  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    +1. И обозвать топик lbl и rod-файлы. У народа в закромах уже поднакопилось. Clb в лэйблы уже давно перекодировали, а на русский потихоньку переведём. Алексея бы попросить по раскодированию rod-файлов, ибо машин с UDS прибавляется на глазах. Им в тему логов бы с этими параметрами, а инфы нигде нет практически, за исключением GFS-ки.
  3. xee
    xee Новичок
    31 май 2011
    48
    A4/B6 1.8TQM 03г.
    Спасибо. Магнитола в порядке все работает. Ошибка по заслонке не стирается. Адаптацию пробовал делать с применением базовых настроек по инструкции с форума не получается. Речь идет о той заслонке которая закрывает приток с улицы если да то все работает. С климой проблем вообще не наблюдал дует отлично куда нужно , пару раз зимой еще лобовое запотевало сильно, но списал на мокрые ковры и влажность.
  4. suroviy
    suroviy Новичок
    13 окт 2007
    13
    A6 2.8 fsi 2009
    та же финя на А8 2012 ,появляются после срабатывания сигнализации Кобра блин не конект (метка не считалась)
    на дилере похоже не ту цепь рвут.Сразу елка ошибок весь дисплей в алармах.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Этот месседж , наверное могут декодировать супердиагносты . Ни слова не понял:shock: Судя по нику ,адрес рядом с Челябинском.
  6. slonik
    slonik Новичок
    1 дек 2008
    36
    Audi A4 2.5 TDI Qattro 2001g
    Вот что выдает Vagcom-
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Сбросил ошибки.Заменил 4 свечу и высоковольтный провод идущий к ней.Запустил Vagcom-ошибка снова выскочила.В чем может быть причина?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В форсунке может. Уважаемый, надо бы поподробнее номер контроллера выложить, а то в профиле стоит дизель.
  8. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    да речь идет именно о ней, только их там две, и моторчиков соответственно тоже два, один закрывает с улицы, другой открывает в салоне
  9. Fox7777
    Fox7777 Новичок
    29 окт 2009
    30
    Audi А4(B7) 2.0TFS
    Подскажите по ошибкам
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 161248 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр
    Об/мин: 1306 /min
    Нагрузка: 45.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 25.0°C
    Температура: 25.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Implausible Signal - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 11101000
    Пробег: 161248 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр
    Об/мин: 1240 /min
    Нагрузка: 42.3 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 36.0°C
    Температура: 27.0°C
    Напряжение: 13.843 V
    000770 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 008 - Implausible Signal - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр
    Пробег: 161248 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр
    Об/мин: 1140 /min
    Нагрузка: 40.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 40.0°C
    Температура: 27.0°C
    Напряжение: 13.716 V
  10. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    подскажите где посмотреть расшифровку каналов ваг ком на акпп
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В GFSlight как вариант .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По твоей ошибке есть целая тема в разделе ремонт .Прямо номер в поиск и все почитаешь . Из советов для начала поменяй фильтр топливный (если не менял недавно ) ,дальше все сложнее . Пропуски возможно следствие первой ошибки ,ну или катушку того цилиндра где пропуск поменять местами с рабочейй и посмотреть не перескочит ли пропуск за ней ,сделать вывод :hi:
  13. Weslly
    Weslly Новичок
    3 июн 2012
    32
    A4 2.0TFSIq_ro 06.
    #7493 Weslly, 30 июл 2012
    СПАСИБО
  14. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    29-00 - короткое замыкание на массу
    Помогите разобраться, плиз:confused:
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ошибки, видимо читались мультимарочником. ВЦДС даст гораздо более подробный анализ со стоп кадрами, идентификаторами и частотой ошибок.
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Для начала посмотреть в группе 001 измерений климата значение давления фреона в статике и при нажатии на econ
  17. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    давление 1 бар. ECON постоянно горит, на нажатия не реагирует. Такое чувство, что компрессор совсем не включается.
    датчик g65 поменял, ничего не изменилось:cry:
  18. AlexRenegade
    AlexRenegade Новичок
    5 июл 2012
    6
    A6/C5 3.0Q 03г.
    Выдает такие ошибки, подскажите, плиз, а то местные диагносты не знают что делать.
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    VIN: WAUZZZ4BX4N002440
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06C-909-559-ASN.lbl
    Контроллер SW: 8E0 909 559 N HW: 8E0 909 059
    Компонент: 3.0L V6/5V 0010
    Кодирование: 0026752
    Мастерская #: WSC 00999 444 64523
    VCID: 408B44331098E34
    14 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система тормозов
    P1479 - 008 - мех. неисправность
    16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 001 - Обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
    16690 - Цилиндр 6
    P0306 - 001 - Обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
    16689 - Цилиндр 5
    P0305 - 001 - Обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
    18010 - Электропитание клеммы 30
    P1602 - 002 - Сл. низкое напряжение - Непостоянно
    17778 - Управление зажиганием цил. 6
    P1370 - 004 - Обрыв цепи - Непостоянно
    17766 - Управление зажиганием цил. 2
    P1358 - 004 - Обрыв цепи - Непостоянно
    17775 - Управление зажиганием цил. 5
    P1367 - 004 - Обрыв цепи - Непостоянно
    17763 - Управление зажиганием цил. 1
    P1355 - 004 - Обрыв цепи - Непостоянно
    17772 - Управление зажиганием цил. 4
    P1364 - 004 - Обрыв цепи - Непостоянно
    17769 - Управление зажиганием цил. 3
    P1361 - 004 - Обрыв цепи - Непостоянно
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске (G42)
    P0113 - 002 - Слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    16486 - Расходомер воздуха (G70)
    P0102 - 002 - Слишком низкий уровень сигнала
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Контроллер: 4B0 927 156 EN
    Компонент: AG5 01V 3.0l5V RdW 0809
    Кодирование: 0000001
    VCID: 77F9EFEF05D664C
    1 неисправность:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 003 - Сообщение об ошибке от блока управл. двигателя
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 736 /min
    Об/мин: 704 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 0.0
    Крутящий момент: 48.0 Nm
    Температура: 30.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    (нет узла): 1.0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.lbl
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 3428
    Кодирование: 06357
    Мастерская #: WSC 00444
    VCID: 2647F2ABC2FC2D4
    1 неисправность:
    P1857 - 35-00 - Сообщение об ошибке от блока управл. двигателя
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    :hi::hi:
  20. F_M
    F_M Новичок
    22 май 2009
    17
    AUDI A4 1.8TQ AMB
    Здравствуйте товарищи !
    Такая беда приключилась, cобрался сегодня поехать домой, запустил двигатель а он троит на холостых, газку поддал провалов нет, обороты до холостых опустились снова затроила. Считал ошибки а их там тьма, хотя до этого поглядывал была только одна:
    Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу
    е буду ра
    а тут вывалилось такое множество (
    Очень хотелось бы чтобы кто-нибудь сказал: аааа была такая фигня это ведь ...... , поменяед любым комменташь и все будет ок ))))) (такой большой а в сказки веришь)
    вообще буду рад любым комментам !
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 BC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0010
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    10 Найдены неисправности:
    19534 - Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу
    P3078 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел
