  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Бу-га-га !!! А так все интересно разворачивалось :lol:
  2. ПТК
    ПТК Завсегдатай
    3 апр 2012
    588
    А4/В8 1.8Т 11г.
    Гарантийная машина,работает крайне неустойчиво.Сосчитал ошибки,привожу ниже.Ближайший дилер за 1400км.Подскажите,подходит ли под гарантию что бы заказать погрузчик.Удачи на дороге!Среда,06,Июнь,2012,19:01:43:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали контроллера: 8K1 907 115 C HW: 8K1 907 115
    Компонент и/или Версия: 1.8l R4/4V TF H18 0005
    Код ПО: 0104000C18070158
    Код СТО: WSC 06324 000 00000
    ASAM установки: EV_ECM18TFS8K1907115C A01006 (AU48)
    VCID: 2E5919C8710C643
    6 ошибок найдено:
    4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
    U1113 00 [047] - -
    Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 47
    Пробег:: 22553 km
    Дата: 2012.04.04
    Время: 16:54:14
    4732 - Неисправна электронная система топливного насоса
    P3045 00 [108] - -
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 13
    Пробег:: 22517 km
    Дата: 2012.03.29
    Время: 07:58:09
    4735 - Топливный насос
    P3044 00 [096] - короткое замыкание
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 22553 km
    Дата: 2012.04.06
    Время: 17:06:52
    4514 - Датчик оборотов двигателя-G28
    P0321 00 [096] - недостоверный сигнал
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 22519 km
    Дата: 2012.03.29
    Время: 08:15:20
    2838 - Топливная рампа/Давление системы
    P0087 00 [096] - Слишком низкое
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 22553 km
    Дата: 2012.04.03
    Время: 16:49:13
    5668 - Расходомер воздуха-G70
    P0101 00 [101] - недостоверный сигнал
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 22553 km
    Дата: 2012.04.04
    Время: 16:54:12
    Готовность: 0000 0000
  3. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Да и если кому интересно, после всего этого ошибка опять появилась, опять снял дроссель и разобрал полностью, а там масла полно прям лужа, датчик в масле эл. двигатель в масле всё суко в масле по уши, все разобрал, промыл, высушил, зачистил контакте на эл. двигателе 3 дня пока полёт нормальный, будем наблюдать!!!!
  4. SVlad69
    SVlad69 Участник форума
    10 мар 2012
    123
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    подскажите что за ошибки и что делать?
    1. 18010 P1602 Низкое напряжение питания на кл.30
    2. 00532 напряжение питания. Слишком низкий сигнал.
    3. 01809 Двигатель положения левой темпиратурной створки V-158 блокирован или без напряжения
    4. 00955 Ключ 1 Превышен предел адаптации
  5. Alekab_86
    Alekab_86 Bad e-mail
    4 апр 2008
    122
    Audi 80 (B4) ABK 1993г.
    #7045 Alekab_86, 10 июн 2012
    Обьясните кто ни будь, для чего вообще нужны базовые настройки?
    попробывал у себя зайти в группе 004 из "режима измерения" в "базовые настройки" координально поменялись показания, не пойму почему значения поменялись и что с ними делать....(УОЗ вообще стал стабильно показывать 24 гр., обороты показывает 2200, температура двигателя 54гр., хотя в "режиме измерения" было 94гр.) Что вообще означают показания в режиме "базовые настройки"????????
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эльзу почитай .
  7. Serg034
    Serg034 Участник форума
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    Ребят копался в поиске ничего внятного не нашел,ткните если не сложно
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B
    Компонент и/или Версия: 1.8L R4/5VT 0020
    Код ПО: 0026711
    Код СТО: WSC 06325 000 00000
    VCID: 80051770D0189CE
    2 ошибок найдено:
    17947 - Датчик педали сцепления-F36
    P1539 - 004 - недостоверный сигнал
    16519 - Ряд 1-зонд 1
    P0135 - 008 - сбой в электрической цепи подогрева - Периодически
    По датчику сцепления поменял на оригинал,неделя и опять ошибка впринцепи понятно,а по второй не найду.
  8. Alekab_86
    4 апр 2008
    122
    Мда, так и знал что ответа не добьешься.......
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Здесь тема для расшифровок номеров ошибок и указаний вариантов решений по ним . Для чего сюда вываливать иформацию не относящуюся к этому ? Тем более что тебе как я понимаю нужен (в твоем понимании) конкретный ответ которого в не существует в рамках всех вариантов затронутого (базовые регулировки и настройки) . Для того чтобы понять что то надо вникнуть ,так что не ленись почитай первоисточник . ну и можешь тему отдельную создать для обсуждения .
  10. Alekab_86
    4 апр 2008
    122
    Да просто мне посоветовали у тебя спросить!НУ да ладно...
  11. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Здравствуйте товарищи!
