  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а почему нет!!!! он скорее всего и умер!
    или ротор на ступице
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну форсунку и мерь омметром. Сопротивление 12 Ом должно быть, только коннектор с неё скинь. Если не помогает проводку до ЭБУД звонить.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что непонятного - куда рыть ... Во второй цилиндр устреми взор свой . Там надо проверить управляющую цепь на форсунку и на катушку зажигания . Ну поменять местами можно и форсунку и катушку например с четвертым цилиндром и понаблюдать результат . По катализатору не думаю что это первоисточник ,скорее следствие поливания бензином из-за пропусков зажигания, но при возможности проверь его на противодавление .
  4. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    не знаю в тему будет или нет но есть такая вот проблема - не работает АБС! смысл такой что и ошибок по диагностике не выдает!!! блок читается нормально, единственно было когда аккум сдыхал, после была такая вот ошибка:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 614 517
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1726
    Программный код: 04275
    Код Сервисцентра: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01200 - Напряжение питания клапанов ABS
    35-10 - - - Спорадическая
    удалил - больше не появлялась.
    К тому же АБС не просто не работает, а как бы и отключает тормоза при резком нажатии, т.е. чуть сильнее нажал - все летишь без тормозов какое то время! подскажите куда смотреть
  5. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    да и еще блок АБС похоже не родной, т.к. на нем снаружи написано краской А4, видел так помечают б/у детали на разборках
  6. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Здравствуйте.
    Вот такие у меня ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Part No SW: 8E0 910 115 M HW: 8E0 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0070
    Ревизия: --H13--- Серийный номер:
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Мастерская #: WSC 00191 264 15243
    VCID: 2B51039FF1C5
    3 Найдены неисправности:
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 8
    Пробег: 143191 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 4642 /min
    Нагрузка: 80.8 %
    Скорость: 104.0 km/h
    Температура: 89.0°C
    Температура: 44.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.335 V
    012599 - Заслонки впускных каналов: не выполнены базовые установки
    P3137 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 143747 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 51.0°C
    Температура: 55.0°C
    Напряжение: 12.319 V
    008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
    P2004 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Пробег: 143761 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 85.0°C
    Температура: 49.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 12.573 V
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.clb
    Part No: 8E0 820 043 BM
    Компонент: A4 Klimaautomat 2832
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00351
    VCID: 6DD5CD870F51
    1 неисправность:
    00601 - Потенциометр исполнительного электродвигателя центральной заслонки-G112
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 8E0-953-549.clb
    Part No: 8E0 953 549 Q
    Компонент: Lenksбulenmodul 0601
    Кодировка: 04041
    Мастерская #: WSC 06335
    VCID: 418D41376349
    4 Найдены неисправности:
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.clb
    Part No: 8E0 959 433 CG
    Компонент: Komfortgerбt T7B 4035
    Кодировка: 11820
    VCID: 78FBECD37013
    Подсистема 1 - Part No: 8E1959801G
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0706
    Подсистема 2 - Part No: 8E1959802G
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0506
    Подсистема 3 - Part No: 8E0959801E
    Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Подсистема 4 - Part No: 8E0959802E
    Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0606
    01559 - Водительская дверь
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: Не найден
    VCID: 55A5856787C1
    Примечание: Много ошибок связи
    Конец ------------------------------------------------------------
    Про "P0299" догадываюсь что байпасный клапан опять пришел в негодность. Заказан Forge. Жду...
    А вот что с остальными ? Прокомментируйте, пожалуйста.
  7. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Спасибо за ответ! Проблема была в том что оборвался провод с форсунки, чего то все провода на форсунках стали деревянными. а как косу поменять? Это получается где то нужно обрезать ее или где то есть разъем?
  8. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Всем привет! А6 С5 2.4 свап 2.8 высветилось - 17746 17924 17840. Дословно перевод кодов сделал -незнаю что происходит при этих неисправностях. Подскажите плиз!
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По заслонкам впускного надо разбитарться с их приводом в первую очередь . Там и мотор и потенциометр в одном флаконе .Возможно банально тяга соскочила ,может быть привод наелся или питания нет ,а может быть и коллектор уже не годен . По 16 блоку судя по всему последствия сигнализации или турботаймера . По климату прогнать базовую установку заслонок и посмотреть если не появятся снова то забыть ,если нет то лезть к приводу и смотреть что с ним в итоге . По 46 адресу гюк какой то электронный ...
