  1. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    Всем привет!
    Понедельник,27,Август,2012,19:30:03:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 03L 906 022 JS HW: 03L 906 022 B
    Компонент и/или Версия: R4 2,0L EDC H01 3011
    Код ПО: 0104000202072018
    Код СТО: WSC 02145 785 00200
    ASAM установки: EV_ECM20TDI03L906022JS A01002 (AU48)
    VCID: 7F07148CE6E65DB
    2 ошибок найдено:
    5211 - Топливная рампа/Давление системы
    P0087 00 [096] - Слишком низкое
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 92451 km
    Дата: 2012.08.20
    Время: 14:50:15
    5213 - Топливная рампа/Давление системы
    P0088 00 [096] - Слишком высокое
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 92339 km
    Дата: 2012.08.15
    Время: 20:35:31
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Симптомы - мигает спираль на приборке, не всегда, за последние две недели было два раза... выключаешь двигатель, запускаешь 0 ошибки нет.
    На динамических характеристиках не сказывает, выскакивали два раза, оба раза ехал спокойно.
    Шнурок имеется.
    Куда копать дальше и какие варианты действие предпринимать?
  2. mekc
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    Так же присутствует проблема два
    Понедельник,27,Август,2012,19:33:07:46766
    Контроллер 56: Радио Описания: 8Tx-035-1xx-56.clb
    Номер детали контроллера: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C
    Компонент и/или Версия: Concert3 H02 0210
    Код ПО: 0502008001010500035B070000
    Код СТО: WSC 02399 823 56573
    VCID: 37773CAC8656A5B
    1 Ошибка найдена:
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 247
    Пробег:: 92238 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.08.12
    Время: 03:37:19
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7763 052, 27 авг 2012
    Там 115 группа по этому CAGA показывает давление в рампе-116 заданное . Можно снять лог и выложить сюда. По ошибкам нечего сказать. N276 чудит:shock:
  4. Vadim945
    Vadim945 Новичок
    4 янв 2011
    1
    A4 \ B5 2.6 ABC
    Доброго времени!
    У меня такая же фигня, перестала заводиться, обороты ингда чудили но после выкл
    вкл все проходило. А сейчас вообще молчит.
    Как решить подскажите?
  5. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    так в том-то и дело, что проблема не постоянная. когда снял эти радужные данные ее видимо не подкалбашивало
  6. mekc
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    показания с какой группы лучше снять, 115 и 116 ?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Их вместе и в тему логов в формате csv.
  8. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    проблема решилась. В клапан попало инородное тело в виде кусочка герметика, его клинило через раз.
    Сегодня заменил клапан - проблема исчезла. Показания по выпуску в первой голове -0.8 в 093 группе и -0.4 адаптация в реальном времени на этом же валу.
    Всем спасибо.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Просто нажми стереть даже если нет ошибок . Ты таким образом сотрешь накоппленные значения из 032 гр .:umnik:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По какой то, только господу богу известной, причине кан гейтвей перееодически непризнает магнитолу за "свою" и в ней вкл защита компонентов ( проще говоря защита от воровства и перестановки электронных блоков из машины в машину) . Прошу прощения за нетактичный вопрос - магнитола с этой машины ...?
    Еще вопрос что нештатного (сигналка, мультимедия и т.д) установлено ?
  11. mekc
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    сигнализация штатная, магнитола концерт с этой машины, никаких других мультимедиа устройств не установлено ( все стандарт оригинал с завода ),
    данная ошибка повисла после того как я пытался использовать карту памяти SDHC, хотя магнитола Concert поддерживает только обыкновенный SD.
    Ошибка не стирается. Музыка работает отлично.
  12. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Снимал разьемы с клапанов изменения фаз газораспределения 4 шт., ошибки появились только три (N205, N208, N318), а почему нет ошибки по N319, пробовал снимать еще раз с N319 - ошибок нет, почему ??? 3.2 FSI.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот тебе занятся нечем а тут вопросы задаешь ... Нет ошибки и бог сним .Если будет реальная неисправность ошибка будет поверь мне
  14. joniwu
    joniwu Новичок
    30 июн 2012
    19
    A3 1.6 02г.
    Купил. Машина больше 100 не едет. и то с трудом.
    Ошибка 1 неисправность:
    16514 - Ряд 1-зонд 1
    P0130 - 35-00 - сбой в электрической цепи
    Готовность: 0010 1101
    Стираю через несколько км. опять появляется.
    Катализатор вырезан. Логи :
    19:16:30 Группа 032: Lambda Regulation
    1.6 % Lambda (Idle) Self-Adaptation
    0.0 % Lambda (Partial) Self-Adaptation
    19:16:30 Группа 033: Lambda Regulation
    -4.3 % Bank 1 Lambda Control
    1.48 V Bank 1 Voltage of Oxygen Sensors
    19:16:30 Группа 099: Lambda Regulation (Basic Setting)
    736 /min обороты двигателя
    96.0°C охлаждающая жидкость температура
    -4.3 % Lambda Regulator (before catalyst)
    вкл Status Lambda Regulation
    19:20:52 Группа 031: Lambda Regulation (Contant Operation of Lambda Probes)
    0.9990 Lambda Sensor Current Value
    0.9971 Lambda Sensor Specified Value
    19:22:37 Группа 036
    0.00 V Напряжение
    B1-S2 в норме
    19:22:59 Группа 037
    22.0 % Нагрузка
    0.00 V Напряжение
    0.0 % Лямбда
    B1-S1 в норме
    как узнать отключена вторая лямбда или нет? может из-за нее?
    ребята подскажите пожалуйста в чем неисправность?
    Через день снял лог
    http://narod.ru/disk/60135433001.e86...3-415.csv.html
    Также опять ошибка 16514 - Ряд 1-зонд 1
    Чекенжин не горит вообще. При вырезаном катализаторе как узнать прошит ли блок? у меня я так понял что нет если при диагностике показывает лямбда регулирование. Тогда почему не показывает ошибку по второй лямбде? и как заглушили чек.
    Я все таки думаю что первая лямбда сдохла. Специалисты не судите строго.
    Вот еще показания
    -3.9 % Lambda Regulator
    2.18 g/s Intake Air Mass
    100.5°C охлаждающая жидкость температура
    111 Bank 1 Sensor 1
    110 Bank 1 Sensor 2
    1.0088 Lambda Sensor Current Value
    Resistance Bank 1 Sensor 1
    151 Resistance Bank 1 Sensor 2
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    1.При неисправном первом зонде проверка контроля ката на конвертацию невозможена .Поэтому надо сначала убедится первый зонд рабочий или нет .
    2. Существуют косячные прошивки ( по крайней мере для ме 7.5) в которых удаление из конфигуратора 2-го зонда приводит к появлению ошибки именно такой по первому ...
  16. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Вчера в растрепаных чувствах попросил друга дотянуть меня до сервиса. Как выехали на набережную, попробовал дернуть с толкача. Машина завелась! И после этого стала заводиться! :eek::eek::eek: Решил всё-равно доехать до сервиса чтобы они почитали ошибки. ОШИБОК ПО ДВИГАТЕЛЮ НЕ ОБНАРУЖИЛОСЬ!!! Я в полном шоке. Что это было??? Две недели колдовал у машины, нифига не обнаружил!
    Огромное спасибо всем-кто подсказывал куда копать!!!
    Отдельное спасибо Владу за помощь и терпеливые подсказки!!!
  17. joniwu
    joniwu Новичок
    30 июн 2012
    19
    A3 1.6 02г.
    Спасибо! Только я не понял прошит у меня блок?
  18. mekc
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    подскажите какое название имеют группы 115 и 116, у меня другой шнурок и там протокол опроса уже UDS
    группу выбираешь не цифрами а по названию.
    Названия вообще не соответствуют цифрам групп , у меня в 115 и 116 стоит что то связанное со стартером.
    Какие данные от каких блоков нужно получить, как они называются на словах?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А я уж тем более не понял ...
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Шнурок у тебя такой как и у всех . А вот блоки UDS .Дай точные данные по ВИН году выпуска буквам мотора посмотрю что там в блоках .
