  1. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Щас поеду поменяю посмотрим что будет))))))))))))))))
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Заслонка J338 делает 2 вещи.
    1.Закрывает доступ воздуха при глушении мотора( в моторах более ранних была вакуумная заслонка)
    2.Создаёт доп разрежение для эффективного перепускания ОГ при рециркуляции. Если нет сажевого то сильных хлопот принести её некорректная работа не может.
  3. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    06F906283F это он N75????
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    подскажите как потушить оил сервис??? и выставить интервал в 7000км??
    автомобиль а4 2003г
    и автомобиль а6/с4 там горит инсп2(тут просто потушить)
    очень хотелось бы узнать!!!! :)
  5. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Всё поменял, чек не горит, ездит как ездила, но как она стала тихо и без вибрации глохнуть просто песня)))))))))):hi:
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Есть же все в форуме при чем по десять раз .Тема по ошибкам не для этого .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Либо этот (он в основном виноват ) -06F145710G
  8. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Part No SW: 8E0 910 115 M HW: 8E0 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 01 0070
    Ревизия: --H13--- Серийный номер:
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Мастерская #: WSC 26149 444 53656
    VCID: 2B5EFBB58A1E11B
    2 Найдены неисправности:
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 94664 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2691 /min
    Нагрузка: 84.3 %
    Скорость: 57.0 km/h
    Температура: 101.0°C
    Температура: 54.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.335 V
    001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
    P0642 - 002 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Пробег: 94745 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -40.0°C
    Абс.давл-е: 0.0 mbar
    Напряжение: 0.000 V
    Готовность: 0000 0000
    вчера сбивал ошибки сегодня снова вылетела (((( менять этот N249 06F145710G только на конце D нового образца а если снова ошибка то менять N75 ??
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Менять N249 и опрессовывать впуск . N75 проверить .
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Померить 5В на пин 37 ЭБУД. Внутри стоит стабилизатор на 5В и питает датчики :
    G336 -потенциометр заслонки впускных каналов,
    G410-датчик давления топлива низкого контура,
    G31/G71-датчик наддува/разрежения. Отсоединяя поочерёдно датчики возможно появление этих 5 вольт для выяснения виновника.
  11. vobla156
    vobla156 Участник форума
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    ну что ни кто не подскажет
  12. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    эти ошибки по жаре вылетают за +30 ! а попроще объяснить сможете я не особо в этих датчиках (((
  13. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    как опресовывать ипроверять ??? :confused:
  14. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    подскажите по ошибкам (audi a6 3.0 tdi 2008)
    013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction
    P3348 - 004 - No Signal/Communication-MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 64070 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.06.24
    Time: 15:55:53
    005913 - Functionality limited due to Engine Control Module
    P1719 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 64070 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.06.24
    Time: 15:55:54
    машина знакомого, перед тек как появились ошибки и загорелась спиралька (по его словам). Была нажата педаль в пол, затем торможение, затем опять педаль в пол, после этого тяга пропала.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вторая ошибка из блока АКПП и она имеет прямую зависимость от первой звучит как "функциональное ограничение от ЭБУ двигателя" По поводу первой я отписывал буквально пару дней назад камраду из солнечного города Благовещенск в этой теме :hi:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Контроль за проскальзыванием сцепления - сигнал завышен :
    По GFS если с маслом в коробке все в норме то это механическая неисправность . С такой проблемой тебе лучше стучаться в соседнюю тему по мультитроникам к Дмитрию .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Гы ... А еще опорный сигнал висит на 19 пине 94-х пинового разъема и на нем в свою очередь висят N249, N75 ,N276, N80, N205 :D Попробуй разгадай ....
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребят подскажи по ошибкам. машина гольф4 на холодную заводится раза с 4 и троит
    6 Найдены неисправности:
    17852 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: недостоверный сигнал
    P1444 - 35-10 - - - Непостоянно
    17976 - Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
    P1568 - 35-10 - - - Непостоянно
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1176 - 35-00 - -
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
    P1403 - 35-10 - - - Непостоянно
    17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
    P1539 - 35-00 - -
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Начинай с блока заслонки ЕГР .ну и дроссель посмотри . По ЕГР если подклинивает будет подобный эффект .ИМХО стоит снять и посмотреть/почиститиь и попробовать пошевелить в исполнителе или в адаптации . По остальным ошибкам есть ответы в теме в принципе .
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а что за заслонка егр? где находится? почистить просто жидкостью от карбюратора? на 4 гольфа дросель электронный?
