  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Катушка первого цилиндра под подозрением . Можно ради проверки поменять местами с четвертым например и покататься . Если пропуски пойдут за катушкой значит она виной .
  2. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    Спасибо, это была свеча.
  3. stepan2010
    stepan2010 Новичок
    14 май 2010
    17
    А4
    #7463 stepan2010, 22 июл 2012
    мотор alt 2002г.в.
    немогу наёти LBL фаил на свой двигатель
    после стирания
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    до этого ошибка
    17745 ряд1 адаптация клапана на х.х переобогащение смеси Р1137-002превышен нижний предел
    на приборке ошибок не показывает
    на ходу глохла
    после стирания ошибок не глохнет но призаводке выскакивает чёрный дымок и ошибка
  4. Alex-Y
    Alex-Y Участник форума
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    А6 С6/4F BDW 2.4 06г.
    Добрый день! Помогите по ошибке, что неисправно, в какую сторону искать! За ранее благодарен.
  5. asrmo
    asrmo Новичок
    22 июл 2012
    4
    Golf 4 1.6 AVU
    Добрый день.
    Помогите коллеге по VAG...
    авто Golf 4, мотор 1.6 AVU(такой же и на А3 шел)
    после переборки двигателя вылезли следующие ошибки:
    16726 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком низкий уровень сигнала
    P0342 - 35-00 - -
    17851 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала
    P1443 - 35-00 - -
    18041 - Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала
    P1633 - 35-00 - -
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    с лямбдами разберусь - тут проводку надо шерстить,да и светились они с первого дня покупки.
    вот что делать с первыми двумя?
    датчик распредвала проверял через светодиод - моргает. метки в норме. но все равно заводится с 3-4 оборота,высвечивает ЕРС на приборке и тяги ноль.
    с клапаном ЕГР чего делать? в инете советуют адаптацию сделать - а по какому каналу она делается?
  6. joniwu
    joniwu Новичок
    30 июн 2012
    19
    A3 1.6 02г.
    Помогите пожалуйста, купил адаптер , продиагностировал, с датчиками понятно
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-AVU.clb
    Part No: 06A 906 033 BF
    Компонент: SIMOS33 1.6l 2V 01HS4584
    Кодировка: 00211
    Мастерская #: WSC 00401
    VCID: 64CC5089F4409E3
    WAUZZZ8L33A039886 AUZ5Z0B8246204
    11 Найдены неисправности:
    17698 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83
    P1290 - 35-10 - слишком высокий урове - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - Непостоянно
    16825 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 35-10 - снижение пропускной способности - Непостоянно
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
    P0171 - 35-10 - смесь слишком бедная - Непостоянно
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха
    P1423 - 35-10 - слишком низкая пропускная способность - Непостоянно
    17925 - Основное реле=>-J271
    P1517 - 35-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
    P1570 - 35-10 - - Непостоянно
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28
    P0322 - 35-10 - нет сигнала - Непостоянно
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 35-00 -
    16514 - Ряд 1-зонд 1
    P0130 - 35-00 - сбой в электрической цепи
    17658 - Слишком низкий уровень топлива в баке
    P1250 - 35-00 -
    Готовность: 0000 0000
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо проверять СВВ на предмет дырявых шлангов вакуумных для начала ,которые идут от клапана N112 и до комбиклапанов за головками цилиндров . Потом уже сами комбиклапана проверять .
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Александр, вот выдержка из вашего перевода групп 77 и 78 в лейбле по мотору ( мегареспект за перевод)
    [CUT]077,0,Система улавл. паров бензина (Secondary Air Injection: Bank 1)
    077,1,Обор. /двиг.,(G28),Диапазон: 640...7200 об/мин\nSpecification (Idle): 760...800 об/мин
    077,2,Д. М. Р. В.,(G70),Диапазон: 3.0...250.0 g/s\nSpecification (Idle): 3.0...6.0 g/s\nSpecification (Load): min. 170 g/s
    077,3,Air Mass from,Sec. Air Inj. Bank 1
    077,4,Результ. теста,Sec. Air Inj. Bank 1,Диапазон отображения: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. n.OK\nSpecification: Test OFF
    B077,0,Система улавл. паров бензина (Secondary Air Injection: Bank 1)
    B077,1,Обор. /двиг.,(G28),Диапазон: 640...7200 об/мин\nSpecification (Idle): 760...800 об/мин
    B077,2,Д.М.Р.В.,(G70),Диапазон: 3.0...250.0 g/s\nSpecification (Idle): 3.0...6.0 g/s\nSpecification (Load): min. 170 g/s
    B077,3,Air Mass from,Sec. Air Inj. Bank 1
    B077,4,Test Result,Sec. Air Inj. Bank 1,Диапазон отображения: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. n.OK\nSpecification: Test OFF
    078,0,Система улавл. паров бензина (Secondary Air Injection: Bank 2)
    078,1,Обор. /двиг.,(G28),Диапазон: 640...7200 об/мин\nSpecification (Idle): 760...800 об/мин
