  1. Xach01
    Xach01 Участник форума
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    У меня такая же проблема, только еще и чек загорается, сбрасываешь ошибку и чек пропадает, но через время опять появляется, на что грешить куда лезть в первую очередь??? Подскажите пожалуйста.
    "1 неисправность:
    19537 - Слишком низкая температура двигателя
    P3081 - 008 - недостоверный сигнал"
  2. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    в двигателе в основном ощибки по турбине, избыточное давление воздуха и т.д. сейчас будем менять турбину, сбросник, давно просились маслом закидывают!)) что такое НФ??
  3. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    898
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Подскажите код детали под ошибкой
    00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    НФ-этот насос форсунки. Если передув по ошибкам, то наступает аварийный режим.Только не факт, что передува не будет после замены турбы. Надо сейчас диагностировать причину овербуста.
  5. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    898
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Передув бывает из-за дыр, нужно опрессовку двигла делать...
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Очень редко такое бывает ,если только раваные шланги управления наддувом от клапана N75 .А так от дырок недодув обычно и смесь кривая .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это не в тему вопрос . И для ответа на вопрос надо вин номер предоставить.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо проконтролировать значения датчиков температуры . Скорее всего врет один из них (если их два ) .Если один G62/G2 то менять его в первую очередь .
  9. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    898
    Audi-Q7,15г,3tdi
    WAUZZZ8E93A019417 сори, что не в тему, но раз уже заговорили, просто хотяб на схеме показать где он, а я для своей подобрал бы...
  10. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    898
    Audi-Q7,15г,3tdi
    у меня эта проблема к сожалению постоянна, после апгрейда (турбы и прочая лабуда), терь малейшая дырочка гле нить и сразу ошибка по передуву, уже наизусть ее знаю..., так что у меня именно так ошибка проявляется...
  11. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Спасибо, сегодня VAG-COMом смотрел температуру показываю все правильно, если бы датчик был не исправен ошибка всегда весела не так ли????
  12. Ash wooD
    Ash wooD убийца робин гуда
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    #7652 Ash wooD, 20 авг 2012
    audi a6(c5) 2.4 v6
    Заводится и сразу глохнет.
    Стираешь ошибки, пробуешь завести, если подольше успеет поработать, то еще ошибка по дроссельной заслонке добавляется, после блокировки блока управления.
    Может глохнуть из-за этого?
    Поиском прошел по теме, где то в середке у t0lstiy было нечто подобное, но там так до конца и не решили/не ответили.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Речь вообще о дизеле и турбе с изменяемой геометрией. Дыру там косвенно определить по расходу воздуха можно, но если дыра есть после турбы-однозначно недодув будет.
  14. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    #7654 Энерджи, 22 авг 2012
    Добрый, соклубники!
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Проблема: самопроизвольно и хаотично включаются огни и парковочный ассистент заднего хода.
    6 ст. МКПП на Audi A4 B7 Quattro 2 TFSI
    Ошибки ни какой нет.
    Причем зуммер и огни заднего хода включаются как на ходу, так и просто стоя на месте... хаотично..., через какое-то время немного "побесившись" (15-20 мин.) всё начинает работать как надо.
    Т.е. назад не едешь а стоишь к примеру в пробке на нейтралке или едешь а второй... и начинается как-будто включаешь заднюю, выключаешь, опять включаешь и т.д.
    Подскажите установлен ли на МКПП какой-нибудь датчик, который подает сигнал о включении задней передачи (датчик заднего хода), и как до него добраться.
    Думаю может контакты протереть, или заменить его. Снизу рассматривал, щупал КПП - ничего не нашёл...
    Заранее благодарен. :)
  15. BacuLu4
    BacuLu4 Новичок
    24 дек 2011
    20
    А4/B8 1.8T 10г.
    а долго ошибки в памяти хранятся? загорелось желтым steering lock. contact workshop! и пропало потом...
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7656 052, 22 авг 2012
    Заменить видимо надо. Это механический выключатель и схема проста
  17. Ylka
    Ylka Живу я здесь
    29 май 2012
    1.464
    ТТ 1.8 2000г
    Всем здравствуйте !!
    Друзья помогите, во время движения загорается Break и срабатывает зумер, потом просто мигает и пропадает,уже два дня появляется с завидной переодичностью, особенно когда быстро повышаются обороты, что это может быть ???
  18. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Ручник затянут:D
  19. Ylka
    Ylka Живу я здесь
    29 май 2012
    1.464
    ТТ 1.8 2000г
    ну да, спустя год он вдруг затянулся.....Очень весело
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блок АБС диагностируется ? В моторном какие ошибки ? Ну и самое банальное - уровень тормозной в норме ?
