  1. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Добрый вечер!
    Такая ситуация: у знакомого на А6 С5 2001г.в. заморгала спираль свечей накаливания и машинка перестала ехать, прочитали ошибки, высветилась одна:
    00741 - Контроль положения педали тормоза
    Поменяли лягушку
    Сейчас при выключенном свете все впорядке, но стоит включить габариты, приходит сначала сигнал "bremslicht" и через какое-то время снова появляется ошибка 00741, начинает моргать спираль и машина перестает ехать. Стопаки все горят, лягушка новая... Куда копать?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если просмотреть схему, то можно подумать что дело в перемыкании пинов на блоке J123-контроля ламп.Больше на ум ничего не приходит.
  3. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Благодарю! Завтра попробую блок этот посмотреть... Не подскажите где его найти? и ссылочкой не поделитесь, где схему можно посмотреть, а то яндекс что-то не помогает)))
  4. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Проблема оказалась в неправильной лампочке стопака)
  5. Audi-567
    Audi-567 Участник форума
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    По моей ошибке никто ничего не подскажет господа?
  6. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Все свои проблемы решил заменой регулятора напряжения. Так что если у кого такое будет выскакивать смело меняйте. после замены уровень зарядки поднялся до 14, 1 В, правда в новой "таблетке" прописано номинально 14,3 В в старой было 14,5. Влияет ли это на что-нибудь?
    Сейчас озадачен заменой блока бортовой сети адрес 09. Почему озадачен, потому что все работает, а ошибка висит 014-дефектив. Пугают, что может когда угодно крякнуть, щетки откажут, свет...... Не люблю неожиданности. Можно ли что-нибудь сделать? или только замена? стоимость нового блока с пропиской вина 300 ойро.:shock: Мне ошибка не мешает, но сюрпризов далеко от дома не хотелось бы. Может подскажите чего, коллеги.....:hi:
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    65535 висит ?
  8. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Висит такая:
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Моё мнение - жди повторения ошибки на новой таблэтке. Возможно, низкое напряжение какой-то глюк дало...
    не.
  10. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    так она висела и тогда и сейчас....., вагом не стирается. пишет, что блоку кранты. официалы ессно за замену, ну эт понятно. Но если все работает, зачем тратить 300 ойро, вот в чем вопрос. Если бы кто сказал, что так и будет работать всегда, забил бы на наличие этой ошибки. Сюрпризов не хочется. Авто ремонтирую сам...... но на трассе, вдалеке от гаража и дома не с руки:hi:
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Она и не должна стираться - это типа капут...
    Но, вполне возможно, что при самодиагностике какая-нибудь память дала ошибку из-за низкого напряжения... понаблюдай... :ded:
    проверь через пару недель, месяц...
  12. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Хорошо, буду наблюдать..... А возможен ли такой расклад, что она пропадет сама?
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нет.
    но там есть счётчик ошибки и дата последней, сейчас - 1 раз только такое было. 5 февраля с.г. А потом 135 раз было всё нормально.
  14. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    И что это означает???:shock:
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Это означает, что с тех пор ты заводил машину 135 раз и данная ошибка не повторялась!
    Это значит, что пока это единичный "глюк", не более...
  16. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    понятно, мне казалось чуток по-другому..... если ошибка записана, да такая что кранты:), смысл ее писать каждый день, все одно "кранты":D
  17. dentus
    dentus Новичок
    27 апр 2012
    24
    A6/C5 2/4 97г.
    Извиняюсь, поиском замучался искать - ответа для себя не нашел.
    имеется ошибка -
    16538 - Ряд 2 зонт 1 - нет активности
    после стирания появляется вновь
    Имеет место туповатости двигателя после 30 км ч. Других ошибок указывающих на проблему нет.
    Вопрос - влияет ли на тягу эта ошибка?
    Если да, то где именно эта лямда находся чтобы заменить?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если у зонта нет активности то можно намокнуть :D
    Если же зонд не активен то будут проблемы со смесеобразованием и коррекцией смеси по левой стороне . Вопрос если после стирания ошибка появляется вновь зачем стирать ее снова ? Надо причину устранить . Кстати не обязательно что виной именно сам лямбда зонд ,есть варианты что его например заливает из неисправной форсунки или еще что либо подобное .
  19. dentus
    dentus Новичок
    27 апр 2012
    24
    A6/C5 2/4 97г.
    я несколько раз снимал ошибки, не думаю что всегда были номочены.
    устранить хочу, скажите где она(он) находится чтобы снять и заменить?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лямбда зонд по которому ошибка находится в выпускном коллекторе слева .