    Подскажите по ошибкам со шкоды друга:
    Понедельник,11,Июнь,2012,18:35:54:13314
    VCDS Версия: Release 908.0
    Дата версия: 20090911
    Шасси: 1K0
    Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
    VIN: TMBDA21Z152085997 Пробег: 89440km/55575miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    08- Электроника климатической установки / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: содержит неисправности 0010
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 1010
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No: 06A 906 033 CN
    Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 6396
    Ревизия: --H04--- Серийный номер: SKZ7Z0E2930057
    Кодировка: 0000071
    Мастерская #: WSC 73430 790 00000
    1 неисправность:
    18359 - Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed
    P1951 - 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Об/мин: 864 /min
    Температура: 90.0°C
    Температура: 49.5°C
    Скорость: 0.0 km/h
    Об/мин: 896 /min
    Температура: 88.5°C
    Температура: 46.5°C
    Скорость: 2.0 km/h
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
    Компонент: Bordnetz-SG H34 0803
    Ревизия: 00H34000 Серийный номер: 00000003093540
    Кодировка: 018C0F020004140000110D000000000000087F075C
    Part No: 1Z1 955 119 A
    Компонент: Wischer SK351 012 0401
    Кодировка: 00065525
    1 неисправность:
    00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 E HW: 1K0 953 549 E
    Компонент: Lenksдulenmodul 021 0050
    Кодировка: 0000002
    2 Найдены неисправности:
    00576 - Клемма 15
    012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
    Компонент: Gateway H11 0110
    Ревизия: 11 Серийный номер: 29001053030F56
    Кодировка: 3D0F0300071302
    1 неисправность:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 121
    Пробег: 87703 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 16:19:37
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN1.lbl
    Part No: 1T0 959 701
    Компонент: Tuersteuergeraet 09 0165
    Кодировка: 0000052
    1 неисправность:
    00100 - Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны водителя-E308
    008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AH
    Компонент: KSG 0401
    Кодировка: 00D002003F098505094B010004C8
    Компонент: Sounder n.mounted
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    1 неисправность:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    Про лампочку перегоревшую понятно, а выделенное, я так понял, к сигналке относится?
  12. Mauglee
    Mauglee Новичок
    21 мар 2011
    19
    A6C5 AYM2.5T 02г.
    Копался поиском, но про ошибку: 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) как то все расплывчато. У машины поведение до 1800 оборотов как будто атмосферник с прицепом:( зато как перевалит аж подпрыгивает:(
    есть ли здесь взаимосвязь этот датчик и такое поведение машины? Как продиагностировать датчик или я хз даже что спросить:( помогите люди знающие.
    VCDS Версия: Release 10.6.0
    Версия данных: 20120611
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    VIN: WAUZZZ4B32N101095 Пробег: 336780km/209265miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.lbl
    Part No: 4B1 907 401 D
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000SG D04
    Кодировка: 01012
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 2044E2DECC99F51C
    Part No: 00004059
    Компонент: 130 106JC150_1.V77020374281
    WAUZZZ4B32N101095 AUZ5Z0B0287013
    1 неисправность
    31-00 - Open or Short to Ground
    Готовность: Нет данных
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Нет ссылки!!
    Part No: 4B0 820 043 AA
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодировка: 00103
    VCID: 59B28F3AAF4364D4
    1 неисправность
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    57-00 - Electric Circuit Failure
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 920 900 Q
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D03
    Кодировка: 00060
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 2B5E05F2B55F2644
    1 неисправность
    01336 - Data Bus for Comfort System
    37-00 - Faulty
    Адрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D35
    Кодировка: 06721
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    00955 - Key 1
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Непостоянно
    01559 - Drivers Door
    59-10 - Can't Unlock - Непостоянно
    Конец -------------------------------------------------------------------
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чего расплывчатого то ? К\з на массу это расплывчато ? Cигнал с него проверить не сложно ведь . Дкатчик качества воздуха кирдык и что то с шиной данных комфорт не так ...
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну либо сигналка либо что то с замком зажигания .
  15. Mauglee
    Mauglee Новичок
    21 мар 2011
    19
    A6C5 AYM2.5T 02г.
    Ого, очень оперативно Спасибо:up: К\з на массу проверю завтра сейчас ночь и ливень на дворе:( , а по поводуСигнал с него проверить - как, чем, какие должныв быть показания. Спасибо за понимание.:shuffle:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #7056 melkon, 11 июн 2012
    Как чем ? Ваг комом самое простое .Значения в измерениях посмотри 010 гр .
  17. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    А по остальным что можно сказать, по вентилятору и блоку комфорта?
  18. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Такая проблема - выскакивали ошибки по расходомеру, есп и т.д. Поменял расходомер (даже дважды) и все патрубки к нему. Первое время всё было ОК. Но, спустя месяца три снова началось:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Rich
    P1127 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    17537 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Rich
    P1129 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Что же делать то??
    И ещё: подскажите по эльзе как "по правильному" менять расходомер?
    А то есть некоторые подозрения, что самую нижнюю трубку плохо закрепил - рукой туда не подлезть.
  19. Mauglee
    Mauglee Новичок
    21 мар 2011
    19
    A6C5 AYM2.5T 02г.
    #7059 Mauglee, 12 июн 2012
    По поводу К\з на массу не выявленно:( все провода проверил до блока управления двигателем. По васе показания вот такие:
    Адрес 01: Электроника двигателя (4B1 907 401 D)
    11:47:45 Группа 010: Intake - Full load - 3rd gear
    396.4 мг / ул MAF >750
    969.0 mbar Atmo. press
    979.2 mbar Intake press. 1900-2300
    0.0 % Throttle 100%
    Правдо это на холостых без движения, в движении проверить пока не предоставляется возможным:( Я так понимаю он вроде не совсем умер чего то все же показывает, но вот че ему не хватает не могу понять:(, если смотреть тестером между минусовой клемой АКБ и корпусом датчика то присутствует сопротивление ~180-250.
    может будет полезным снял еще CSV файлик на холостых "метка" на 2000, "метка", снова холостые
  20. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    Ребята подскажите вылезла ошибка 17915 куда лезть
