  1. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    уберите колонку справа
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    согласен на 100%
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Кто я ее убирать буду ? Накой в теме флудить ? Администрация в другом разделе на прием принимает :umnik:
  4. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    372
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    #7384 Cooper, 10 июл 2012
    Приветствую Влад!
    Поигрался с ВАГ-СОМом. Постараюсь как можно понятнее. В архивах картинки.
    Первым делом сделал тест клапана N80 системы EVAP (см. принт 1).
    Потом снял показания просто на ХХ, кондей выключен (см. принт 2 и принт 3).
    Потом попробовал, на заглушенной, медленно нажимать на педаль газа. Заметил, что дроссель в гр.№ 062, окно №1 начинает открываться, только после достижения показаний 17% в гр.№3 . На принте 4 до нажатия педали.
    Теперь самое интересное! Заметил, на заглушенную, после нажатия на газ и отпускания, если выйти из машины и наклониться к ДЗ, можно услышать лёгкое шипение (жужжание). В этот момент ВАГ-СОМ показывает (см. принт 5).
    Через примерно 20-30 сек., ни чего не трогая, жужжание пропадает и одновременно меняются показания ВАГ-СОМа (см. принт 6). Т.е. в гр. №062, показания в окне №1 становятся равными показаниям окошка №3.
    Пробовал несколько раз!
    И ещё, по ощущениям при езде. Как будто то ли ДЗ залипает, то ли срабатывает поздно, то ли закрывается больше чем надо при ХХ.
    Хелп!!!! Что это, потенциометр ДЗ или сама ДЗ? Если нужно ещё какие параметры глянуть, я готов!
    К стати, кто может помочь, подсказать номер потенциометра и самой ДЗ? Хочу цены пробить на всякий случай.
    З.Ы. на всякий случай, напомню суть http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6643319&postcount=7262
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    7,0,Temperatures - engine cold- contact on
    7,1,Fuel temp,~ ambiant temp
    ;-5.4*C: short circuit or temp sensor G81 bad
    7,2,Oil temp,~ambiant temp
    7,3,Intake air temp,~ambiant temp
    ;~136.8*C short circuit or intake air temp sensor -G72- bad
    7,4,Coolant temp,~ambiant temp
    Проверь наличие питания на расходомере пин 2 +12В, может банально предохранитель на 15А сгорел в коробе ЭБУД.
  6. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Тогда бы ошибка была! Я правильно понимаю?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А ее что нет ?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блок дроссельной заслонки есть единое целое с исполнительным приводом и потенциометрами .
  9. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Я имел ввиду по ДМРВ! А G-42 это и есть ДМРВ?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Его составная часть . Ошибка "сигнал нагрузки" есть информация о неверной работе ДМРВ .
  11. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Подскажите по моим ошибкам, очень надо
  12. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Тестер на даче забыл, где стоит этот предохранитель с торпеде с лева или под капотом? Может номер предохранителя есть я так посмотрю.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Номера ошибок в поиск по теме и читай подсказки :thumbup: И первый пост темы почитай внимательно - очень надо ...
  14. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Где стоит ентот сра....й предохранитель???
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Присохнуть она наврядли могла . Привод отрабатывает после каждого старта мотора и при достижении 2200 об .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В коробе блока управления двигателя .
  17. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Спасибо! Буду искать.
  18. makc343
    makc343 Новичок
    27 мар 2012
    26
    A6/С6 2.0 TDi 08г.
    #7398 makc343, 11 июл 2012
    Подскажите дилетанту пожалуйста, что это означает?
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4L0-910-468.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Компонент:: J533__Gateway H06 0060
    Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 1100B08720012C
    Кодировка: F5519E5730320600
    Код сервиса:: WSC 12345 678 91011
    VCID: 2D5B1EC4B40A1FB
    1 Ошибка найдена:
    00459 - Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации-J523
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 114
    Пробег:: 88462 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.07.01
    Время: 17:51:08
    и еще одна ошибка:
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
    Компонент:: ESP8 front H01 0070
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0020856
    Код сервиса:: WSC 00476 935 45725
    VCID: 65CBA6E4AC7AE7B
    1 Ошибка найдена:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 114
    Пробег:: 88462 km
    Дата: 2012.07.01
    Время: 18:34:57
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x0282
    Прогр.знач-е: 0x0024
    Прогр.знач-е: 0x0194
    Прогр.знач-е: 0x00FF
  19. Cooper
    1 янв 2003
    372
    Мдя... не радостная новость... а по остальному (по показаниям и по не понятному звуку от ДЗ), нету мыслей?
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По 07 блоку ошибок нет? По ABS процедура калибровки G85 делалась? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Brake_Electronics#Basic_Setting
