  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    С такими показаниями нагрузки на низких оборотах я бы в первую очередь открутил гайки на выпускной системе. Подозреваю, что кат забит наглухо.
  2. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    #7602 t.r.a.m.p, 16 авг 2012
    Поясни чайнику, что значит открутить гайки? Я смогу самостоятельно выбить кат или корпус варить надо?
  3. dimast111
    dimast111 Новичок
    18 июл 2012
    8
    A6/4F 2?4i 05г.
    в 032 группе показания -18% 1,3% -13% 2,4%
    это нормально или что-то не так????
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Гайки ослабить как на картинке
  5. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    На сколько ослабить и что это даст?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Миллиметров по 5 . Так проверить можно гипотезу о забитости-это самое лёгкое. Правда помучиться с нижними гайками придётся.Влад, вроде рекомендовал противодавление ката померить через дырку лямбды.
  7. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Мне бы самые простые варианты, ибо ковыряюсь во дворе с небольшим кол-вом инструментов. Нижние, я так понял, хрен открутишь сверху. Надо под машину лезть?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это охренеть как льет на ХХ
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну будте проще и хитреее ... Если есть подозрения на такую забитость ката то мерять ничего не надо . Просто достаточно выкрутить лямбду и попробовать завестись ...
  10. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Влад,огромное тебе Спасибо за компетентную помощь в решении моей проблемы! :rock:
    За комплексную диагностику и найденную причину неисправности.
    Ставлю 5+ :thumbup: Молодец! :beer:
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Народ , может кто сталкивался с этим :
    Машина в профиле.
    Акустика - BOSE - concert+ (касета и ченджер в багажнике) В движении слушал музыку (диск) и без всяких причин , музыка утихает , на маленьком дисплейчике горит (err.03) , подскажите ПЛЗ , что это : ERR.03
  12. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    всем добрый вечер! нашел несколько ошибок :confused: если с некоторыми все ясно, то эту в поиске не нашел
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Номер блока управления: 8E0 959 433 BH
    Компонент и/или версия: Komfortgerбt T01 2431
    Кодировка: 06768
    Код мастерской: WSC 06335
    Дополнительная информация: 8E1959801B Tхrsteuer.FS BRM 0205
    Дополнительная информация: 8E1959802B Tхrsteuer.BF BRM 0205
    Дополнительная информация: 8E0959801A Tхrsteuer.HL BRM 0205
    Дополнительная информация: 8E0959802A Tхrsteuer.HR BRM 0205
    VCID: 78F5994458C86B4
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания B+
    37-00 - Неиспр.
  13. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    А у меня как?
    032гр -6,1 / -2,9 / -6,8 / -0,8
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Предохранители проверь на блок комфорта в первую очередь . 23 и 24 в торце торпеды .
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тоже льет на холостом по обеим головам .
  16. лейтенант2003
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
  17. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    #7617 KVN, 16 авг 2012
    Вот, что обнаружил сегодня, пропуски.
    3ц - 7 шт.
    5ц - 2 шт.
    6ц - 1 шт.
    После заводки в течении пяти минут.
    Катушки на замену?
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Неисправная катушка даёт до 100 пропусков за несколько секунд.
  19. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А, что тогда, свечи или смесь?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Адд свой видел . У тебе переливает как раз на хх . Свечки выкручивал в каком состоянии они ?
