  1. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Такая же точно ошибка, грят 102 группу смотреть - а что конкретно ?
    Горит спираль ессно, и ошибка выхлопной системы.
    После сброса - горит спираль, потом опять появляется ошибка выхлопа.
    Или уже можно не глядя менять датчик диф.давления G450 ?
  2. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    #7082 Сino, 13 июн 2012
    Пожалуйста дайте коментарий по моим ошибкам:
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 8T0-907-468.clb
    Номер детали контроллера: 8T0 907 468 M HW: 8T0 907 468 H
    Компонент и/или Версия: GW-BEM 5CAN H06 0095
    Код ПО: 000303
    Код СТО: WSC 02391 823 56573
    VCID: 4B9F705CEADE31B
    1 Ошибка найдена:
    01314 - Блок управления двигателя
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 153
    Пробег:: 57168 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.06.03
    Время: 18:10:38
    Вторник,12,Июнь,2012,15:22:38:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8K0-907-064-46.clb
    Номер детали контроллера: 8K0 907 064 AL HW: 8K0 907 064 AL
    Компонент и/или Версия: BCM2 1.1 H80 0145
    Код ПО: 0104062000390400013001
    VCID: 7AF1E598F5C4783
    2 ошибок найдено:
    02615 - Заблокировать крышку топливного бака
    009 - Обрыв или замыкание на массу
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 39
    Сброс счетчика: 125
    Пробег:: 54887 km
    Дата: 2012.04.18
    Время: 08:18:56
    02616 - Разблокировать крышку топливного бака
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 37
    Сброс счетчика: 125
    Пробег:: 55040 km
    Дата: 2012.04.21
    Время: 12:36:24
  3. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Добрый вечер одноклубники,проблеиа у меня такая в руле висят две ошибки 01794,01044 после сммены блока подрулевой электроники с целью дооснащения круизом слетела кодировка ABS . Я состряпал логин и код ABC соглостно таблицам в теме Михфлуда (пасибо ему) все закодировал и адаптировал но вот ошибки в руле висят ,вчем проблема плис помогите,инет рыл кругом бла-бла.....
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7084 052, 13 июн 2012
    Дифдавление в группе 67-там и температуры ОГ. Ну и 102 можно , вот немного инфы.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Само собой ты всё делал последовательно, не выходя из базовых установок и катался по прямой ?
  6. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Когда катался комп отключил!
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По моторчику бака -беда на 8К.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну так надо завершать всё , иначе не закодируется. Тут об этом много писалось.
    1 человеку нравится это.
  9. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    В смысле завершить? Кодировкa ABS встала норм на приборке все потухло,что не так и круз не работает ноэто уже другой трабл.
  10. Сino
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    как лечить?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну дык ты подрулевой не обучил чтоли в канале 081 http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_16
  12. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Не там не лазил,пасибо тебе огромное,завтра изучу!
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если нет информации с датчика то надо его менять .
  14. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #7094 Mine, 14 июн 2012
    Народ у кого-нить вылезала такая ошибка ? На что влияет ?
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93 недостоверный сигнал
    P0711-003 Mechanical Failure Периодическая
  15. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Все получилось,подрулевой обучен и ошибки слиняли,бе подсказки Програмиста не справился-бы.
  16. hamitozz
    hamitozz Участник форума
    10 мар 2011
    340
    Audi А4/8Е S-Line
    Ребята подскажите где копать по поводу вот этой ошибки
    Номер Контроллера: 8E0 909 557 K
    Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS 0002
    Кодирование: 0026501
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    18339 - Блок управления вентилятора радиатора-J293: сбой в работе
    P1931 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Вентилятор радиатора крутится рывками и очень мендленно... вследствии греется мотор
  17. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    А6 2000 г.в. ARH-1.8, 125 л.с.
    Всем привет! По поиску ничего не нашел, по-этому спрашиваю. Высветилась ошибка по АБС, блок управления ауди АВS/АВD 5.3. Ошибка 04В3-плата АВS разрыв проводника Обрыв. На щитке приборов высвечивается красный мигающий символ и желтый значок АВS, причем иногда пропадает. Заранее благодарен.
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    скорее всего замена или ремонт ЭБУ АВС
    если что есть кто в Москве ремонтирует дам тел.
  19. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    А приблизительный порядок цифр по ремонту можно уточнить? И сколько сам блок может стоить?
  20. EGERb
    EGERb Новичок
    14 июн 2012
    2
    Q7 4.2 07г.
    День добрый, у меня точно такая же ошибка P000a, хотел узнать у Вас, решили вы эту проблему или нет? Спасибо.
