  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #701 melkon, 6 сен 2009
    Из какой машины/двигателя( или какого другого контролера) вытянуто ?
  2. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Машина: 2002 AUDI A4 USA/8E 1.8T AMB/170л.с./Multitronic
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    его разбирать и варить надо...
    короче, проще менять по таймеру...
    про "вроде пашет", спасибо, долго смеялся:hi:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Недопонял кого ты варить собрался ? Электронный термостат с кипятильником внутри ?
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Большое спасибо за ответ, Влад!
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Угу.
    Ну так Эльза говорит, говорит снять, разобрать, положить в кипяток по фланец, подать +12В, варить 10 минут и потом увидеть мин 7мм открытия.
    Только это ещё не значит, что его не клинит;-)
    А новых и радикальных машинах вообще говорит - нельзя проверить... там открытие ещё на 5С задрали.
  7. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    2 melkon2002 :
    По поводу холостого хода... я уточнил на вопрос. Где копать-то ? :)
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так он и должен в аварийном (чисто механическом режиме) открываться при 105С... Задолбаешься варить .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дело такое . Ошибка есть такая вроде но как пишет GFS она не соответствует авто ... Что физически происходит с авто ? Ошибка стирается ? Или висит постоянно ?
  10. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Сорри за повтор. Но вот такая проблема. Может у кого есть предположение почему выскакивают переодически? ((
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 01J 927 156 CP (АКПП)
    Компонент и/или версия: V30 01J 1.8l5VT RdW 2010
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    16889 - Система регулирования холостого хода: сбой в работе
    P0505 - 35-10 - - - Спорадическая
  11. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    #711 1967s, 11 сен 2009
    1. нештатная сигнализация есть ? ...нужно проверять CAN-шину силового агрегата от ЭБУ до разъема панели приборов ( интерфейс шины внутри панели )...возможные причины - обрыв одного из двух проводов, замыкание, неплотный контакт в разъеме, грязные разъемы...
    если понимаешь о чем речь - дам схемы и напишу что и как мерять...если нет - тогда к дилеру...
    2. для начала проверить разъем и проводку дросселя, почистить и адаптировать ДЗ...
    не поможет - разбираться с потенциометрами...
  12. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Есть нештатная блек баг. Но в последнее время пользуюсь только родным ключем на ДУ.
  13. 3JIo6HbIu
    3JIo6HbIu Bad e-mail
    15 апр 2009
    264
    Audi A4/B5 2.8 quattro 2000г.
    #713 3JIo6HbIu, 11 сен 2009
    Ребят, обратите и на меня внимание, пожалуйста! Прошу сильно не пинать, еще не прошарился в диагностике, но очень стараюсь :) Жалуюсь - при переключении с первой на вторую передачу, когда даешь газу сразу после переключения, машина вроде как затупится немного, а потом подхватывает и дальше набирает обороты нормально. Как определить, почему машинка тупит? Может снять лог и выложить в соответствующей теме?
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 G
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0003
    Код: 07701
    Сервиса №: WSC 06335
    8 Найдены неисправности:
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико - это каюк лямбда зонду который перед катом
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения - с пропусками воспламенения попробуем бороться заменой свечей
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности - слова передний катализатор озадачивают - их там два на каждый ряд??? и кат судя по всему на подходе
    P0431 - 35-10 - - - Спорадическая
    17884 - Насос диагностики герметичности с-мы вентиляц.топл.бака:сбой в работе/недост.разреж. - этой ошибки поиском не нашел, была еще ошибка клапана N80 (вроде), но пропала
    P1476 - 35-00 - -
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0100
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 820 043 P
    Компонент: A4 KLIMAAUTOMAT D57
    Код: 00160
    3 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 - его просто нет, сколько проводов в фишке, которая к нему должна подключаться?? я под капотом две лишние нашел, двухпроводные
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85 - как правильно сделать адаптацию? Зайти в группу климата и нажать кнопку адаптация? Кто-то по такой же ошибке спрашивал, ответа я не нашел
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01206 - Нет сигнала момента зажигания - это как??
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 862 257 N
    Компонент: CV-Pump D11
    Код: 16204
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона - на одном из датчиков нет контакта?? имеет ли смысл ковырять центральную стойку??
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1 - ???
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - что вообще значит это выражение??
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 035 195 A
    Компонент: Radio D00
    Код: 00114
    Сервиса №: WSC 06322
    00850 - Выход управления активного усилителя магнитолы
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая - где может коротить??
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 - это когда клеммы с аккумулятора скинешь, правильно??
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00852 - Динамики, передние
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая - если бы динамики коротили, они бы не играли, верно??
    вроде все, не сочтите за труд, просветите темного :shock:
    Фууу, добил темку, вопросики остались...
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Я об том же.
    Как же ты его проверяешь не снимая?
  15. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #715 nikishanishe, 15 сен 2009
    по ошибкам не подскажете народ?
    и вот еще вопрос,как отключить тест проверки функционирования тормозов?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #716 melkon, 15 сен 2009
    Все спародические сотри и посмотри потом ...Если вылезут опять надо смотреть что с шиной данных твоей. По айрбег думая для начала проверь разъем . По лямбде - возможно что ей пришел конец .По тормозам надо проверить как работает насос усилителя тормозов .
  17. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ошибки потер вроде исчезли кроме вакумника.,при нажатии на тормоз шипит что ли кажется..а где разьем подушки боковой верхней находится водительской ?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А с чего ты взял что это верхняя ? Это подушка боковая в сидении .
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Если не кажется, то вероятно попал на вакуумник.
  20. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ссори загнался значит..
    при сьеме клемы акб-исчезла ошибка(как понимать)?
    а по лямде опять ошибка стоит(ето которая на колекторе стоит?)не меняется вольтаж на ней стоит 1.54.
