  1. -Tonic-
    -Tonic- Новичок
    10 июл 2012
    10
    A3 1.8T 01г
    Влад, привет! У меня похожая тема началась, но только по первому запуску машины утром. Без педали газа не заводится, схватывается и глохнет. Если газку поддать немного, то норм заводится, последующие заводы машины в течении дня без проблем. Что может быть? ДМРВ новый, свечи и катушки тоже. Из последних изменений еще только тот предохранитель на аккумуляторе, который улетел тогда в железо под каотом, мы на его место тогда 7,5А поставили, а я дома заменил на 30А, как и два рядом стоящие.
  2. Ash wooD
    Ash wooD убийца робин гуда
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    Вот буквально несколько дней назад проблема с катушкой иммо была.
    Машина успевала вполне себе заводится, потом сразу глохла.
  3. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    К сожалению это из другого романа. У меня-если продолжать крутить стартер-машина периодически схватывает и сразу глохнет.
  4. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Поставил взад бензонасос.Прокрутил стартером бензин в бутылку. Течет без особого напора, но ровным потоком по всему диаметру шланга.
    Влад-а показания в ВАГкоме в 032 гр измерений двигателя - "Кнопка "запуск" неактивна, в первом окошке(слева направо) "Лямбда -100%", во втором-"Лямбда -3.9%", в остальных двух окошках пусто" о чем то говорят? Или говорят что тс лямбдой всё зер гут?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Насос качает ...
    Что именно - 100% в первом окне ? :eek: Просто вкл зажигание и смотришь в 032 гр ,там два окна данные в них именно -100% и -3.9% ???
  6. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    #7746 Василий К, 26 авг 2012
    Да-в первом окне --вообще там четыре окна, но два окна неактивны. А слева-направо: -100%, в следующем окне -3.9%
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сотри ошибки и посмотри ,дожны быть нули в обеих окнах .
  8. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Сейчас попробую
  9. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    #7749 Василий К, 26 авг 2012
    Блин-забыл где трутся ошибки.
    Запустил прогу, В выборе контролера выбрал 01 двигатель, В двигателе выбрал Измерения, в измерениях догнал до окошка 032. Правильно?
  10. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Там-же включил базовые установки и догнал до 032. Там нажал кнопку-Базовые установки.
    Все равно в первом окошке -100%, во втором -3,9%
  11. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    В группе 033- лямбда 0 , напряжение 039V
  12. vitarasenko
    vitarasenko Новичок
    27 июл 2012
    22
    A4/B8 1.8T 08г.
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent хуевый аккамулятор
    17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
    P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded 17698 4522 P1290 Geber fur Kuhlmitteltemperatur-Kuhlerausgang-G83 Signal zu gro. 17698 4522 P1290 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком
    высокий уровень сигнала
    17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
    P1225 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent17763 4563 P1355 Zundansteuerung Zylinder 1 Unterbrechung 17763 4563 P1355 Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
    P1227 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 17635 44E3 P1227 Einspritzventil Zylinder 3-N32 Kurzschluss nach Masse 17635 44E3 P1227 Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу
    17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
    P1228 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
    P1226 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
    P1425 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
    P1117 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
    P1435 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground
    P1421 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground
    P1289 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
    P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Readiness: 0000 0000
    Стер ошибки погазовал вылетела 17698, неужели G83, или термостат,машина Audi A4 B6 2005 1.8T
  13. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06E-910-559-BKH.clb
    Номер детали контроллера: 4F1 910 559 N HW: 4F1 907 559
    Компонент и/или Версия: 3.2l V6 FSI 0040
    Код ПО: 01050003180F0920
    Код СТО: WSC 50547 136 86321
    VCID: 366931A8415C5C3
    1 Ошибка найдена:
    000870 - Датчик положения распредвала=>датчик-G300
    P0366 - 006 - недостоверный сигнал
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01000001
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 136966 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.08.27
    Время: 14:29:51
    Об/мин: 512 /min
    Масс.расх/ Rev.: 250.7 mg/str
    Температура: 93.0°C
    Частичн. нагр
    Биты: 00010000
    Скорость: 7.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Опережаю вопрос о 093 группе, ГРМ поменян 20.000 км назад:
    16:45:26 Группа 093: Camshaft Adjustment (Adaption Values)
    0.4°KW Phase Position Intake Bank 1
    3.0°KW Phase Position Intake Bank 2
    -0.4°KW Phase Position Exhaust Bank 1
    0.4°KW Phase Position Exhaust Bank 2
    Датчик G300 сегодня поставил новый. Теперь расскажу немного предыстории. Стоял в пробке, появились пропуски, замигал чек (позже посмотрел — 2й цилиндр). Потом пропуски пропали, но сигнала от датчика G300 небыло (когда я его достал, поверхность его начала отслаиваться, помер он). Как гласит сервис VAG, если нет сигнала от одного из датчиков Холла, то тот вал переходил в аварийный режим, и прекращается его фаза-регулирование, машина едет\заводится\но нет мощности.
