  1. Romka1324
    Romka1324 Новичок
    28 июн 2012
    64
    A4/B7 2.0T 06г
  2. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    Спасибо конечно за ответ, но я надеялся на что то другое нежели смотри поиском, где то было...
    Я надеялся, что ответ будет таким - по датчику G40 - меняй датчик, или например заведи двигатель и сделай измерения в таком то канале и если значение будет выше/ниже такого то, то смотри туда...а по ошибке в вакууме надеялся услышать мол посмотри трубку желтую/синию/красную или там то находится датчик, сними с него провод и посмотри что будет...если нечего сказать кроме как ищи поиском, то можно тогда вообще ничего не писать, эффект такой же будет, я искал поиском, но в этой теме очень много страниц и где то рекомендуют заменить лямбды, где то еще что то, но как понять куда копать в первую очередь?
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Самому не нравятся такие ответы, но делать выводы по тырнету никто не будет. По щучьему веленью только если:hi: При неисправном датчике G40 коррекция УОЗ уползёт к максимальной величине, а что случилось с ним, может показать осциллограф.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В ельзе 3.х схем нет на старые машины. Иногда и автодату можно глянуть.
  6. Romka1324
    Romka1324 Новичок
    28 июн 2012
    64
    A4/B7 2.0T 06г
  7. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    Доброе время суток! У меня Ауди А6 3 литровый тди 2005 года, начала глохнуть на холостых оборотах( стою на светофоре итд) обороты начинают летать и постоянно горит спираль затем глохнет, приходится глушить и заново заводить - 1) в чем причина, 2) где находится свеча накалывания , могу ли я сам поменять и какие считаются хорошими свечи накалывания.
    Сделал диагностику и выявили ряд ошибок, на одну не как не могу найти ответ, помогите кто может, код ошибки - 17471 P1063.
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Читай подпись и стучись в личку, поможем.... :hi:
  9. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Подскажите как продиагностировать топливный насос, а то чего то загудел, боюсь как бы ни пришел конец ему. Поиском искал не нашел, и очень плохой интернет. Заранее спасибо!
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #7530 energy26, 7 авг 2012
    Как вариант померить давление, на топливной рампе есть пимпочка... :nod:
    Ну и в ELSA есть метода проверки, электрическая и расхода.
  11. igort Allroad BAS
    igort Allroad BAS Участник форума
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    привет. есть вопрос
    1. постоянно висит ошибка 16502[​IMG]
    иногда при включ зажигания включается вентилятор при абсолютно холодном двиг-ле, крутит на всех оборотах минуты 1-2 и выключается, но сейчас беспокоит температура и давление ОЖ. по приборам все в норме по тесту вентиляторы оба включаются, ошибок других по температуре не видно. если смотреть температуру в какой то из групп показания меняются от -40 до реальной. Начал лопатся бачок расширительный ОЖ и при откручивании пробки при заглушенном и горячем двиг-ле идет резкий выброс ОЖ в бачек. Я слышал что после остановки двиг-ля должен какое то время работать вентилятор и дополнительный насос ОЖ, но у себя такого ни разу не замечал. ВОПРОС может ли данная ошибка иметь такие последствия, должнен ли работать после остановки вентилятор.
    Р.S. бачек с крышкой поменял но давление срабатывания крышки еще не проверял.
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Замена правой опоры двигателя.
    Замена ДТОЖ G62 на выходе из радиатора.
    Далее видно будет. (Может там ЕЩЁ что-то сломалось).
    Бачок может трескаться со временем, но можно и заменить - стоит копьё.
  13. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Коллеги, помогите! Авто Ку5, температура поползла вверх (больше 90) по приезду вот что вылезло именно по климе:
    Вторник,07,Август,2012,22:01:06:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Тип авто: 8T0
    Сканировать: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 36 42 46 52 53 55 56 5F
    62 6C 6D 72
    VIN: WAUZZZ8R8AA060623 Пробег:: 75630km/46994miles
    Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 8T1 820 043 AN HW: 8T1 820 043 AN
    Компонент:: KLIMA 1 ZONE H08 0171
    Ревизия: A1000000 Номер лицензии: 01271120090319
    Кодировка: 64110000
    Код сервиса:: WSC 06335 000 00000
    VCID: 7DFBEE84E4EA4FB
    1 Ошибка найдена:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - Проверить коды ошибок - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 129
    Пробег:: 75593 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.08.07
    Время: 20:22:24
    Температура: 37.0°C
    Об/мин: 1320 /min
    Скорость: 52.0 km/h
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Сбросил? Повтор?
  15. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Прокоментируйте плиз ошибочку...
    датчики тупят ? или гидроблок вскрывать таки ? (ещё были ошибки по 5 и 6 передаче, типа не соотвествие оборотов, или что-то типа того, но после стирания они больше так и не появились, вот эта осталась)
    Контроллер 02: АКПП Описания: 09L-927-760.CLB
    Номер детали контроллера: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
    Компонент и/или Версия: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030
    Код ПО: 0000001
    Код СТО: WSC 02331 785 00200
    VCID: 234FF8FCE2CED9B
    1 Ошибка найдена:
    001923 - Контроль переключения передач 3-4
    P0783 - 001 -
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 191593 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 22:14:50
    Об/мин: 2816 /min
    Об/мин: 2336 /min
    Об/мин: 1472 /min
    (нет данных): 10.0
    (нет данных): 107.0
    Температура: 85.0°C
    T.B. угол: 47.8°
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Любой диагност пошлёт искать новый мехатрон. Коробка 09L это не 5нр-19-где можно промыть, поменять.
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    всем спасибо кто откликнулся!!!!
    прчинился!!! замена контактной группы замка зажигания!!!
  18. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Да но не сразу, через несколько дней.Это второй раз.:shock:
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А где же ошибки моторного?
  20. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Их нет! Только клима! Могу все выложить. :nod:
