  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    средняя стойка - сверху решёточки
    1 человеку нравится это.
  2. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    Спасиб пойду гляну.
  3. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Сегодня увидел причину, она как раз в регулировке. Когда отпускаю педаль тормоза, стоп-сигнал иногда всё ещё горит (видно в зеркало по внутрисалонному стопу). Мозги думают, что я давлю на тормоз и при этом газую. Вот и выскакивает
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-10 - недостоверный сигнал – Спорадическая
    Так чо надо подрегулировать и всё.
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Совершенно не факт - они ломаются иногда...
    У меня нет Эльзы под рукой - там какой-то зазор надо поставить... не помню...
  5. afonya58
    afonya58 Участник форума
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    #765 afonya58, 6 окт 2009
    Господа помогите ошибки вот-00576-Клемма 15, а также 00883-Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    , 00884-Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    , 01744-Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
  6. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    #766 dimon A4, 6 окт 2009
    Посмотрел, отрегулировал! Теперь всё ОК.
    Вот отчёт:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3533484&postcount=8
  7. audi-a4
    audi-a4 Новичок
    2 июл 2009
    76
    Audi A4/B7 2.0T 06г./A3 (8L) 1.6 02г.
    Привет. Кто сталкивался с такими проблемами:
    Понедельник,05,Октябрь,2009,19:12:18
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Тип кузова: 8L - Audi A3/S3
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
    VIN номер: WAUZZZ8L12A049461
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 06A 906 033 J
    Компонент: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488
    Кодировка: 00211
    Мастерск. #: WSC 06435
    WAUZZZ8L12A049461 AUZ5Z0AN060134
    2 Найденные ошибки:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Периодически
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 1C0 907 379 E
    Компонент: ESP FRONT MK60 0104
    Кодировка: 0011266
    1 ошибка найдена:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - Check DTC Memory - Периодически
    Адрес 08: Климат контроль
    Контроллер: 8L0 820 043 H
    Компонент: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
    Кодировка: 01040
    1 ошибка найдена:
    00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    Адрес 35: Центральный замок
    Контроллер: 8D0 862 257 C
    Компонент: ZV-Pumpe D16
    Кодировка: 02049
    1 ошибка найдена:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    Адрес 56: Магнитола
    Контроллер: 8L0 035 152 B
    Компонент: chorus II GRO 0007
    Кодировка: 00000
    1 ошибка найдена:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Периодически
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. uuf
    uuf Новичок
    17 фев 2009
    59
    audi A4/B6 1.8T 02г.в. AMB
    День добрый! Подскажите пожалуйста по ошибкам, сделал диагностику, показали ошибки:
    Р0011-неисправность регулировки распредвала (мастер сказал что причина в грм) я менял недавно грм-натяжитель-помпа-два ролика, так вот после замены двигатель стал гудеть и явно неправельно работать, поехал опять к ребятам, они посмотрели и нашли причину в натяжителе, бракованный оказался, я сам убедился поскольку пальцем смог зажать выперающий ступор, а на старом натяжителе только на тисках можно было зажать, ролик поставил новый а натяжитель оставил старый. На диагностике мастер сказал что нужно разбирать передок чтоб смотреть грм на предмет неточного расположения, по меткам. Могла ли эта ошибка возникнуть в тот момент когда я ездил с бракованным натяжителем(примерно 20 км)?
    Р0420- катализатор - кат приехал поскольку тяга пропала и чек горит два раза скидывал ошибку опять загорается, выхлоп странно работает машину подтрясывает, а вот лямбда-зонд в количестве 2 штук нужно менять?
    Р0300- пропуск зажигания, мастер сказал что проблема в свечах, ну я действительно их не менял
    Р0133- сдесь я мог ошибиться и записать неправельно, а записал я как датчик1, бак 1-ЧТО ЭТО МОЖЕТ ЗНАЧИТЬ?