    078,2,Д. М. Р. В.,(G70),Диапазон: 3.0...250.0 g/s\nSpecification (Idle): 3.0...6.0 g/s\nSpecification (Load): min. 170 g/s
    078,3,Air Mass from,Sec. Air Inj. Bank 2
    078,4,Результ. теста,Sec. Air Inj. Bank 2,Диапазон отображения: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. n.OK\nSpecification: Test OFF
    B078,0,Сист. улавл. паров бензина (Secondary Air Injection: Bank 2)
    B078,1,Обор. /двиг.,(G28),Диапазон: 640...7200 об/мин\nSpecification (Idle): 760...800 об/мин
    B078,2,Д.М.Р.В.,(G70),Диапазон: 3.0...250.0 g/s\nSpecification (Idle): 3.0...6.0 g/s\nSpecification (Load): min. 170 g/s
    B078,3,Air Mass from,Sec. Air Inj. Bank 2
    B078,4,Test Result,Sec. Air Inj. Bank 2,Диапазон отображения: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. n.OK\nSpecification: Test OFF[/CUT]
    Какие вообще показатели по расходу воздуха в этих группах и результаты по риднесам в 087 группе. EVAP и Secondary Air Injection System- это разные вещи:hi: Влад уже рецепт нарисовал.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сотри их все из блока и посмотри что снова появится . Первым делом посмотри клапан вентиляции бака на предмет его незакрытия .
  10. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    Сегодня посмотрю данные по этим группам, выложу скрины. Да, если нужен lbl файл по двигателю BDW (доработанный), с последними изменениями могу тоже выложить.
    Спасибо!
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Выкладывай файл конечно ,пригодиться многим имхо . Только лучше в тему про логи и пост обозначь грамотно чтобы поиск потом находил по запросу "lbl лбл для мотора BDW"...
    Зы. А "последние изменения" это что такое интересно ?
  12. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    Кое что в bl файле было не переведено, слова, длинное кодирование, и т.д., сейчас перевел все, даже по всплывающим подсказкам, да, если нужно кому какие файлы по A6 4F на русском (мой перевод) могу тоже выложить, скажите куда!
  13. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    подскажите пожалуйста , не работают кнопки на руле, сигнал и подушка ок! Еще заметил что постоянно работает подсветка этих кнопок по диагностике высветило:
    Понедельник,23,Июль,2012,15:35:55:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0
    Дата версии: 20111202
    Контроллер 16: Руль Описания: 4F0-910-549.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Компонент и/или Версия: Lenksдulenmodul H06 0130
    Код ПО: 0002011
    Код СТО: WSC 02323 785 00200
    VCID: E6C921E8D17C52E
    1 Ошибка найдена:
    02071 - Локальная шина данных
    014 - Defective
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 112
    Пробег:: 168475 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.07.23
    Время: 15:27:50
    Появилась после поездки в отпуск по не совсем хорошим дорогам!)))
  14. asrmo
    asrmo Новичок
    22 июл 2012
    4
    Golf 4 1.6 AVU
    melkon,а по моей проблеме не подскажете куда копать? вскрывать двигатель снова, или все же дело в электрике?
  15. xee
    xee Новичок
    31 май 2011
    48
    A4/B6 1.8TQM 03г.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 H
    Компонент: symphony II NP2 0260
    Код: 01201
    Сервиса №: WSC 67584
    2 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 AD
    Компонент: A4 Klimaautomat 1219
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 63351
    1 Неисправности:
    00716 - Электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    Помогите расшифровать, варианты лечения, заранее спасибо.
  16. asrmo
    asrmo Новичок
    22 июл 2012
    4
    Golf 4 1.6 AVU
    Решил проблему...кардинально....
    вынул весь жгут проводки(отсоединил колодку и вытащил хвост,который проложен под впускным коллектором)...оказалось,что когда собирали двигатель - перебили массовый провод. перебили не полностью,пара жил осталась целая,по этому похоже и был низкий уровень.
    по ЕГР понятно как решать,по лямбдам тоже (проверка проводки,если целая то замена)
  17. asrmo
    asrmo Новичок
    22 июл 2012
    4
    Golf 4 1.6 AVU
    Проблема решилась. Прозвонил колодку разъема - ничто не коротило и не замыкало. Психанул - снял жгут. "массовый" был перебит,но не полностью. вот в силу слабой массы и давало "низкий уровень".
    по остальным более или менее понятно.
  18. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    Вот скрины по требуемым вами группам, каков будет вердикт?:shock:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Начни новую тему ,обзови как на ПассатВ5 форуме " LBL файлы" и выкладывай туда . Глядишь соберем коллекцию в итоге .
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да никакого вердикта по этим группам ... Если тест в 077 гр оканчивается неудачно постоянно то делай то что я написал выше . Без работы руками и глазами тут вопрос не решишь одним компом :ded:
