  1. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    спасибо.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если бы ты внимательно почитал первый пост в теме то наверное указал бы какой мотор установлен на носке и какого он года модельного . И мне бы не пришлось перекапывать ELSA в пустую в очередной раз :nod:
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    прошу прощения, буквы мотора пока не могу сказать. объем 1,4 год 2000. он разборный вообще этот клапан? наверное и трубки еще нужно почистить
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    № 13? а как его адаптировать через ваг ком? канал 74?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Важны буквы двигателя . Т.к. могут быть различные варианты системы ЕГР с вакуумным приводом клапана или электрозаслонкой и клапаном N18.
  6. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    635
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    #7226 волчек, 26 июн 2012
    17579 датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки G188
    P1171 -008 недостоверный сигнал
    прочитал всё, что нашел поиском. У меня ситуёвина такая: Завожу - всё норм - погазуешь (резко) ошибка, а если медленно нажать и медленно отпустить, то норм. Иногда выскакивает ошибка и по второму потенциометру (G187). Глушишь, заводишь заново - ошибка тухнет. Графики в 62 группе синхронны - есть небольшая рябь на салатовом графике на прямой (не знаю важно это или нет). Может по распиновке кто-нибудь подскажет разъёма ДЗ что должно быть. Ну и главный вопрос: ДЗ хана???
    Дайте схему, плиз, померяю завтра.
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    в нашем случает второй вариант. вчера разбирали, как вы и говорили чистили дросель, этот клапан трубку, но ничего не изменилось. клапан адаптируется, все норм. а вот дросель через раз, иногда пишет ошибку, если адаптировался, то заведется без проблем, нет никаких ошибок ни по лямбда ни по ОГ, если не заведется, то полный набор, из чего выходит как я понимаю очевидный ответ что выпендривается дросель. только вот ошибка механическое повреждение что означает? его надо менять полностью в сборе? или датчик какой? буквы мотора ahw
  8. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Отпишусь здесь, т.к. мой трабл не касается темы "Адаптеры для диагностики + настройка + обучение работе с ними!" в которой я сначала попросил помощи.
    А у меня вот какая напасть вылезла на А6С6 2.0 TDi :
    На приборке мигает желтым контрольная лампа "нить накала"(неисправность диз.двигателя).
    Подключил шнур VCDS 11.2, выдал следующее:
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
    Control Module Part Number: 03G 906 016 HQ HW: 028 101 255 5
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9672
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 02976 202 86851
    VCID: 79FDE9D74B19
    1 Fault Found:
    001393 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.93 V
    Bin. Bits: 00000000
    Torque: 0.0 Nm
    Bin. Bits: 0 00 0
    Readiness: 0 0 0 1 1
    При этом Стоп сигналы горят постоянно,не зависимо от того нажата тормозная педаль или нет.
    Поменял выключатель 3B0945511C,все заработало,все горит как надо(нажал-горит,отпустил-не горит).
    Ошибку стер,спиралька на приборке ПОГАСЛА !
    Завелся,проехал-alles in ordnung(все в порядке).
    Сканирую повторно-ошибка есть,та же самая 001393-Brake Switch (F): Implausible Signal
    Я в легком замешательстве...Почему погасла контролька на приборке,если ошибка сохранилась? И почему ошибка сохранилась если стопы заработали?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да скорее всего дроссель в таком случае . Отдельно нет вариантов замен, только всборе весь узел.
  10. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а вот можно еще вопрос? вчера перед тем как чистить все это, отключили аккум, когда собрали, надели клемммы, и я не смог завести ее, ее тушил иммобилайзер, начал читать выбило кучу ошибо( чуть позже скину номера) в частности заблокирован блок управления двигателем, неисправен блок управления щитком приборов, ключ потерял адаптацию, колиметраж почемуто с 278 тысяч улетел на 49, причем при прочтении шнур этого не показывает, и вин не прочитывает. это что за гадость?
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    вот только не понятно, почему на горячую заводится хорошо. какая тут может быть зависимость между температурой мотора и работой дроселя
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Номер 3B0945511C не действителен ,замена с 01.11.07 на 1K2945511NAR...
    По сабжу блок двигателя получает сигнал о влк стопа с блока АБС по шине КАН ... Вот этот сигнал и надо проверять ,есть ли он ... В 006 гр измерений смотреть реакцию на нажатие педали . При замене разъем то смотрели на предмет зелени и т.д.?
