  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Рампа - это штука из нержавейки в которую воткнуты форсунки.
    Да можно и самому, но там пластиковая гайка диаметром под 200 и ещё схема трубок в б/б.
    Если надо - могу выслать инструкцию по замене.
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    "С топливной рампы снимают резиновые шланги и вставляют в манометр"-она в моторном отсеке, в багажнике или в месте топливного фильтра?
    "Хороший вопрос. А он влезет"---влезет, ещё подкладки ставить придется. Ставили и на сотки и на митсы лансеры. Вопрос-нагонит-ли десяточный необходимое для 8е давление?
  3. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Понял
    Я похоже сегодня эту рампу уже снимал, смотрел как брызжут форсунки
  4. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    #7724 Василий К, 26 авг 2012
    Манометр кстати обычный от авто насоса ?
    Инструкцию по замене бензонасоса не нужно-сам менял неоднократно друзьям. :) Спасибо!
  5. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Вбиваю в поиск номера-ничего не находит. Что это за ошибки?
    16686 - ДZ9Иu3кX[.роваgPqч-/еG°к7}Jmэ\Z1VWЩqJ'2x$?а2+я
    18010 - 8SC“WSrоN{pовFRb-‘?AGLѕKоq"rЫ+EyHfЩzl@иS{~$цGP
    16687 - ,z)ШRZ,одирdZn:'!ЬPaе,№Na9_KчVDжlOд*l5'с63а|+0
    01826 - ZлeеKA=оrNр-dJJ6яп.сoскVX]Q–uуL~`ОрC\b#C-PTQa
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    00819 - yc)°дGP`IGрQ=gн6fт7сmkИp+KJ5Ш{Uж.fЉW;г'=тjz'иG
    00474 - eлjмtе,X{MvоhiNи]©l5еZЏко8о ЋO9_наГJ!г0,cQy^"я
    00532 - RлBЁ2uкL^f]Aв_2oяю{#0хЁtо~+M„:уpKагvOD6с=<аlr.
    00576 - Клемма 15
    00884 - .3"±E|B$д*`LвXPX<Хlс;Uэ dдj;±нl)yаґ_{9*K51HF
    01744 - 8SC“WSrоN{pовFRb-‘?AGLѕKоq"rЫ+EyHfЩzl@иS{~$цGP
    00883 - 'Q;К<8{O}@:о pOиGќR2е{И4N9$hБi*wнпdеwgKj!;{S*
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    01304 - ДCcЈд84оP;U:*wtиJЊgс[.ьkh.оCХ=^ж0hФi8GnсttvцUw
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
  7. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    #7727 Василий К, 26 авг 2012
    Спасибо большое!
    Завтра куплю манометр и попытаюсь проверить давление бензонасоса
    А На глазок никак давление не проверить? Просто похоже что такого манометра в автозапчастях не будет
  8. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Сходил-попробовал прожать трубки на инжекторе--ХЗ, они вроде толстые-ничего непонятно.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Манометр купи в магазе сантехники. Там всякие где для газобалонов 200 р и тройник предусмотри.
  10. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Спасибо! А тройник тоже в сантехнике?
  11. араик
    араик Новичок
    23 май 2011
    5
    а6
    Уменя такая ошибка выдаёт что это F125 заранее спасибо :confused::help:
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    С нажатой полностью педалью газа заводить пробовал ? Если форсы брызгают то мотор должен заводиться . Давления большого для этого не надо от насоса . Во впуске нет ничего инородного ? С отключенным ДМРВ завести пробуй так же .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Откуда такая информация ? F125 служит для передачи сигналов непосредственно на АКПП ,туда сигнал нагрузки не передается ,он обрабатывается в ЭБУ АКПП .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не в тот поиск вбиваешь наверное ... У меня все ищет :hi:
  15. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    С нажатой педалью заводить пытался. В этом случае вообще не схватывает. С отключенным ДМРВ завести пробовал-не заводится. Схватывает как и с подключенным. И если-бы не был доступ воздуха-ошибка должна была быть-"богатая смеь"?
  16. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Блин-я вообще уже в шоке. Если это не бензонасос-вообще-что тогда хотябы потенциально может быть? Вроде и быть-то нечему. А с другой стороны-форсунки брызгали. Сегодня снял насос нахрен, поехал с другом в Южный порт-ничего другое особо не подходит. Вообще от наших машин-только наружный Газелевый и погружной десяточный. Десяточный совсем маленький, а Газелевый- извращение.
    НО самое стремное то-что можно купить родной бензонасос и дело окажется не в нем!:(
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты что ерундой занимаешься ?! Проверить подачу топлива неужели трудно ? Открути подающимй шланг с рейки сунь его в бутылку пластиковую и покрути стартером . Если из шланга струя с мизинец есть - отстань от насоса .
  18. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Блин---да снимал--крутил уже.Струя мощная. Просто больше вообще вариантов не вижу никаких.Решил что во всех остальных вариантах, машина должна была завестись, а для впрыска нужен мощный напор. Поэтому и поехал искать замену насосу. Ездить в магазин сантехники-тоже некогда.У друга скоро свадьба дочери, ему со мной тоже разъезжать искать то-не знаю чего сложно.
  19. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    У тебя случаем не с иммобилайзером проблемы? Значок иммо тухнет на приборке или мигает?
  20. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Думаю что нет.Если проблема была-бы в иммо-движок вообще не схватывал-бы. И искры бы не было.
