  1. Weslly
    Weslly Новичок
    3 июн 2012
    32
    A4 2.0TFSIq_ro 06.
    Р000А Регулирование распредвала впускного воздуха слишком медленно-банк 1
    Р1093 Неисправность топливной системы 1, ряд цил. 2
    Р0455 Большая утечка в системе контроля за отводом паров топлива
    Кто может помочь с расшифровкой?
  2. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    #7562 KVN, 12 авг 2012
    Помогите, что делать? А6 С6 3,2 Q FSI 2006г.
    Воскресенье,12,Августа,2012,00:28:14:10074
    Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
    Версия данных: 20111209
    ECUTOOL.RU
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06E-910-559-BKH.lbl
    Номер блока управления: 4F1 910 559 P HW: 4F1 907 559
    Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0040
    Кодировка: 01050200180F0020
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 387B2CD34B48AB4
    3 Найдены неисправности:
    000912 - Датчик положения распредвала (G301)
    P0390 - 006 - Сбой в работе
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 6
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 122352 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.11
    Время: 14:52:48
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 768 /min
    Возд. масса: 256.2 мг/ул
    Температура: 67.5°C
    Холостой ход
    Бин.биты: 00000100
    Скорость: 0.0 km/h
    008198 - Заслонки впускных каналов, ряд 1
    P2006 - 006 - Не открывается
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 122355 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.11
    Время: 21:50:42
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Возд. масса: 130.8 мг/ул
    Температура: 69.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 2.340 V
    Скорость: 0.0 km/h
    008196 - Заслонки впускных каналов, ряд 1
    P2004 - 007 - Не закрывается
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 122368 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.11
    Время: 23:43:30
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 672 /min
    Возд. масса: 125.4 мг/ул
    Температура: 69.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 2.340 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0100
  3. Red Shyxov
    Red Shyxov Новичок
    20 июл 2011
    44
    A4/B6 2.0 alt 2001
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-907-557-ALT.clb
    Part No SW: 8E0 907 557 F HW:
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0007
    Кодировка: 0011581
    Мастерская #: WSC 80257 007 63597
    VCID: 346318E32CFB
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    P.S.: Про кат знаю, а что за 17700???
  4. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    #7564 t.r.a.m.p, 12 авг 2012
    Сегодня вот эти ошибки считались. И они не стираются. ДВС колбасит, троит, пердит, обороты падают сразу до нуля.
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16684 - >лGЛzj9_"иa8вVR.яФвсoM®=!:оP°н*IoэAL4SFтqO22v
    P0300 - 001 - За_Jгс#Ьг
    16688 - <]@ждекоnP~9->нZoГ;hAzэ[G3UUЩl\"7iц?е'+сx3/ция
    P0304 - 001 - За_Jгс#Ьг
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7565 052, 12 авг 2012
    Чего не понятного. Спираль подогрева в термостате оборвана. Там контакты в синеньком штеккере ломются, которые компаундом залиты либо спираль перегорает. Только под замену, но для начала базовые 130 группы запустить и смотреть эту группу на нагретом. Если подмешивания после радиатора нет (поG83), то термос на замену. http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.ru-RU.A00.5921.59/29997130/3
  6. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Ребят подскажите как чип-ключ ваг-комом прописать?авто не видет почему-то один из ключей.:chainik: А4 В8 3.2q
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что значит не видит ? Не открывается или не заводится ?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Либо дыра нехилая где то ,либо ДМРВ на самом деле чудит .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    В сторону понимания положения фаз ГРМ надо копать . Первым делом замерять давление масла на прогретом моторе .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    По первой ошибке надо первым делом проконтролировать 093 гр измерений двигателя . По следующим двум - запустить базовую регулировку в 142 гр базовых и посмотреть результат . Если отрицательный то надо будет задумываться о замене или заколхожевании каким либо обазом привода заслонок коллектора с правой стороны .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Поможет поиск и внимательное прочтение первого поста в теме .
  12. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    И то и другое,при попытке завести срабатывает сигналка.
    Батарейка новая.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    ВАГком не решит вопрос в таком случае ... увы .
  14. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Спасибо, Влад!:beer:Правда сегодня весь день катался-не выскакивало больше никаких ошибок...:shock:
  15. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    #7575 KVN, 13 авг 2012
    Проверил, в 093 гр все четыре окошка ничего не показывают, пусто. Может че не так делаю?
    Полез к датчику G301, а там разьем отошёл. Поставил все на место, закрепил. Ошибок по двигателю нет.
    В 093 гр показания следующие: 4,9 / 8,3 / 1,1 / -3,0.
    Подскажите, что по этим данным ожидать.
  16. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Опп чего ж делать.Кто решит тогда,к ОД ехать?
  17. Eugen b
    Eugen b Новичок
    20 апр 2012
    26
    А3/8Р 1.8Т 08
    Здравствуйте, помогите с расшифровкой, у меня вот такая ошибка
    Контроллер 02: АКПП Описания: 0AM-300-04x.clb
    Номер детали контроллера: 0AM 300 045 B HW: 0AM 927 769 D
    Компонент и/или Версия: GSG DSG AG7 331 0904
    Код ПО: 0000020
    Код СТО: WSC 06314 000 00000
    VCID: 2C5D13C08F10163
    1 Ошибка найдена:
    002080 - Сообщение от селектора АКП
    P0820 - 006 - работа в аварийном режиме
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100110
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 10
    Пробег:: 2026 km
    Индикация времени: 0
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Пока ничего не ожидать . До критических значений пока дело не дошло .
  19. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    Огромное спасибо! Если можно, критические значения это сколько?
  20. bagor
    bagor Новичок
    23 окт 2010
    55
    А4/B6 1.8T-Q 03г
    Добрый день, появилась такая ошибка:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45, короткое замыкание на плюс.
    Визуально перетертостей не увидел, поменял датчик... не помогло( ошибка спорадическая день есть - день нет)
    Может ли быть дело в блоке или лучше смотреть проводку стоит?
