  1. am1977
    am1977 Участник форума
    17 ноя 2005
    137
    пешеход, А4/8D 1,8т AWM 00г.была, А100/44 1.8SH 87г.была
    #681 am1977, 2 сен 2009
    Ошибок по АКПП и движке нет. Подергивания остались. Что делать?
    Предыстория: масло в АКПП менял 40 т.км назад - на Валволин красное - с Пендосии было залито неизвестное - оч. темное, оттенок ближе к красному - хотя хз. Поэтому влили красное Валволин, потом - тыщ через десять - еще раз поменял вместе с фильтром на такое же. Масло обрело нормальный цвет и оттенок. Проехал 40 тыщ после второе замены. Может, пора менять?
  2. PavloS2
    PavloS2 Bad e-mail
    24 ноя 2006
    131
    только Audi
    Вообщето в АКПП идет "свое" масло - желтый АТF, красный ATF уже давно не используется в ауди. Мой совет, промыть коробку и поменять на нормальное оригинальное масло.
  3. am1977
    17 ноя 2005
    137
    #683 am1977, 2 сен 2009
    Да в курсе я про желтую АТФ. я же написал - не смогли определить цвет масла по приходу ам с америкосии, темно-серое - ближе к черному... вроде был красный оттенок. щас менять масло на желтое - в трансформаторе останется - получится- смешиваю красное с желтым - что будет? И главное- могут быть подергивания от красного масла? или они от чего другого появились? ааа, вспомнил - у меня еще шрус похрустывает - может эти подергивания из-за него? несильно похрустывает - месяца два назад услышал - в поворотах внатяг обычно.
  4. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    сегодня посидев снял ошибки с компа... вот лог,помогите разобраться...
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Друзья, у кого есть GFS? Подскажите, коллега по бывш работе приобрел старинный VW Multivan T3 и его, как и всех нас, начали преследовать ошибки...
    В основном беспокоят вот эти, дизель дымит, а климат не холодит.
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 074 906 018 C
    Component and/or Version: 2,5l R5 EDC 0000SG 2520
    Software Coding: 00003
    Work Shop Code: WSC 02743
    3 Faults Found:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-00 - -
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent
    17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    P1556 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Thursday,03,September,2009,14:36:18:21461
    Address 08: Auto HVAC
    Control Module Part Number: 7D0 907 040
    Component and/or Version: CLIMATRONIC 0001
    Software Coding: 00033
    1 Fault Found:
    01086 - Speedometer Sensor (G22)
    64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
    Не пойму, какая может быть связь с включением компрессором кондера и датчиком скорости G22...
    Но нашел в забугорном форуме:
    Problem solved! The service shop found some sort of thermal switch (part 701919369E) that was faulty. Now it's all good!
    http://tech.bentleypublishers.com/thread.jspa?threadID=40682
  6. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    подскажите пжл: VW бора 2001
    периодически моргает лампочка системы стабилизации
    висит ошибка (блок ABS):
    Р1423 - неизвестная ошибка.
    по поводу вторичного воздуха: не тот блок, на этой машине этой системы нет и никогда не было (машина в одних руках года 4)
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hospital::hospital::hospital:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну так опросите нормально машину . Кто должен догадываться за вас что вы наковыряли и откуда. Р1423 ошибка по СВВ ,и другого ничего не может быть т.к. это протокол OBDII там все ошибки едины .
  9. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    Audi A6/C6 3.0tdi-2005г
    короче купил новую заслонку дросельную установил и всё заработало как часики
    спасибо вам всем за помощь
    официалы просили за ремонт 117 000 рублей
    в итоге 16500р за деталь и сам ставил
    форум супер:beer::drunk2::[:]||||||
  10. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    никто е поможет? :(
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А что помогать то ? Термостат тести ,если не гугунит то в замену . На ключи машина эрогирует ? Если да то сотри ошибки и забудь . Приборка половину блоков растеряла дружетсвенных - сотри . Все собирет снова в кучу . Скажи что делал с машиной ? Как добился таких результатов ? Обычно такое редко бывает .
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ковырялся с машинкой, параллельно глянул ошибки. нашел вот эту.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 BC
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0010
    Код: 0016751
    Сервиса №: WSC 13617
    3 Найдены неисправности:
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    грешу на блэкбаг. пару раз за последнее время заводил машину, потом от нее уходил на время, приходил, пытался тронуться - глохла. так она делает всегда если не видит метку. заводил заново, метка опрашивалась, ехал. больше косяков не замечал. кто что думает?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Я думаю что так и есть .
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну тогда я париться не буду. пока по крайней мере. если уже оба думаем так, то наверняка так и есть. да и если б реально такие проблемы были, она б встала мертвым грузом.
  15. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    да термостат вроде пашет, на ключи уже реагирует,была проблема,менял батарейки пришлось прописывать снова. да ничего с машиной не делал,купил такую,пробег вообще детский и по карфаксу совпадал просшла всего 63т. км. после покупки сразу грм заменил,помпу,масло в движке,подушку переднюю под движкой,масло в аккп,сальник акпп.. ну как-то так..сигналку поставил,правда потом у меня появился чек,кабеля ещё тне было,снимали скнером была трабла что смесь богатая или фиговая не помню уже..стерли,терь заправляюсь ток на одной заправке и всё гуд..как-то так..
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Это откуда такая уверенность ?
  17. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    может будет навязчиво,но вроде не перегревается ничего :laugh: темпа двигла всегда постоянна и держится на середине,уж думаю еслиб он не работал было б не так..может я и не прав,то поправьте:rolleyes:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Работу термостата можно достоверно проверить в 130 и следующих за ней группах измерений . В 130-й 138-й 139-й базовых тесты термостата . Так же его проверить можно путем прозвона.
  19. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    спасибо,но если честно не очень силён в механических частях :)
  20. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Подскажите, плиз, где "копать" ?
    Периодически (не очень часто) выскакивает подобное:
