  1. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    N020805, 2008, CAGA
    в ELSE это можно вытащить?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Из ELSA нет ...Думал в 18-й версии GFS нарыть но и там нет сорри . По бензинкам есть по дизелям с CR нет ...
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Уф ..! методом подсчета выяснил из ВАС 19 что на самом деле блоки 115 и 116 .
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дык на CAGA и в 17 GFS есть по этому мотору.:hi:
  5. mekc
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    ясненько, вечером посмотрим)
  6. Evg35
    Evg35 Участник форума
    20 янв 2012
    106
    А4 TDI 2 B8, A6 C7 allroud 3TDI
    Во время диагностики обнаружил такую ошибку
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 8T0-907-468.clb
    Контроллер SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
    Компонент: GW-BEM 5CAN H06 0094
    Ревизия: 4GB20042 Серийный номер: 4200G0882682F9
    Кодирование: 000303
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 468927BCF1BCCD4
    Подсистема 1 - Контроллер SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
    Компонент: J367-BDM H04 0150
    1 неисправность:
    03041 - Система регулирования энергопотребления акт.
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 223
    Пробег: 173297 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.22
    Время: 10:19:00
    Это говорит о том что пора акк менять?
    дв CAGA
  7. bossjah
    bossjah Участник форума
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Пожалуйста подскажите.
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 AL HW: 8K0 907 064 AL
    Component: BCM2 1.1 H80 0145
    Revision: 00002001
    Coding: 050100
    Shop #: WSC 02399 823 56573
    Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
    Component: ELVAUDIB8 H36 0041
    1 Fault Found:
    03286 - Sensor for Contact with Door Handle; Front Right
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 27
    Mileage: 77255 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.30
    Time: 13:35:18
    Необходимо поменять датчик или ......
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Менять не менять но перед зимой подзарадить обязательно . Иначе долго мызыку на вык зажигании слушать не рекомендую :hi:
  9. Evg35
    20 янв 2012
    106
    Ясно.
  10. серега121
    серега121 Новичок
    5 июн 2012
    30
    А6/С6 3.2 2005г.
    Ребята, подскажите пожалуйста:
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 06A 906 033 BE
    Компонент: SIMOS33 1.6l 2VG00AT4583
    Кодировка: 00213
    Мастерск. #: WSC 06435
    WAUZZZ8L63A086488 AUZ5Z0C1275136
    6 Найденные ошибки:
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-10 - - - Периодически
    P0130 - 35-00 - -
    16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    P0171 - 35-10 - - - Периодически
    17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
    P1290 - 35-10 - - - Периодически
    16935 - Power Steering Pressure Sensor (F88): Implausible Signal
    P0551 - 35-10 - - - Периодически
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 8L0 920 900 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D06
    Кодировка: 00042
    Мастерск. #: WSC 00000
    1 ошибка найдена:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    Адрес 35: Центральный замок
    Контроллер: 8D0 862 257 B
    Компонент: ZV-Pumpe, Funk D16
    Кодировка: 14913
    2 Найденные ошибки:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
  11. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    КТО НИ БУДЬ!?!!?!!!?!!
  12. 123алексей
    123алексей Новичок
    2 сен 2012
    6
    A4 2.0Т
    подскажите что делать постояно ошибка 000805 датчик детонации 1-g61 сбой в электрической цепи -008 нелогичный сигнал . датчик менял проводку прозвонил машина а4 2.0т
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Антенна в ручке дверной наелась ,что непонятного ? Меняется все ручка всборе на сколько помню (может и ошибаюсь)
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо смотреть что с детонацией в реальности . Лог 020 и 026 групп посмотреть бы .
  15. 123алексей
    123алексей Новичок
    2 сен 2012
    6
    A4 2.0Т
    а какие примерно должны быть показания на этих каналах
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Профиль заполнить для начала. Если 2 т, то на холостом ок 0.2в в 026. В 020 нули.
  17. 123алексей
    123алексей Новичок
    2 сен 2012
    6
    A4 2.0Т
    А замена турбины могла как то повлиять на это
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет . Тебе надо изучить вольтаж по датчикам детонации . Приемлимые значения тебе написали выше . Меньше вопросов ,больше дела :hi:
  19. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    СПАСИБО!!!
    Вы занимаетесь подобным?
  20. 123алексей
    123алексей Новичок
    2 сен 2012
    6
    A4 2.0Т
    замер датчика детанации на холостых 020 -нули а 026 -0.156 вот что скажите?.спасибо
