  1. dimast111
    dimast111 Новичок
    18 июл 2012
    8
    A6/4F 2?4i 05г.
    И из за чего может так лить на холостом ходу?????? Куда копать???
  2. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Которая до ката?
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Само собой, ключ на 22 .
  4. igort Allroad BAS
    igort Allroad BAS Участник форума
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    #7624 igort Allroad BAS, 17 авг 2012
    Привет.
    подскажите чего бы это могло означать[​IMG]
    изменений в поведении авто не наблюдается. почему именно на холостом ходу?
    и вот еще ода ошибка c контроллера№45, 01349-Аварийный сигнал от переднего датчика DWA 35-00- -
  5. Bored.s
    Bored.s Новичок
    17 авг 2012
    1
    A4/B8 1.8 TFSI 09
    Привет. A4 B8 1.8 TFSI 2009 пробег 75 т.км
    Может кто подскажет. Что за болезнь такая, периодически загорается "Джеки Чан".
    лог VSDC
    Friday,17,August,2012,12:14:29:10074
    VCDS Version: Release 11.11.2
    Data version: 20120126
    Address 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Control Module Part Number: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Component and/or Version: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Software Coding: 0104000C02070058
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003 (AU48)
    VCID: 2F69178F76066DB
    4 Faults Found
    2811 - Fuel Trim; Bank 1
    P0171 00 [237] - System Too Lean
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 9
    Mileage: 73597 km
    Date: 2012.08.05
    Time: 16:24:39
    5671 - Boost Pressure Regulation
    P0299 00 [096] - Control Range Not Reached
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    4218 - EVAP Emission Control Sys
    P0441 00 [040] - Incorrect Flow
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    4219 - EVAP Emission Control Sys
    P0441 00 [032] - Incorrect Flow
    Readiness: 0010 0000
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Потому что на ХХ сосет лучше ... Т.е. проблема не в недоливе топлива под нагрузкой по вине недорабатывающего насоса например , а в возможном подсосе на хх . Надо искать где и что порвано . Ну или клапан какой прохудился . Это как вариант навскидку .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверь клапан вентиляции бака на предмет дырявости . Ну и общая опрессовка на лишняя .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Из-за неверного расчета параметров смеси скорее всего . Ну или форсунки говно совсем . Еще РДТ проверить стоит ,давление топлива в смысле .
  9. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Свечи выкрутил, электроды, изолятор - серые, юбки - черные. Был комплект новых, поставил. Проехал около 500 км. проверил 032гр, немного изменилась.
    032гр -5,1 / -2,4 / -5,5 / -0,6
    Что проверять, где?
  10. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    предохранители в норме, новые пробовал вставлял, окислений и прочих безобразий не замечено. ошибка та же 00532 - Напряжение электропитания B+
    37-00 - Неиспр. кстати свет в салоне то горит то не горит от этого? из за этой ошибки? и по этой ошибке подскажите пожалуйста Адрес 25: Иммобилайзер Label: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Номер блока управления: 8E0 920 900 Q HW: 8E0 920 900 Q
    Компонент и/или версия: KOMBI+WFS 3 H12 0020
    Кодировка: 0004141
    Код мастерской: WSC 00999 444 64523
    VCID: 32616B6CAE34414
    1 неисправность:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    010 - Обрыв цепи/КЗ на плюс
    в книжке у меня такого кода тоже нет :cry:
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По блоку бортовой сети питание на нём смотреть, а G2это одно целое с G62-датчик температурный на фланце сзади ГБЦ.
  12. -Tonic-
    -Tonic- Новичок
    10 июл 2012
    10
    A3 1.8T 01г
    Добрый день!
    Ауди А3 2001 г.в. 1,8T АКПП.
    17705 P1297 Потеря давления в шланговом соединении турбонагнетателя (ТС) / дроссельной заслонки
    Хэлп, что делать? Когда ошибку скидываешь, то чек энджин пропадает и потом может внезапно вылезти через неделю например. Чувствую, что машине не хватает мощности...
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В поиске ищи. Уже обжевали тему и про расход воздуха на xx и про блидер.
  14. -Tonic-
    -Tonic- Новичок
    10 июл 2012
    10
    A3 1.8T 01г
    Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на самый адекватный по Вашему мнению топик на форуме по данной проблеме.
    Заранее спасибо!
  15. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8D0-907-389.clb
    Номер детали контроллера: 8D0 907 389 D
    Компонент и/или Версия: ABS/ESP front D56
    Код ПО: 04255
    Код СТО: WSC 00028
    VCID: 346D0BA0042070E
    1 Ошибка найдена:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 35-10 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
    что это может быть??? куда лезть что смотреть??
    машина VW B5+ 2001г. 1,9 TDI
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По АК набрал слово "падение" и вылезла одна из многих тем http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=291690 Вот ещё со стороны http://www.auto-bk.ru/forum/topic/28253/ и тд
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А в двигателе что? Очень похоже на НФ.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ДМРВ проверяй .:hi:
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Влад, по анализу дизелей расходомер там не является основным расчётным показателем. Это тупой датчик без обратной связи. 550 мг ( плюс минус 100)в диапазоне оборотов под нагрузкой приговор на промывку или списание. Ну совет лог снять сам собой напрашивается, без этого никак.:nod: Группы 003-010-011 .П.С. В итоге окажется лягушка, как всегда.
  20. -Tonic-
    -Tonic- Новичок
    10 июл 2012
    10
    A3 1.8T 01г
