  1. Дорогие одноклубники!
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Недодув и проблемы с клапаном N249 ,в принципе особо можно не парится но турбину проверить стоит для самоуспокоения .
  2. igort Allroad BAS
    igort Allroad BAS Участник форума
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    при попытке провести тест выдает сообщение "не соблюдены условия для проведения теста" или что то подобное. ???
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Тест делается с вкл зажиганием но не заведенном моторе .
  4. igort Allroad BAS
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    так и есть, зажигание вкл, мотор не заведен, а тест в 01 контроллере не идет, пробовал в 08 (клима) там тест работает, и кстати 34группу (пневму) вообще не читает - пишет "слишком много ошибок для продолжения", может что то не так делаю?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Значит говноадаптер виноват ... (возможно)
  6. Danshur
    Danshur Новичок
    18 июн 2012
    2
    A4/B5 1,6 2000г
    Здравствуйте.
    При езде, переодически машина дёргается, причём после прогрева, минут через 10-15 езды. До этого никаких проблем не было. А началось после того, как меня на перекрёстке при начале движения резко дёрнуло... авто - газ-бензин. Проблемы и там и там.
    Компьютерная дагностика выдала следующее:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 N
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D04
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 06335
    8 Найдены неисправности:
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    26-10 - выход открыт – Спорадическая
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    29-10 - к.з. на массу – Спорадическая
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    05-10 - вход открыт – Спорадическая
    Неисправность датчика кислорода (лямбда-зонда) (G39) или его цепи
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    27-00 - недостоверный сигнал
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 820 043 M
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 920 900 K
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D11
    Кодирование: 00182
    Код Сервиса: WSC 00000
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0Y1403201
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 862 257
    Компонент: ZV-Pumpe, DWA, Funk D12
    Кодирование: 13131
    Кодов не найдено.
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00101
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Заменил свечи (1-ой пришёл конец (вся в нагаре)).
    Поменял лямбду-зонд на аналог с фишкой.
    Проблемы при движении не исчезли, хотя стали реже.
    На днях поеду опять на диагностику, смотреть какие теперь ошибки.
    Какие есть предложения по решению проблемы в движении? Техосмотр сегодня прошёл - выхлоп вроде нормальный.
  7. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Всем привет. Ребят спасайте.
    В общем появилась ошибка в блоке 03-АБС
    2 Найдены неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    И сразу же проверил блок 02-АКПП, там тоже появилась ошибка.
    1 Неисправности:
    P1857 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Мне показалось, что виноват мультифункциональный переключатель. Коробку ремонтировали 28 000 км назад, полный ремонт в Москве. Коробка переключается, будто бьют кувалдой по ней, пинается, рывки на понижении иногда. О плавности и речи быть не может. при наборе скорости долго отцепляется и чувствуешь толчок.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    ДМРВ ...
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #7149 Audi_Style, 19 июн 2012
    Спасибо!!!
    Кстати я не стал кидать ошибку с блока 01-двигатель. Но по ДМРВ она у меня как раз есть, не думал, что это имеет какую то связь с теми двумя блоками.
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    PS проверить на ошибки решил после того, как на ходу при нажатии на газ, машину трясло со всей силой слева направо, какбудто все 4 колеса восьмеркой шли и это сильно отдавало в педаль, руль и кузов. Как только газ отпускаешь, сразу все пропадает. Потом я остановился и скинул фишку с ДМРВ, попробовал проехаться без него, все равно трясло, через несколько км прошло. 100% замена расходомера или проверить проводку и в измерениях посмотреть?
  10. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    #7150 V0L, 19 июн 2012
    delete
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.802
    А6 3.0TDI Q пушка
    +1 :)
  12. EGERb
    EGERb Новичок
    14 июн 2012
    2
    Q7 4.2 07г.
    Народ, бьётся ошибка P000a, на Aуди Q7 4,2 BAR. Появляется ошибка не сразу, километров через 50-100, масло залито 5W30 пробовал заливать 5W40, пробовал менять регулировачные клапана с одной головы на другую, результата никакого. Может кто лечил такую проблему? Поделитесь опытом. Спасибо
  13. magelan
    magelan Участник форума
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    #7153 magelan, 19 июн 2012
    Добрый день!
    Вылезает такая вещь:
    "000665 - Регулирование давления наддува: Выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) P0299 - 002 - Выход за нижнюю границу - Индикатор неисправности ВКЛ"
    Про эту ошибку уже говорили (лечится заменой клапана на турбине). Но проблема в том, что ошибка не постоянна. Если ее сбросить то можно долго кататься и ничего не будет. Но стоит только резго газ в пол - как сразу выскакивает. При этом начальная фаза разгона достаточно вялая и только когда обороты сильно подрастут появляется резвость.
    При пробитом клапане ошибка должна проявлятся при любом режиме разгона, или нет. Кто подскажет?
    Эта ошибка вылезла вскоре после того как проводили ремонт "головы" и естественно скидывали все шланги и соединения (включая турбину). Есть ли какие дополнительные тесты для уточнения неисправности (проверка давления например или снятие данных с работающего движка, а не просто фиксации ошибок по факту)?? Подозреваю что возможно какая прокладка или трубка травит и замена клапана ничего не даст....
  14. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    чего поделать первым делом?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    #7155 melkon, 19 июн 2012
    Опрессовка первым делом . Приезжай сделаем .ну и посмотрим почему не дует . По поводу клапана позозревать не надо ,надо взять и поменять если не менялся еще ...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Комплексную диагностику сделать ... ДТОГ пропаять или заменить .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Первым делом меряют давление масла по этой ошибке . Дальше темный лес с диагностикой фазорегулирования .
  18. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Добрый день!
    Логи выкладывал http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6534650&postcount=3212
    Машина стала вести себя странно - то провалы, то резкие ускорения, показалось, что толчки при разгоне.... На днях коробка в аварийный режим встала. Заглушил-завел, все ОК.
    Сегодня почитал ошибки в моторе и АКПП
    Номер Контроллера: 4B0 927 156 AC
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW 2526
    Кодирование: 00003
    1 Неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 AR
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 04052
    Код Сервиса: WSC 66565
    16621 - Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
    P0237 - 35-00 - -
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 35-00 - -
    По АКПП понятно - с мотором надо сначала разобраться (хотя может и "бублику" конец приходит - пробег чуть за 200 000)
    А вот с мотором? Ошибки стер - сразу опять прописалась 16621 - стирал на заведенном моторе. Датчик к замене? Или там с ним для проверки что-то можно сделать? Помыть или там еще что..... В наличии у нас по любому такого не будет.
    Что подскажете?
    А давление топлива так и не получилось пока замерить......
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Датчик давления наддува либо умер либо есть какие то причины по которым он дает не верный сигнал . 115 гр посмотри чего он кажет на ХХ ...
    1 человеку нравится это.
  20. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    А в 115 гр веселуха :lol::lol::lol:
