  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    переезжаю отсюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6518825#post6518825, т.к. теперь после двух-трех тапок в пол стабильно выскакивает 16683-регулирование давления наддува меньше нижнего предела, теперь уже не спорадическия, а постоянная.
    опрессовку делал -все ок. да и ехать начинает ровнехонько, как только чек загорается :shock:
    N75 еще не проверял - он на родных хомутах заводских висит, все никак не могу с духом собраться снять его.
    стОит его трогать вообще? или куда смотреть?
  2. dentus
    dentus Новичок
    27 апр 2012
    24
    A6/C5 2/4 97г.
    откуда смотреть налево? под расширительным бачком или под воздушным фильтром?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Лево/право в автомобиле смотрят по ходу движения :umnik:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверяй байпас и блидер . Их на опрессовке не выявишь в тупую . N75 тоже под подозрением если будет протравливать наддув в сторону вастгейта без надобности на то .
  5. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    блидеру неделя - поменял в тот же день, как зачиповался.
    байпасу год, но проверю.
    эхх, N75 все-таки придется отковыривать с родных хомутов ((
    Очередное большое спасибо, Влад ,что не прошел мимо :beer:
    летом заеду лично познакомиться, да ключик-дубликат сделать.
  6. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    635
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 BM
    Component: A4 Klimaautomat 2832
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 6DDACBEA4BCBE874
    2 Faults Found
    00975 - Heated Rear Window (Z1)
    39-10 - Output won't Switch or Short to Ground - Intermittent
    перни, с чем это едят??? кнопочка обогрева включается и сразу гаснет :shock: в этой теме ответа не нашел.
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 BQ
    Component: Komfortgerбt T01 3332
    Coding: 06768
    1 Fault Found
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    80-00 - Single-Wire Operation
    иногда не срабатывает автодоводчик левой водительской двери на открывание и правой пассажирской на закрываение. Иногда все работает если четче нажать. Может разобрать блок кнопок и почистить? С пассажирской двери все работает на ура....
  8. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Вопрос решён масло в контактах))))))))0
    Промыл и ЕГР и дроссель!!!!!!!!
    Спасибо за помощь!!!!!!!!!
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если не затруднит, то какие именно были контакты?
  10. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    #6950 Проша, 29 май 2012
    Разъём на дроссельной заслонке!!!!!!
  11. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Вот здесь в этом месте!!!!!
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Уважаемые знактоки! Подкажите пожалуйста,возможно ли на ходу через ваг-ком посмотреть расход топлива моего автомобиля? Если да,то как это сделать? куда заходить и что вводить? Нет бортовика,хочу проверить расход.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Т. е. я тебя не обманул с дроссельной.Как туда масло попало непонятно?
  14. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Хрен знает, откуда оно там, дроссель грязный, но не особо, для 80 000 и дизеля думаю нормально, есть мысль что масло попадает через вал самой заслонки в привод, а из привода по малой течет через провода((((((((((
  15. Sochedo
    Sochedo Новичок
    14 дек 2011
    45
    allroad 2,7T 04 г.
    22 мая снял ошибки по коробке:
    номер Контроллера: 4Z7 927 156 L
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.7l5VT RdW 2122
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00429
    2 Найдены неисправности:
    17086 - Неисправен блок управления
    P0702 - 35-10 - - - Спорадическая
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-10 - - - Спорадическая
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    ***** Сегодня подключил ваг-ком ошибка "17086 - Неисправен блок управления
    P0702 - 35-10 - - - Спорадическая" - исчезла!!!!, вторая:
    "17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-10 - - - Спорадическая" - осталась..
    Сам ничего не стирал!...Подскажите пож-ста может ли ошибка самопроизвольно "уйти"? Уже заказал блок управления новый(
  16. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    я тебе про н75й говорил еще неделю назад..а ты все спрашиваешь..байпас думаю не в теме-он при других условиях работает..
  17. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    парни,вот что выявил сегодня в блоке комфорта-
    01559-Водительская дверь
    61-00 -не выключ. блокировка замков SAFE
    01560 - передняя пассажирская.....(то же самое);
    01561, и 01562 ..и так все четыре двери..
    интересно,что все работает,проблем ни с чем нет..
    при стирании ошибок-снова появляются.
    что это такое, кто сталкивался??
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дверной блок водительской двери в однопроводном режиме . Надо проверить разъем и проводку между кузовом и дверью . Обычно там проводка переламывается .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ищи в форуме ,есть тема где данная фича расписана от и до . Даю наводку - тему Карп делал :hi:
  20. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    спасибо,Влад.нашел)
