  1. dimast111
    dimast111 Новичок
    18 июл 2012
    8
    A6/4F 2?4i 05г.
    Выскакивают ошибки. Стираю, катаюсь, опять появляются.
    СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОСТИ. ПРИ ТРОГАНИИ МАШИНА ПОСТОЯННО ДЁРГАЕТСЯ, КАК БУДТО ХОЧЕТ ЗАГЛОХНУТЬ ПРИ СТАРТЕ. ОЧЕНЬ НАПРЯГАЕТ. И ПРИ ЕЗДЕ ИНОГДА ПОДЁРГИВАЕТСЯ, НО ОЧЕНЬ РЕДКО.
    Искал по темам, но однозначного ответа что именно неисправно не нашёл. Может есть у кого были такие же ошибки и может помочь в утранении неисправностей если такие имеются.
    000032 - Bank 2: Camshaft A (Intake): Position Actuator Malfunction
    P0020 - 008 - Implausible Signal
    001041 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 009 - Open or Short to Ground - Периодически
    004407 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 007 - Short to Ground - Периодически
    004409 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Rich
    P1139 - 007 - Short to Ground - Периодически
    НЕ РУГАЙТЕСЬ СИЛЬНО ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК!!!
  2. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Сегодня ездил почти день все отлично, наслаждение.
    К вечеру машину как подменили, на первой передаче при плавном разгоне дергается, динамика не та.
    Ошибок нет, в 093 гр показания такие же как и были. Двигатель 3,2 FSI.
    Подскажите, что где искать.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Смотреть параметры смесеобразования и счетчики пропусков воспламенения . Ну а лучше к грамотному диагносту ...
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Таких ошибок в этой тебе сотни ... Если почитать ВНИМАТЕЛЬНО то сразу это станет ясно . По вопросу - у тебя переливает на холостом ходу по этому мотор нормально не раскручивается . Что происходит под нагрузкой не понятно т.к. данных от тебя нет .
    Для понимания того что с коррекцией по смеси надо глянуть 032 гр измерений двигателя . Ошибки не стирать ни в коем случае иначе можешь не завестись при худшем раскладе :umnik:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверка простая . Если с новым датчиком нет сигнала о вращении правого переднего колеса надо звонить проводку от датчика на блок АБС ,сигнал с датчиков туда идет напрямую . Если проводка исправна значит блоку хана ,блоки АБС этого поколения так часто и умирают (отваливается один из датчиков) ....
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если ошибка спародическая то стереть и забыть как глюк временный . Если висит постоянно то необходима проверка полноценная (желательно дилерским прибором ) функционала селектора АКПП и связи меду блоком мехатроник и селектором .
  7. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    фишку снимал с ДМРВ-ничего не изменилось. Захлебывается и глохнет. ((( Успел снять какой-никакой лог по первым трем группам. Может по нему что-нибудь конкретнее сказать можно.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ничего по нему я не скажу ибо это набор кракозябров нечитаемый. Как и какие логи записывать, как их сохранять и архивировать во что, все это и многое другое вкл логи эталлонные с мотора 1.8Т есть в теме про расшифровку логфайлов . Впуск опрессовывал ?
  9. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Как раз этим и собираюсь заняться. Просто погода у нас - дрянь: дожди идут, а машина на улице.
    Может процесс опрессовки не такой уж и сложный, но я лезу туда первый раз (сам) и теряюсь в кол-ве трубок, шлангов и др. Думал может этот кривой лог покажет на что-нибудь конкретное.
  10. dimast111
    dimast111 Новичок
    18 июл 2012
    8
    A6/4F 2?4i 05г.
    На холостом ходу провалы, при трогании тоже провалы. Под нагрузкой иногда происходят провалы, как будто машина на секунду хочет заглохнуть а потом опяь всё, нормально едет. А какие параметры коррекции смеси должны быть в 032 группе??? И теоретически в чём может быть причина такого поведения машины.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    напиши что там у тебя в 032 сюда ,посмотрим . Теоретически перелив от чего бывает ...?
    Превышенное давление топлива
    Недостаточное кол-во воздуха
    Неверный расчет параметров смеси из-за ошибки какого то из датчиков влияющих на это (тут может быть ворох причин по данному пункту )
  12. Мистер-Твистер
    Мистер-Твистер Участник форума
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    По двигателю выскакивают ошибки: 17704, 17819, 17831, 17840, до этого не было, в последнее время, неделю как поменял ГРМ, одну голову и 1 поршень, ремень рвал, куда копать?
    стирал, потом на след.день опять появились.
  13. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    заранее спасибо за рекомендации
  14. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Машина в профиле.
    Акустика - BOSE - concert+ (касета и ченджер в багажнике) В движении слушал музыку (диск) и без всяких причин , музыка утихает , на маленьком дисплейчике горит (err.03) , подскажите ПЛЗ , что это : ERR.03
  15. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    В том порядке, который описан на ветке о снятии логов, я записать лог не могу, ибо авто работает несколько секунд. Вот оригинальный файл в архиве.
  16. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    Подергивается в самом начале разгона.
    001гр 701 / 87,6 / -0,4 / -0,4
    002гр 701 / 19,5 / 0,82 / 365,4
    014гр, 015гр, 016гр пропусков нет все нули.
    026гр 0,369 / 0,273 / 0,424 / 0,482
    027гр 0,430 / 0,334
    140гр 39,9 / 35,0 / 35,1 / неактивно
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ничего нет информативного кроме жутких значений по расходу воздуха ... ДМРВ если отключить и сбросить ошибки тоже не заводится ?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В ченжере скоре всего что то гавкнуло или диск не тот засунул в него . Порпобуй его перезагрузить для начала .
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    #7599 Mock, 16 авг 2012
    Все делал уже.! Доставал касету,менял диски и.т.д ! Изменяется показания в дисках т.е (d.4 err.3) меняется число диска,а ошибка висит таже.! Раньше была подобная проблема,номер ошибки не помню уже,помню,что нажал на другой диск и все заработало.! Диски в ченджере не менял месяца-3.! На данный момент,в режиме : чтения диска - выдает ошибку (err.3) , радио работает как и раньше...
    UP/
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Исходя из твоего набора тебе либо специально либо по забывчивости не собрали как положено систему вторичного воздуха (продувки катализаторов) Ну и еще глюк какой то с системой охлаждения . Проверить стоит в первую очередь датчик G62 . А вообще не лишнее тебе почитать первый пост темы и научится поиском пользоваться в ней . Уж несколько лет стараюсь чтобы было удобно это делать по номерам ошибок .