  10. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    To melkon
    Спасибо! Я всё ждал именно когда ты появишься. Уважаю мнение профессионалов)))
    Я стер ошибки, сделал адаптацию заслонок. Во всяком случае я так думаю: блок упр. двигателем/04/060. Доехал до дома. Ехала бодро!
    Загорелся чек. Вот новые (вечерние) ошибки.
    VCID: 2B51039FF1C5
    001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
    P0642 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100010
    Пробег: 145363 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 45.0°C
    Температура: 50.0°C
    012691 - Заслонки впускных каналов: упор в положении ОТКР. за пределами действ. диапазона
    P3193 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Пробег: 145363 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 45.0°C
    Температура: 50.0°C
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 4
    Пробег: 145370 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2842 /min
    Нагрузка: 88.2 %
    Скорость: 106.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    Температура: 39.0°C
    Напряжение: 13.462 V
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Пробег: 145405 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 51.0°C
    Напряжение: 12.827 V
    Готовность: 0000 0100
    Кодировка: 04041
    VCID: 418D41376349
    00576 - Клемма 15
    Удели еще время моей проблеме, пожалуйста. Может повторные ошибки о чем то важном сообщат...
    P.S. Ошибки по двигателю теперь не стираются.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и как с твоим свапом разбираться предлагаешь по инету ? Откуда мне знать как у тебя подсоединены те компоненты по которым ошибки G40, N156, N112. Бери тестер и звони проводку их ,сигналы управляющие лови . В тесте исполнителей пробовал запускать клапана ?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Адаптация заслонок впускного коллектора это 142 гр базовых ... Но имхо это не поможет . Надо смотреть почему не работает привод - залезть под коллектор и одновременно с тестом исполнителя этого ( привод заслонок ) смотреть на него глазами шевелится он вообще или нет .
    По ошибке 001602 - Опорное напряжение датчика -A в этой теме есть неплохой разбор недавний . Потрудись поищи . Это недалеко где то несколько странийц назад. По электрике рулевого колеса - там у тебя есть сигнализация какая нибудь ?
  13. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Да, сигналка Pandora + иммобилайзер.
    По 001602 уже лазил по форуму. Видел что ты отвечал про №249.
    Думаю, на днях придет перепускной клапан Forge. Поменяю, поезжу, посмотрю.
    А сложная работа добраться до этих заслонок?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ничего сложного ,для удобства надо открутить расширительный бачек и смотреть на привод будет вполне удобно .
    Вот №10 на рисунке это и есть привод заслонок коллектора ,это вид сзади .
    Вот и смотри как работает тяга и надета ли она на шип вообще .
  15. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Вот Спасибо! Гляну завтра.
  16. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    #7356 stas_gti, 8 июл 2012
    Скажу больше! я поставил компрессор PES. Впускного колектора родного нет и соответственно клапана управляющего заслонкой тоже. 156 и 112 я понял относятся именно к изменению длинны тракта? Интересен G40. Это один из клапанов фазорегулятора? У меня есть запасной. Но как узнать на какой голове неисправность?
    Беспокоит то что при заводке оборото плавают сильно..потом всё проходит. При включении кондея опять плавают сильно. Холостые маленькие и при включении потребителя мощного нет добавки оборотов..(((
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    G40 это датчик положения распредвала, N112 клапан системы СВВ ,N156 клапан изменения длинны впускного коллектора :hi: А ты компрессор поставил ,а софт блока управления остался от атмо 2.4 ? :rollingeyes::eek:
  18. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Да блок чипанули когда он был 2.4. Поставив 2.8 обратился опять к предстаителю фирмы Авточип в нашем городе он сказал что ничего делать не надо типа и так чипанули 2.4 пойдёт на 2.8(??) Сейчас ищу софт который идёт с китом PES с завода. Если есть возможность у кого помочь с этим чипом или прогой - куплю не вопрос. Обратиться в нашем городе мне не к кому а я могу решать только механические -конструкторско-дизайнерские вопросы с авто((( В электронике на уровне вкрутить лампочку и поставить ксенон с сигнализацией...
    PS и опять тупой вопрос - как выглядит G40 и на какой головке ему конец?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Насчет подхода к тюнингу воздержусь ...
    Датчики Холла G163 правая сторона G40 левая сторона по ходу движения . Номера на рисунке 20 и 12 соотвественно .
  20. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    melkon - Спасибо тебе мил человек!)) Заказал новый G40 бош. не великие деньги. А насчёт прошивки под компрессор если влруг будет возможность найти - я куплю!
