  1. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Предохранители все целые, проблема в чем-то другом...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Подъехал бы ,в ВАС есть процедура проверки этого переключателя . Там далеко не все так просто .
  3. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    К земляку как не подъехать, пять минут и у вас :)
    В субботу утром будешь? Записываться надо?
    И вообще, серьезная ошибка? До субботы ездить можно? просто в будние никак не получится, поздно приезжаю...
  4. nikded
    nikded Участник форума
    15 мар 2009
    102
    А-6 3,0ТDI 08г.
    расшифруйте пожалуйста
    004203 - Throttle Valve
    P106B - 001 - Stuck or difficult to move - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 7
    Пробег:: 80840 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.07.18
    Время: 16:53:19
    Об/мин: 819 /min
    Крут.момент: 74.1 Nm
    Напряжение: 4.420 V
    Нагрузка: 61.2 %
    Нагрузка: 0.4 %
    машина в профиле
  5. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Все проверил, предохранитель целый, ошибка осталась но выскакивает только на горячем движке выше 85гр., на холодной не каких ошибок не выскакивает, ДМРВ 2-е шт. разницы работы между новым и старым не заметил. В чем осталась проблема не знаю, помогите решить.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В субботу буду утром . Позвони .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дроссельная заслонка загрязнена или заклинила . В принципе проблема стара как мир в т.ч. и на 3.0ТДИ ... Как вариант сгрызанные зубья привода заслонки ...
  8. Kirill089
    Kirill089 Новичок
    7 ноя 2011
    6
    A6/C5Q BBJ 04г.
    Всем привет. Подскажите по ошибкам.
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06C-909-559-ASN.clb
    Номер детали SW: 8E0 909 559 N HW: 8E0 909 059
    Компонент:: 3.0L V6/5V 0010
    Кодировка: 0026752
    Код сервиса:: WSC 02334 785 00200
    VCID: 408557701098E23
    5 ошибок найдено:
    17071 - Основное реле=>-J271
    P0687 - 001 - короткое замыкание на плюс - Периодически
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - - Периодически
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28
    P0321 - 008 - недостоверный сигнал - Периодически
    Готовность: 0000 1000
    Замечено:
    1. Ошибка 17071 - Основное реле=>-J271 появляется только когда включаеш зажигание(т.е. вкл зажигание смотриш vagom, ошибка, стираеш, выкл-вкл зажигание и она снова.Если вкл зажигание, стереть ошибку и завести то она непоявится пока не сделаеш выкл-вкл зажигание.)
    2. Когда крутиш стартер стрелка тахометра иногда прыгает. Датчик G28 поменял на новый оригинал, ситуация не изменилась.
    Контроллер 35: Центр. замок Описания: 4B0-962-258.clb
    Номер детали: 4B0 962 258 N
    Компонент:: Zentralverrieg.,DWA D38
    Кодировка: 06987
    Код сервиса:: WSC 00401
    VCID: 346D0BA004204E3
    2 ошибок найдено:
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    76-10 - кл. 30 отсутствует - Периодически
    Раньше когда срабатывала сигналка гудела штатная пибикалка, сейчас только пищит в багажнике. Даже незнаю где искать, как это реализовано. Проводку(релюхи) глянул вроде все в норме никагого калхоза все ОК.
    Все заранее СПАСИБО. Извините за ошибки.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По пропускам смотреть много что (состояние смеси ,катушки ,форсунки ,свечи )
    По G28 разъем если исправен то прозвонить проводку до блока ... Хрен его знает что там может еще быть . По реле - есть нештатная сигнализация ?
  10. Kirill089
    Kirill089 Новичок
    7 ноя 2011
    6
    A6/C5Q BBJ 04г.
    Нет все штатное. По датчику проводку смотрел, может наводки какие нибудь::confused::confused:confused:?
  11. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Помогите пожалуйста.Брат хочет купить пассат,кто то ему проверил компьютером машину и выдает такую ошибку.[​IMG] Сказали что ошибка в коробке,какая то.Вопрос:Стоит ли покупать машину с такой проблемой? Спасибо.
  12. stepan2010
    stepan2010 Новичок
    14 май 2010
    17
    А4
    помогите разобратся
    мотор alt 2002г.в.
    немогу наёти LBL фаил на свой двигатель
    постоянно вылазит эта ошибка
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По какой то причине срабатывает штатный иммо ... Возможно проблемы со связью между катушкой считывающей , приборкой и ЭБУ двигателя .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сцепление 2 достигнут предел по адаптациии ... Сталкивался с таким ,решение замена мехатроника . Думаю если будет скидка тык 70-80 ... то можно брать . Если конечно нет еще каких проблем :hi::laugh:
  15. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    Подскажите пожалуйста по ошибкам
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Control Module Part Number: 01J 927 156 CJ
    Component and/or Version: V30 01J 2.4l 5V RdW 2042
    Software Coding: 00001
    Work Shop Code: WSC 04455
    VCID: 76E7E2EB785C
    3 Faults Found
    18262 - Powertrain Data Bus: Hardware Malfunction
    P1854 - 35-10 - - - Intermittent
    18270 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
    P1862 - 35-10 - will be decoded. - Intermittent
    18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1851 - 35-10 - will be decoded. - Intermittent
    __________________________________________________ __________
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
    Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
    Component and/or Version: ABS/ESP front 1728
    Software Coding: 06499
    Work Shop Code: WSC 00000
    VCID: 2545F5A792F8
    5 Faults Found
    18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
    P1626 - 35-00 - -
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    49-10 - will be decoded. - Intermittent
    P1626 - 35-10 - will be decoded. - Intermittent
    18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
    P1647 - 35-10 - - - Intermittent
    18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor
    P1628 - 35-10 - will be decoded. – Intermittent
    Ошибки появились одновременно и появляется периодически.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какой то косяк в высокоскоростной шине передаче данных "привод" . Она объединяет в себе блоки двигателя ,АКПП,АБС,приборку ,айрбэг. Надо проверять проводку на разъемах этих блоков . Возможно что какой то из блоков не верно закодирован (там есть ошибка по не верной кодировке АБС) . Возможно что приборка глючит т.к. она есть шлюз связи между блоками . Гадать сложно .надо знать полную комплектацию авто и историю происхождения ошибок .
  17. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Спасибо тебе,мил человек.:beer:
  18. stepan2010
    stepan2010 Новичок
    14 май 2010
    17
    А4
    #7458 stepan2010, 20 июл 2012
    до этого ошибка
    17745 ряд1 адаптация клапана на х.х переобогащение смеси Р1137-002превышен нижний предел
    на приборке ошибок не показывает
    на ходу глохла
    после стирания ошибок не глохнет но призаводке выскакивает чёрный дымоки ошибка
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Влад, тут дисконт , наверное поболее надо просить.Мехатрон сам на ДСГ-7, помоему больше стоит, да ещё замена, правда коробку не снимают http://www.ex.ua/view_storage/925837924869
  20. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    Нужна помощь, А4, В8, мотор 1.8Т.
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали контроллера: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Компонент и/или Версия: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Код ПО: 0104000C02070058
    Код СТО: WSC 02145 785 00200
    ASAM установки: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003 (AU48)
    VCID: 2F6704CC76066DB
    3 ошибок найдено:
    4054 - Цилиндр 1
    P0301 00 [237] - обнаружен пропуск воспламенения
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 59372 km
    Дата: 2012.07.20
    Время: 11:13:36
    7960 - Cylinder Disabling
    P130A 00 [032] - -
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 59373 km
    Дата: 2012.07.20
    Время: 11:16:04
    4051 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 00 [109] - -
    Готовность: 0000 0000
