  1. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    16891 P0507 Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    На паркинге или на нейтральной обороты не возвращались в исходное положение и держались в районе 1100-1200
    16684 P0300 Обнаружен пропуск воспламенения (выдавало по всем цилиндрам хаотически)
    Двигатель троил, машину трясло, разгон не ровный и шумный.
    Воспользовавшись советом из этой ветки заменил клапан системы рециркуляции картерных газов PCV, он же
    Редукционный клапан ВКГ (06F129101N) после чего все симптомы исчезли, движок работает ровно, не колбасит,
    разгон плавный, без рывков и в салоне при езде стало тише) Уже забыл как это должно быть в идеале)
    p.s. Пока ждал клапан, вытащил из старого ризинку, которая была вся в дырках, вырезал все кроме
    середины и края и наклеил резину от перчаток для мойки всего там по дому.. Работало на ура!
    Спасибо!
  2. Dimonty
    Dimonty Участник форума
    27 авг 2011
    325
    А5|8T Quttro 3TDI
    Авто: A5'08 3.0TDI Tiptronic прошивка МТМ (может это из-за чипа?)
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B6-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 158 A HW: 0B6 927 156
    Component: 0B6 30 TDIRdW H04 0050
    Revision: --H04---
    Coding: 001001
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_TCMAL651 A01004
    ROD: EV_TCMAL651.rod
    VCID: 346318E32CFB
    1 Fault Found:
    4765 - Functionality limited due to Engine Control Module
    P1719 00 [032] - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 68036 km
    Date: 2012.05.27
    Time: 12:52:53
    Что означает сие чудо?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ограничение работоспособности блоком управления двигателя ... В блоке двигателя какие ошибки ?
    Ограничение
  4. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    висела у меня ошибка давно по опоре двигателя
    005495 - Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: обрыв цепи
    P1577 - 004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00110100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 44224 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 1109 /min
    Нагрузка: 62.3 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 0.0°C
    Температура: 0.0°C
    Абс. давление: 1010.0 mbar
    Напряжение: 10.795 V
    Купил я две опоры на днях а сегодня вот что обнаружил. может это из за оплавленного провода?
  5. gelen23
    gelen23 Участник форума
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    Сегодня загорелась лампа абс и горит !,300км назад поменял тормозные диски снял ошибки оказались такие
    Номер Контроллера: 8E0 614 111 AB
    Компонент и/или версия: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    1 Неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Хана блоку?
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    скорее всего да! :)
    ошибки то есть??
  7. gelen23
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    вот
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 AA
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0006
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00159
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 820 043 N
    Компонент: A4 KLIMAAUTOMAT D58
    Кодирование: 00040
    Код Сервиса: WSC 06435
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 920 900 T
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D51
    Кодирование: 00144
    Код Сервиса: WSC 00000
    WAUZZZ8DZ1A038239 AUZ5Z0Y6185110
    Кодов не найдено.
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 862 257
    Компонент: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
    Кодирование: 15179
    2 Найдены неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00101
    Кодов не найдено.
    1 Неисправности:
    00-00 - -
  8. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    Добрый день!
    Машина сегодня подкинула бяку, приехал на работу, заглушил - пришел через час, машина не заводиться - стартер крутит но толку ноль.
    Ошибки проверил - висели следующие:
    По двигателю: 17930, P1522?
    По блоку 45 (охрана салона) - 01378, 27-10 (недостоверный сигнал),
    И еще в блоке иммобилайзер - пишет Bitte adress.
    Подскажите, может из-за этого не заводиться мотор?
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ты обороты смотри в группе 003 при кручении стартером. Иммо непричём( он в приборке) , если там проблема заведётся и заглохнет.
  10. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    Посмотрю, какие данные должны быть?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ноль-это отсутствие сигнала от ДПКВ, от 200 об примерно должно
  12. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    #7032 Юрий453, 9 июн 2012
    да посмотрел, как я понял 0/min у меня при кручении стартером - датчик под замену или что еще?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну скинь фишку серую и посмотри если ошибка по G28 поймаешь, то замена. Совет , конечно грубый, но если осцила к тебя нет, больше не подскажу.
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    если провод цел - нет. по возрасту уже пора опорам сломаться.
    1 человеку нравится это.
  15. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    спасибо, еще бы поточнее где он расположен
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Скинуть расширительный бачёк и увидишь на щите , где win
  17. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    #7037 Юрий453, 9 июн 2012
    там три разъема- серая(левая) это фишка от датчика ПКВ? номер№078 906 433 F
  18. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    фишку скинул - ошибок нет :((
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Видимо не маслал стартером, раз не поймал.
  20. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    все оказалось проще-сгорел бензонасос:))