    Спасибо откликнувшимся
  9. uuf
    uuf Новичок
    17 фев 2009
    59
    Подскажите пожалуйста по ошибкам! Сделал диагностику
    ошибки записывал на листок.
    Р0011-неисправность регулировки распредвала, мастер сказал что проблема в ГРМ и нужно разбирать морду на предмет неточного расположения грм по меткам. Я менял недавно грм-натяжитель-два ролика-помпу, после замены появился раздражающий звук от ремня и двигатель явно неправельно работал, поехал к ребятам, они нашли причину в натяжителе, оказался бракованный, я пальцем смог зажать выперающий ступор, а на старом можно только на тесках, натяжитель оставил старый а ролик новый, так вот могла ли эта ошибка возникнуть при езде с бракованным натяжителем(примерно 20км)?
    Р0420- катализатор - он мне кажется приехал, поскольку тяга пропала, звук выхлопа странный,иногда машину подкачивает, и чек загорается после снятия ошибок. При замене катализатора нужно менять два лямбда-зонда?
    Р0300- пропуск зажигания, мастер увидел причину в свечах, а я их действительно не менял
    Р0133- датчик 1,банк 1 - сдесь я мог ошибиться при записи, как и здесь "0442" и "0455" но может вы вкурсе))
    Спасибо откликнувшимся!
  10. uuf
    uuf Новичок
    17 фев 2009
    59
  11. afonya58
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
  12. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    Привет всем!
    На днях вылезли ошибки:
    Код:
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
            P1557 - 35-00 -  -
    17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean
            P1138 - 35-10 -  - - Intermittent
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
            P1136 - 35-10 -  - - Intermittent
    A так же, на холодную появилась неравномерность оборотов при езде (а вот ХО на холодную как вкопанные!)
    Записал 5-и минутный лог с блоков 2, 3 и 119:
    На скриншоте выделено красным маркером, где я еду по прямой на круизе(дабы исключить неравномерность нажима педали газа) на ~1600 об/мин и обороты постоянно гуляют от 1640 до 1520, туда-сюда.
    В аттаче прилагаю сам лог.
    P.S. Возможно ошибки и неравномерность оборотов при езде на холодную не связаны! Возможно это две разные проблемы, но я решил указать все существующие симптомы дабы упростить диагностику проблемы!
  13. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
  14. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Добрый всем день или вечер!
    Купил диагностический шнурок для авто, почитал инструкции, форум и провел диагностику авто. Выявилась одна ошибка, которая после удаления появляется снова. На сайте http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes такой ошибки не нашел.
    Ошибка такая
    Суббота,10,Октябрь,2009,19:54:53
    Номер блока управления: 8E0 035 186 L
    Компонент и/или версия: concert II GRO 0001
    Кодировка: 01015
    Код мастерской: WSC 63351
    1 ошибка найдена:
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    80-00 - в однопроводном режиме
    Прокомментируйте пожалуйста.
  15. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Ошибка такая
  16. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    #776 VAS9, 13 окт 2009
    Подскажите что за ошибка !!!!!!!!!!!!!!!:confused: :confused: :confused: :confused:
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0120
    Revision: --H02--- Serial number:
    Coding: 0104010A190F0120
    Shop #: WSC 08165 444 58914
    1 Fault Found:
    001110 - EVAP System: Very Small Leak Detected
    P0456 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 134671 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1775 /min
    Load: 36.8 %
    Speed: 31.0 km/h
    Temperature: 83.0°C
    Temperature: 13.0°C
    Absolute Pres.: 970.0 mbar
    Voltage: 13.716 V
  17. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 134671 km
    Time Indication: 0
    Кто подскажет что за ошибка ?
  18. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Обнаружена незначительная утечка паров топлива (читай разгерметизация топливного бака) Проверка - клапан N80 магистрали, диагностический насос, абсорбер.
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #779 melkon, 14 окт 2009
    Нужно делать диагностику воздушной системы имхо (опрессовку).
  20. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Спасибо будем искать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:thumbup:
