Что то не хочетца просто так выбрасывать бабло,и так на выключатель выкинул,благо стоит всего 500р.Подскажите плиз!!!
  7. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Сегодня проверил.
    Проехал 150 км
    Номер Контроллера: 4B0 907 552 F
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 05252
    Код Сервиса: WSC 02324
    2 Найдены неисправности:
    17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1139 - 35-10 - - - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    куда копать?
  8. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    никто не подскажет?!
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    схему проводки могу дать
  10. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    было бы вообще отлично! в инете найти не могу!
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6892 052, 20 май 2012
    Вот ещё вариант М2, М3.
  13. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    #6893 301, 20 май 2012
    Товарищи, подскажите на что еще стоит обратить внимание?
    По каждой ошибке отдельно, вроде все понятно. А если в совокупности глянуть, в чем причина?
    Первые две постоянно выскакивают.
    P0642 Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое (косяк прошивки)
    P0507 Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения (блидер Клапан PCV)
    P3137 Заслонки впускных каналов: не выполнены базовые установки (Адаптация заслонки)
    P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    Еще мотор колбасит на холостых периодически трясет прям, но если включить кондей, то пропадает. Выключаю кондей, опять трясет...
  14. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    контакты, глюк J519
    это искать надо
  16. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    что за J519?? где он находится?! я уже снимал обшивку у водителя в ногах и пассажира там все фишки смотрел.
  17. Дмитий2011
    Дмитий2011 Новичок
    28 мар 2011
    81
    Чувашия респ.
    Audi A4
    Парни, пишет о блокировке управления движком. Другой инфы по движку не выдает. Подскажите, где искать??
    Тип авто: 1U - Skoda Octavia I
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 036-906-032-AXP.clb
    Номер детали: 036 906 032 BJ
    1 Ошибка найдена:
    P1570 - 35-10 - - Периодически
    Готовность: 0000 0000
  18. Bakela
    Bakela Новичок
    13 окт 2011
    62
    Allroad 2.7T
    Доброго дня. Подскажите с проблемкой. Вчера внезапно машина сильно троить начала. Разгон очень медленный стал и в тоже время медленно но верно до 200 все же разгонялся(спешил). Ошибки стираю и они заново появляются. Ещё временами появляются низкая пропускная способность вторички и дтог(ну тут понятно). Еще гидрики иногда стучать начинают, а потом затихают. С чего начинать поиски?
    Номер Контроллера: 4Z7 907 551 P
    Компонент и/или версия: 2.7L V6/5VT G 0003
    Кодирование: 26755
    Код Сервиса: WSC 00351
    Доп. информация: WAUZZZ4B63N014180 AUZ7Z0B2144312
    7 Найдены неисправности:
    16515 - Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
    P0131 - 35-10 - - - Спорадическая
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00 - -
    17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1411 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
    P0306 - 35-00 - -
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    вот с чего нужно начать!!!!!
  20. Bakela
    Bakela Новичок
    13 окт 2011
    62
    Allroad 2.7T
    катушки местами менять и свечи смотреть, я правильно понимаю?
