  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    отзовитесь,кто в курсе:)
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо, а разъем где стоит? в двери или под панелью? Что в разъеме проверять? тестером соединение контактов?
  3. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    #6963 Vlad A6, 30 май 2012
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста ,что означает эта ошибка?
    Правда авто шкода октавия-тестил приборку
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1U0 920 821 B
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодирование: 18102
    Код Сервиса: WSC 01201
    Доп. информация: TMBDE41U078838603 SKZ7Z0F3658552
    1 Неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    И еще вопрос ,где взять Lbl-файл на двигатель 2 литра АРК
    Заранее спасибо!
  4. roman775
    roman775 Живу я здесь
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    добрый вечер!!! подскажите пожалуйста что может быть по вот этим ошибкам сто смотреть дергатть итд!!! po299/po642..
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6965 052, 30 май 2012
    Попробуй AZM. Должно многое совпадать.Переименуй под свой контролер
  6. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Парни помогите, идёт обогащение под нагрузкой, но только по одному ряду цилиндров, по другому в норме , вот показания 32 гр.
    1,-12,-1,-1, что смотреть, ведь если бы подсос или расходомер то по второму ряду тоже уходило в минус, а тут только цилиндр 1-4 и под нагрузкой только, и по вторым лямбдам сразу вопрос-они напряжение тоже должны часто менять или нет?
  7. Dragon 7
    Dragon 7 Участник форума
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
    Доброго всем времени суток! Сегодня после чистки ДЗ, обнаружил, что Г-образный патрубок на ДЗ при заведенном моторе расплющивается вакуумом(стенки слипаются)
    Если мотор заглушить, патрубок восстанавливает свою форму
    Снял эжекционный насос- со стороны вак.усил-ля дунул- с остальных 3-х воздух норм. выходит
    обратно на всос не дает, видимо клапан.
    Подскажите, плиз, как должно быть и как проверить!
    Второй вопрос - есть ошибка :
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 006 - к.з. на плюс - Спорадическая
    Замерил давление в магистрали подачи топлива 2,8 при резком открытии ДЗ падает до 2,0 при сбросе топлива через клапан манометра падает до 1,0 и обороты мотора падают ниже 500, типа хочет заглохнуть.Разобрал регулятор давл.топл.на рампе, почистил - эффекта ноль.При отсоединении вак. трубки с регулятора на ДЗ, давление топлива не реагирует, а говорят, должно повышаться. Еще зажимал обратку плоскогубцами - нисколько не повышается. Подскажите, плиз, какое д.б. давление мотор ALZ и как проверить регулятор и бензонасос.
  8. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Всем ПрИвЕт!
    подскажите куда капать:shuffle:
    Был обрыв цепи датчиков дорожного просвета-всё устранил
    осталась ошибка(((( и не могу удалить(((
    где этот модуль?
    01537 Датчик уровня положения автомобиля; обрыв или короткое замыкание в цепи на участке между модулем управления и датчиком
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По давлению топлива - либо фильтр забит ,либо насосу хана .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Превый пост темы внимательно почитай :hi:
    По ошибкам недодув и потеря опорного наряжения на каком то из датчиков или клапанов ...
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Если не ошибаюсь по памяти - то 55, так и называется ксенон, на 1 закладке вагкома слева в нижней строке.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Гы ,очень может быть что ошибаешься ибо там небось речь о 34 блоке (пневма) ... А фары берут сигнал с ее датчиков по шине кан .
  13. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Да знаю) Я искал где блок управления ксеноном) Нашел) Ковыряю дальше:hi:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не совсем понятно как это ты устранил все и в то же время нет сигнала между блоком и датчиком ? В измерениях есть от датчиков инфа ?
  15. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Не Влад пневмы нет( А ксенон, сперва ошибка была по заднему датчику, устранил появилась эта(((
  16. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    #6976 billi007, 31 май 2012
    Был обрыв заднего датчика. Потом вылезла и эта ошибка( В измерениях от двух датчиков нет напряги кажут 00,2 Тестером не мерил.
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Самая бгльшая загадка, это как человек может видеть ошибку и не видеть в каком блоке... Но вроде уже разобрался... Я думал пневма на оллродах и авосях только:shock:
    А6 тоже "повезло"?
  18. Dragon 7
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
    Может быть есть у вас схемка как дуется эжекционный насос(4-патрубка)? Был бы очень благодарен!
  19. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Всем добрый вечер.
    Подскажите, что делать. Сегодня на ходу загорелcя ЧЕК и ESP, двигатель стал работать не стабильно (при нажатии на газ трястись, потерял в мощности при разгоне, троить на холостых). По всем признакам проблема с катушкой зажигания. Сейчас считал ошибки Вагом и получил следующий результат:
    Address 01: Engine (CL0MA-CDNB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K2 907 115 Q HW: 8K2 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TF H17 0006
    Revision: E1H17---
    Coding: 0104000C02070160
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115Q A01008
    ROD: EV_ECM20TFS8K2907115Q.rod
    VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
    4 Faults Found
    4054 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 00 [175] - Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 32084 km
    Date: 2012.06.01
    Time: 11:07:42
    7960 - Cylinder Disabling
    P130A 00 [175] - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Mileage: 32084 km
    Date: 2012.06.01
    Time: 11:08:17
    4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [047] - Mechanical Failure
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 32084 km
    Date: 2012.06.01
    Time: 11:07:42
    7781 - Engine Off Timer Performance
    P150A 00 [032] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Readiness: 0000 0000
    Чтобы точно убедиться, что проблема в катушке 1-го цилиндра, поменял 1 и 4 катушку местами. После этого снова считал ошибки (предварительно стерев старые) и получил точно такие же ошибки с указанием проблемы именно 1-го цилиндра, а не 4-го. :shock: При этом остался гореть только ESP, а ЧЕК пропал, двигатель стал работать ровнее, но все равно троит и трясется, хотя намного меньше.
    Подскажите в чем может быть проблема, если дело не в катушке и что делать дальше? Т.к. машина еще до августа на гарантии записался к официалам на диагностику, но запись только на 10 июня. Вот теперь не знаю, стоит ли ждать (гарантийный случай или нет) или обратиться в сторонний сервис, т.к. машина нужна каждый день. Сколько может стоить ремонт? Если только купить и поменять катушку, то без вопросов.
    Заранее спасибо за помощь.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну если так то надо смотреть счетчики пропусков по цилиндрам в реальном времени и смотреть показания по лямбда регулированию . Надо понять - пропуски локализованы в первом цилиндре или просто большинство их там . Дальше уже действовать исходя из полученой информации . Если машина гарантийная то конечно лучше ехать с официалам . Кататься в режиме отключенного одного из цилиндров не есть хорошо .
