  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    +100. первый раз такое слышу.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в пентхаус переехал? :hi:
    завидую черт возьми... :laugh:
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не, на последний этаж! чем не пентхаус? :D
  4. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    помогите определиться по ошибкам
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 F
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D05
    Кодирование: 04002
    Код Сервиса: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    17915 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут нижний предел
    P1507 - 35-00 - -
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну, вроде галеттой перепрошиться на столе в бут-режиме этот 8е0909557(?) можно, но только поспрошать флэш надо.Лично у меня нет.
  6. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Начал ловить следующий комплект ошибок, причем именно комплектом - падает низкое давление, вслед за ним высокое:
    000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
    P0087 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Помогла элементарная замена топливного фильтра. Поставил Knecht (Mahle Filter). Все супер, проверенно как на разгоне до отсечки на 2,3 передачах, так и на на затяжных разгонах на 5 передаче с ~1500 об/мин и до "пока страшно не стало...". Ради профилактики проверен и заменен толкатель ТНВД, заполучивший уже к этому времени небольшой износ.
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ничего удивительного - в нашем отечестве срок 30 ткм для его замены - очень разумный. иногда, может, до 45ткм удаётся. ибо такое топливо... ездить до ошибок смысла нет.
  8. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #7428 zeliboba, 16 июл 2012
    Всем привет. Недавно приобрел шнурок и вот пытаюсь разбираться.
    Недавно заметил, что в жару от 25 и выше машинка как то теряет динамику, такое ощущение, что залит 76 бензин, а до 25 рвет что с места, что уже на скорости. Решил пока проверить лямбды. Отсюда и первый вопрос - как и в каком разделе ВАГ-КОМ 311,2-n проверить лямбды?
  9. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    #7429 Hitman, 16 июл 2012
    000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame
    Fault Status: 11100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 96601 km
    Time Indication: 0
    есть у кого мысли по поводу данной ошибки ?
    машина сток без чипа, с катализатором (не моя тачка)
  10. Авдотья 989
    Авдотья 989 Заблокирован
    12 дек 2011
    782
    А4(8Е) 2.0TFSI,06г
    Влад, спасибо огромное еще раз!!!!!!! Все отлично, всос есть:thumbup:
    Ты действительно МАСТЕР своего дела:thumbup::thumbup::thumbup: Спасибо)))
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мыслей две :
    1.Опрессовка для исключения дырок в напорных патрубках и интеркуллерах
    2. (Если на опрессовке все гуд) Замена N249 .
  12. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Ок сенкс, видимо дырень появилась, прокатился имеется свист небольшой, будем опрессовывать.
    Только вот есть мысли в слух, когда у меня была дырень выводилась ошибка по переддуву, а тут наоборот, в чем прикол?
  13. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Оригинал, прошел 28000км. Внутри муть и грязь страшная была. Лью по возможности только 98-ой с BP и Лукойла.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #7434 melkon, 17 июл 2012
    Прикол в том в каком месте прокол - неплохой каламбур правда ?:hi:
  15. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Ок после нахождения дыры отпишусь где была, хотя у меня во впуске дыры где тока небыли и ошибка вылетала одна и таже...
  16. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Помогите по ошибке:
    Контроллер 02: АКПП Описания: 09D-927-750.clb
    Номер детали SW: 09D 927 750 KC HW: 09D 927 750 KC
    Компонент:: AL 750 6A 1470
    Ревизия: 00H78000 Номер лицензии:
    Кодировка: 0000504
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 79F3FA9430C273B
    1 Ошибка найдена:
    00789 - Выключатель заднего хода-F41
    009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    Что это за выключатель такой? Фонари заднего хода работают...
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7437 052, 18 июл 2012
    Это геркон на плате селектора АКПП. Плата находится под крышкой ручки.На контакте 15а должно быть +12В.
  18. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Спасибо за ответ.
    А это вообще на сколько серьезная неисправность? Как лечить и цена вопроса какая?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Возможно предохран сгорел SC8, но он правда и блок бортовой сети J519 питает
  20. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Спасибо, надо посмотреть.
