  1. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Влад, спасибо за ответ. Придется ждать. А как же в сервис ехать? Чем грозит езда в таком режиме?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #6982 melkon, 1 июн 2012
    Это смотря что неисправно в реальности . Я гадать не люблю . Ну доехать думаю сможешь . Цилиндр в котором нет зажигания отключается .
  3. Alex Grey
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    #6983 Alex Grey, 1 июн 2012
    А из-за свечей не может быть проблемы?
    И eще - ведь в ошибке 4054 - Цилиндр 1: обнаружен Осечка P0301 00 [175] - короткое замыкание на плюс, а в 4051 - Случайное / нескольких цилиндров Осечка обнаружен P0300 00 [047] - механическое повреждение.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Перевод в твоей софтины ахтунг полный ...
    Р0300 - обнаружен пропуск воспламенения (общ)
    Р0301 - обнаружен пропуск в 1-м цилиндре (конкретизирован)
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Отныне ,будем пропуски зажигания называть ,осечками:lol:
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да, опция с 4Б ещё...
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    в худшем случае смертью ката.
    но завод иногда разрешает медленно допились до сервиса - смотри мануал.
  8. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Пока вообщем лямбды перекину, а тм видно будет
  9. Alex Grey
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Спасибо.
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    лучше выпуск на дыры поковыряй...
  11. эмилия
    эмилия Новичок
    2 июн 2012
    6
    А8/D2 2.5TDI 00г.
    Помогите пожайлуйста!!!!!!!!!!!!!Код доступа к блоку АВС,так как выдает ошибку блока управления,нужно все скинуть!:dash::dash::dash:
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    какой код доступа?
    что за ошибка?
  13. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Добрый день всем!
    Интересует такой вопрос.
    Имеется s4 b5 99 2,7Т после чистки ВКГ машина перестала ехать. Вылезла ошибка по обоим датчикам ОГ на выпуске.
    Пропаял, один ожил. Второй помер, пока ищется замена запараллелил силнал с рабочего датчика на второй.
    Ошибок по мотору нет. Но и машина не едет. Наддув 0,3 по ваг кому 115 группа.
    Тактовый клапан исправен. Трубки-тройники все целые. Орпессовку делал, дыр нет.
    Подскажите куда копать? Может ли обманка на датчиках ОГ сделана не правильно? Стоит перемычка с 1 на 1 ногу в фишках ДТОГ.
  14. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    проверил байпас, блидер, N75. все исправно. проблема остается.
    Кста, шток WG не шелохнулся от давления ртом - это норма?
    Должен ли продуваться управляющий шланг байпаса? у мну продувается.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  16. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    про 0,3 не знал)))
    дуется снятый с байпаса шланг
  17. lel.Ik
    lel.Ik Новичок
    30 апр 2012
    24
    A6/4FC6 2.0T 06г.
    Доброго времени суток! что то я не разобрался как найти расшифровку моих ошибок, если вас не затруднит можете мне их расшифровать:
    3 Найдены неисправности:
    001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
    P0642 - 002 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 101302 km
    Отсчет времени: 0
    005634 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 58
    Пробег: 101899 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:07:47
    за ранее огромное спасибо!
  18. lel.Ik
    lel.Ik Новичок
    30 апр 2012
    24
    A6/4FC6 2.0T 06г.
    и эта еще: 005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 008 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Пробег: 101899 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:07:49
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все ошибки не актуальны кроме первой (по ней есть описание в теме ) Так что удали и забудь .
  20. lel.Ik
    lel.Ik Новичок
    30 апр 2012
    24
    A6/4FC6 2.0T 06г.
    спасибо!
