  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Лучше в тему логов со своим чипом пости.Группы 003-114-115. Нагрузка видно будет по 114 группе явно занижена.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Пропуски в циллиндрах во всех по очереди происходят при нагрузке двигателя ок 30% обороты при этом всегда ок 4000. Природа пропусков мне кажется лежит в излишке воздуха в циллиндрах. Наверное надо мониторить работу фазовращателя на этих режимах.Топливная врядли здесь виновата-нагрузка невелика.
  3. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Эти логи, по коробке, на ХХ сниму.
    А по кислороднику что скажеш? Под замену или контакта нет? Кстати - какой из датчиков? До или после ката?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ошибка по ШДК(до ката) Надо смотреть 001 группу-есть ли вообще лямбдарегулирование.
  5. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Надо логи снять в 002 и 003 группах? И сюда выложить..
  6. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Это я сделаю.
    А по турбине что подскажеш?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По турбине ничего не подскажу. При такой ошибке не турбу надо смотреть, а блидер и дроссель.
  8. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Ок!. Логи выложу
  9. nalchik
    nalchik Новичок
    13 апр 2010
    10
    VW Passat B6 2.0 FSI 2007 мотор BVY МКПП6
    а что именно смотреть в работе фазовращателя???
    Сегодня ездил по городу - ошибок нет.
    Думаю до дома 800 км потихоньку доеду..... а дома буду уже разбираться...
    еще вопросик - хочу ключ свечной на всякий случай прикупить - на сколько он должен быть - на 16 или 21?
  10. Sochedo
    Sochedo Новичок
    14 дек 2011
    45
    allroad 2,7T 04 г.
    Добрый день. Уважаемые друзья, помогитете разобраться. Делал ТО у офицалов, на следующий день проверил уровень масла - уровень выше максимального! Подключил ваг-ком появились ошибки:
    -17831-Ряд1, Система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность;
    -17819-Ряд2, Система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность;
    Может ли избыточное масло забить систему вторичного воздуха?
    Спасибо за советы.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дык она еще и чипованная ... Ну и сам не видишь что она просит и что в итоге дует .
    Верно на 100% . Если еще видеть тактирование N75 и расход воздуха то все станет гораздо нагляднее . Логи в этой теме на рассматриваю :hi:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ключ на 16-ть . Тебе милый друг надо смотреть параметры смесеобразования в первую очередь для дальнейшего понимания .Возможно что виной не верная работа фазорегулирования но не факт ... Может быть все банальнее - например воздух где то подсасывает ...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну масло чтобы туда попало это надо постараться ... Я бы проверил для начала подачу вакуума на клапан N112 и далее от него к пневмоклапанам СВВ обоим . Сама система эта проста как три копейки ...
  14. Layered
    Layered Участник форума
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    #7334 Layered, 6 июл 2012
    Логи запостил :)
  15. Sp1t
    Sp1t Новичок
    18 сен 2010
    75
    Audi A4/B6 1.8T qu
    доброе время суток !
    Проблемы начелись вчера машина с несчево начелась на ходу дергаться как буд то не хватает беньзина или не работают катушки
    Утром добрался до шнурка и вот что пишет
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 F
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Программный код: 0016751
    Код Сервисцентра: WSC 12594
    7 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    потом почистел и минут через 30 выдало такое но машина не перестала дергаться
    2 Найдены неисправности:
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Грешу на насос помогите пожалуста машина очень нужна !
    Еще была ошибка по коропке ошибка p1857 почистел пропала
  16. серега121
    серега121 Новичок
    5 июн 2012
    30
    А6/С6 3.2 2005г.
    Добрый всем вечер. Ребята подскажите пожалуйста, после диагностики шнурком высветились следующие ошибки:
    Р0116
    Р0441
    Р1750
    Р0750
    подскажите как с ними бороться
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Было тут в теме недавно такое ... Надо промониторить значения которые выдает датчик давления наддува в 115 гр на ХХ и под нагрузкой .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Почитай первый пост темы и сделай так как там написано :hi:
  19. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    #7339 Боб1982, 7 июл 2012
    Машина стала ехать переодически с рывками, подключил комп вылезли следующие ошибки по двигателю
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016501
    Код Сервиса: WSC 63351
    4 Найдены неисправности:
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0000 0000
    Ошибки стирал, но выскакивали снова!
    Воспользовался поисковиком в данной теме, вбивал каждый номер ошибки, но ни чего конкретного не нашел, кроме как "уже это описывалось" а где описывалось не понятно. Помогите пожалуйста с ошибками куда рыть нужно? Заранее благодарен!
  20. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Здравствуйте. Может кто подскажет по ошибке, а то в не могу найти толкового ответа. При скорости 120 км/ч на панели загорается восклицательный знак, отключается АВS. После глушения все пропадает покуда не наберу скорость. Ошибка: 00290-Датчик частоты заднего левого колеса-G46. 16-10-сигнал за пределами допуска-Непостоянно. Может датчик умирает? Спасибо.