  13. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Естественно такой и купил,оригинал 1К2945511
    Разъем в отличном состоянии,дальше буду рыть.
    Спасибо.
  14. kh500
    kh500 Новичок
    26 июн 2012
    2
    Allroad 2007 3.2
    00870 на алроуде 2007 гв это что такое подскажите пжлста?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первый пост внимательно читаем в теме :nod:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверяй разъем ЭБУ двигателя и проводку до него ... А так хрен знает что там накручено :rollingeyes:
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    но до снятия клеммы все же было хорошо, а тут получается все блоки сразу. может быть из-за сигналки?
  18. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Здравствуйте!
    Подскажите, что показывает 8 группа по 57 адресу (ТВ-тюнер)
    У меня там
    12:07:08 Группа 008
    OK
    Open Circuit
    no Value
    no Value
    Вот этот "Open Circuit" напрягает.
    И ещё:
    Адрес 57: ТВ-тюнер (4E0 910 148 D)
    12:06:50 Группа 004
    OK
    81.0 mA Ток
    12.10 V Напряжение
    0.0 (нет узла)
    12:06:55 Группа 005
    OK
    39.0 mA Ток
    12.30 V Напряжение
    47.0 (нет узла)
    12:06:59 Группа 006
    OK
    38.0 mA Ток
    12.30 V Напряжение
    0.0 (нет узла)
    12:07:02 Группа 007
    OK
    37.0 mA Ток
    0.00 V Напряжение
    0.0 (нет узла)
    Это антенны тюнера, как я понял. Может ли быть такое, что ток есть, а напряжение равно нулю, как в 7 группе?
    Ошибок Ваг ком не выдаёт.
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    вот что появилось после снятия клеммы, причем они не стираются
    Понедельник,25,Июнь,2012,23:37:00:10074
    ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
    Версия данных: 20110207
    Шасси: 1J - VW Golf/Bora IV
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
    76
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 036-906-034-APE.clb
    Part No: 036 906 032
    Компонент: ME7.5.10 3014
    Кодировка: 00031
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: CD95ED072F11
    8 Найдены неисправности:
    17852 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: недостоверный сигнал
    P1444 - 35-10 - - - Непостоянно
    17976 - Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
    P1568 - 35-10 - - - Непостоянно
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1176 - 35-10 - - - Непостоянно
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-10 - - - Непостоянно
    17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
    P1403 - 35-10 - - - Непостоянно
    17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
    P1539 - 35-10 - - - Непостоянно
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0001
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1J0-907-37x-ABS.clb
    Part No: 1J0 907 379 P
    Компонент: ABS 20 IE CAN 0001
    Кодировка: 03504
    Мастерская #: WSC 31414
    VCID: 3E773ACB12B7
    1 неисправность:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Part No: 6Q0 909 605 A
    Компонент: 02 AIRBAG VW5 0003
    Кодировка: 12338
    VCID: 356525E72781
    1 неисправность:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1J0-920-xx0-17.clb
    Part No: 1J0 920 820
    Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V11
    Кодировка: 01141
    Мастерская #: WSC 00222
    VCID: E0CB24B34883
    Подсистема 1 - Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0X1452492
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1452492
    2 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    01176 - Ключ
    65-10 - Unauthorized - Непостоянно
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    VCID: F0EB54F39863
    Неисправности не найдены.
    Адрес 35: Центральный замок Label: 1C0-962-258-II.clb
    Part No: 1C0 962 258 N
    Компонент: 0A Zentr.Verriegel. 0001
    Кодировка: 04097
    VCID: 326F1EFBD6EF
    3 Найдены неисправности:
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-00 - недостоверный сигнал
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    00956 - Ключ 2
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Непостоянно
    Конец ----------
  20. andr_alb
    andr_alb Новичок
    26 июн 2012
    1
    Пассат Б6 2,0,07
    Подскажите кто-нибудь Пассат Б6 2,0 060г. tdi АКПП DSG
    заглушил и всё
    моргают все лампочкм выбора передач диагностика показала 00511 Selector level (e313)
    014-Defective
    00653-Selector level/Auto Trans Plausibility
    004-No Signal/Communication
    17204-Message from selector level;emergency operation
    P0820-000------Intermittent
    00194-Ignition key removal lock
    008-Implausible Signal
    машина не заводиться,по ошибкам никакой информации нет,ни в программах,ни на форумах
    что поменять? только селектор или коробку? может поремонтировать можно?
