  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну вот к примеру.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/28253/#entry272636 , хотя поиск должен вывести на прорву инфы по выделенной ошибке. Все остальные ошибки вылезли из-за неё.
  2. Denmaster
    Denmaster Живу я здесь
    13 фев 2007
    1.345
    Volkswagen Touran
    01739 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284
    011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
    подскажите что может быть??после аварии вот такая ошибка!?удар был не сильный!датчики не затронуло!датчик менял на новый ошибка не стирается!?что может быть?проводка вроде целая..
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Блок аир баг
  4. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    подпишусь. :hi:
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну так газа нет в системе ... Нафига сразу датчик то сразу было менять ?
  6. allroad1770
    allroad1770 Новичок
    15 окт 2009
    66
    Allroad 2.7 Biturb
    Скажите, а где стоят эти датчик разбавания стекол??
  7. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    в ней только месяц разбираться нужно что до как у меня по двигателю есть расшифровка групп в pdf где бы ещё по акпп такую найти
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #7508 melkon, 4 авг 2012
    Ну если поискать то вот есть вот такая темка
    В ней много чего есть про АКПП. Если будет время как доеду до России стукнешься посмотрю блоки данных именно для твоей АКПП ,хотя не думаю что сильная разница там ...
  9. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    Доброго здравия.
    Тестил машину у отца. Машина вот такая: Модель A6 (4B, C5), Дата производства – 2001 г., Двигатель: ALT, мощность - 96 КВт (131л. с.), КПП - Tiptronic.
    Вот что показало:
    Номер Контроллера: 8E0 909 557 A
    Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS G 0001
    Кодирование: 0011582
    Код Сервиса: WSC 00617
    4 Найдены неисправности:
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 001 - Превышен верхний предел
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 001 - Превышен верхний предел – Спорадическая
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Ошибки стер, но при повторном включении зажигания вылезли снова две:
    Как только нажимаешь на тормоза высвечивается символ неисправности двигателя.
    Подскажите пожалуйста куда следует копать в первую очередь.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    КПП-вариатор на ALT только ставят.Классиические с ГТД не применяют. По делу -куча мест где описывалось про ошибку ваккумной системы , вот последнее в этой теме http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6691056&postcount=7418 .По G40 тоже много комментировалось.
  11. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Вообщем, начну с самого начала:
    Перестал работать климат.
    Ошибка 00819 - Датчик высокого давления-G65
    29-00 - короткое замыкание на массу.
    Диагностика ч/з комп показала давление 1 бар. ECON постоянно горит, на нажатия не реагирует. Компрессор не включается.
    Механическим путем на стенде замерено давление при 35 гр.цельс. - около 8 бар.
    Принято решение заменить датчик G65 на новый - только проблема не решилась. Все таже ошибка.
    Теперь самое интересное! Ищу к.з. среди этих трех проводков от датчика G65....... К.з. между этими проводками нет.
    Зато вот тот самый проводок клеммы 2 на датчике G65 и клеммы D/7 на блоке климата J255 почему-то показывает 12В. Но на схеме подключения четко видно, что клемма 2 предназначена для исходящего сигнала от G65 на блок климата.
    Короче потерялся я среди этих трех сосен.
    P.S. раньше все работало замечательно и морозило отлично.
    Помогите!!!
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А на проводке 1(коричн-белый) масса есть?
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Всем привет!!!
    можно ли заполучить схему на ауди а6/с4 1995 2,6 АВС
    сжема нужна:
    1) передние фары(ближний не горит) знаю что может быть переключатель!
    2) схема управления реле разгрузки контактов Х
    3) замка зажигания
    очеь бы хотелось понять почему не работает
    за ранее спасибо!!!!
  14. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Да, есть!
  15. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Есть ошбка 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
    P0118 - 002 - Lower Limit Exceeded - intermittent. Понял что датчик ТОЖ, но какой из них двух под замену ?, 4х контактный менял не так давно (в декабре)
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну если в Elsa покопаться, то найдешь, по аналогу твоей модели конечно...:hi:
  17. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    сделал диагностику и выявили ряд ошибок, на одну не как не могу найти ответ, помогите кто может, код ошибки - 17471 P1063. Заранее спасибо))))
  18. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    Доброе время суток! У меня Ауди А6 3 литровый тди 2005 года, начала глохнуть на холостых оборотах( стою на светофоре итд) обороты начинают летать и постоянно горит спираль затем глохнет, приходится глушить и заново заводить - 1) в чем причина, 2) где находится свеча накалывания , могу ли я сам поменять и какие считаются хорошими свечи накалывания. Заранее спасибо
  19. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    Сделал диагностику и выявили ряд ошибок, на одну не как не могу найти ответ, помогите кто может, код ошибки - 17471 P1063.
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    гдеж её взять????
    скачал с торента а чтоб работала-не знаю как сделать!!!! ;(