    Сегодня поставил новый датчик, и катушку на 2-й цилиндр. Вал вернулся в рабочее состояние (см. выше 093 группу) машина работала ровно, все ок. позже начала понемногу подкалбашивать (не всегда, как-то хаотично, может 10 минут работать ваще нормально, а потом пару раз подрыгаца), прогнал сканером и стало видно что идут пропуски с 1 и 3 цилиндра (катушки там старые, я только половину поменял, по мере как они отдавали кони). Ну и стала появляться ошибка с датчика G300.
    И заберу еще немного раньше. У меня на 1-й голове стали безбожно лить форсунки, при запусках воняло и сканер сообщал об отклонениях кол-ва впрыскиваемого топлива на цилиндрах 2-3. Прогрессировало :)
    Могут ли быть причиной пропусков и недостоверного сигнала датчика G300 ссущие форсы? Если учесть что в окошке лямбдарегулирования при нормах -10..+10 у меня -12.5 где-то т.е. заливает.
    Вторая голова и второй цилиндр с новой катушкой показывают строго нули по пропускам.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    93 гр хрен с ним ,что в 091 и 092 в реальном времени по валам ?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как где труться ? Там где и смотрятся вообще то, 02 коды неисправностей -> стереть ...
  16. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    #7756 ineedaudi, 27 авг 2012
    есть только данные от:
    14:47:00 Группа 090: Camshaft Adjustment (Bank 1: Exhaust)
    697 /min Engine Speed (G28)
    14.1 % Intake Camshaft Duty Cycle
    0.0°KW Регулировка (specified)
    0.0°KW Регулировка (actual)
    16:45:26 Группа 092: Camshaft Adjustment (Bank 2: Intake)
    703 /min Engine Speed (G28)
    14.5 % Intake Camshaft Duty Cycle
    14:47:00 Группа 098: Camshaft Adjustment (Bank 2: Exhaust)
    711 /min Engine Speed (G28)
    такие же данные по 91 группе были, я помню смарел все.
    еще момент, видел на форуме у парня такую же проблему и тоже со стороны выпускного вала первой головы, тоже давал ошибку G300, так у него сдох клапан фаз ГРМ, тот что стоит в одно ряду с катушками 318 кажется номер.
    у меня этот клапан начал течь, я его подлечил, но он начал течь из под фишки уже.
    может из-за него быть?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может ,но в таком случае по валам не было бы так все радужно .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что такого странного ? Что G83 показывает в 130 гр данных двигателя посмотри и сделай вывод . Если что заменить не проблема .
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    вот что имеем то вылазить, то нет, закономерность я не понял:shock:
    00532 - Напряжение электропитания
    52-00 - напряжение питания слишком велико
    кто чем может
  20. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Cтранно-у меня в кодах неисправностей написано-кодов не найдено:shock:
