  1. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    #7101 Проша, 14 июн 2012
    уберите пожалуйста
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сам отремонтируй. На пассатклубе есть отчёт.
  3. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    По круизу тоже проблему решил,в 01-й группе логин 11 не принимало код активации 11463 круиза,ваг подвисал и выбрасывало из прграммы. Помог сброс минусавой клемы и повторная активация.
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    отдавал за ремонт что-то около 4000
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проверяется легко - подать 12В на провода до вентилятора ,если вентиль будет работать нормально то следующим пунктом будет проверка управляющего сигнала с ЭБУ двигателя на блок . Надо запустить тест вентилятора и ловить контролькой сигнал на блоке - если и он есть значит блок неисправен .
  6. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    подскажите по ошибкам
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 F
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D05
    Кодирование: 04002
    Код Сервиса: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    17915 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут нижний предел
    P1507 - 35-00 - -
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
  7. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Друзья, второй раз выскакивает ошибка:
    01217 Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя №199
    001-Превышен верхний предел.Спорадическая.
    ВАГом убирается,но потом через какое то время появляется снова.периодичность появления разная.Загорается индикация на панели AIRBAG
    Подскажите кто знает, куда рыть? Какая из подушек со стороны водителя-верхняя в стойке или в спинке сидения?.
    "Превышен верхний предел"-что это означает -обрыв? Как проверить-блок,проводка?сам пиропатрон?
    Поделитесь опытом,плииз.:shock::hi:
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    скорее всего контакт где-то плохой!!!
  9. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    возможно. и это понятно..искать то где?что разбирать,куда лезть? вот в чем вопрос
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    под седеньем
  11. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    А6 2000 г.в. ARH-1.8, 125 л.с.
    А можно сылочку, буду очень благодарен.
  12. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    исчерпывающе-спасибо...
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    :) ну как то так!
  14. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    докладываю.
    на прошлых выходных выбил кат. как она поехала!!! :f1:
    и ошибка ушла - пятый день не появляется!
    аддитив снизился с 3,5 до 2,1
    кат был такой
  15. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Такая проблема - выскакивали ошибки по расходомеру, есп и т.д. Поменял расходомер (даже дважды) и все патрубки к нему. Первое время всё было ОК. Но, спустя месяца три снова началось:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Rich
    P1127 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    17537 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Rich
    P1129 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Что же делать то??
    И ещё: подскажите по эльзе как "по правильному" менять расходомер и трубки?
    А то есть некоторые подозрения, что самую нижнюю трубку плохо закрепил, а рукой туда не подлезть.
    Спасибо
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ищи тему Михаила (michфуд )про это и читай . Там подробно обрисовано что и как .Я в этой теме несколько страниц назад тоже описывал что делать .
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  18. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    спасибо Влад
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Про какие трубки речь не ясно ... По ДМРВ - сигнал с него есть ,какие значения на ХХ и под нагрузкой (нужен лог) ? Клапан N80 проверить по ошибке по вентиляции бака в первую очередь.
  20. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    По первой половине вопроса понятно-сегодня проверю,а по второй-в каких группах смотреть?я дошел до 15ой.не во всех окошках написано "в норме".
