  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Словил сегодня ошибку, судя по "Васе", все было один раз 900 км томку назад. Что такое?
    012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы: давление
    P310B - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Норма, но это не информативно . Надо смотреть в разных режимах .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Есть большая тема в разделе ремонт по данной ошибке ,автор Денис (Карп) . Почитай ,вникни ... Превое что надо делать при появлении ее это менять топливный фильтр . Далее все хуже и дороже .
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Фильтр менялся осенью прошлого года, толкатель в идеале. Грешу только на один из электрических разъемов на ТНВД, защелку которого сломал прошлой осенью и для фиксации притянул хомутами.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если бы были проблемы с электрикой насоса то были бы ошибки другого характера (обрыв цепи ,цепь реле насоса и т.д.) . А тут проблемы по низкому давлению топлива фиксируемые датчиком на ТНВД g410 ... По датчикам этим были отзывные в свое время кстати . Так что следующий пункт если ошибка будет вновь появляться это замена или подмена датчика . Ну и нужны точные условия ее появления ,т.е. нужно воспроизвести в логе обороты ,нагрузку ,наддув в то время когда проседает давление .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Двоит из-за траблов форума ,удалено .
  7. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    melkon
    Спасибо за советы!
    Поднял лог прошлой осени -все ок. По нтвд вроде 220 градусов, правда погружной тянул под нагрузкой 3,5 бар. Хез, непонятки..
    Буду кататься, буду смотреть. Но опять же -ошибка судя по васе была зафиксирована 1 раз 900 км назад.
  8. Green_Demon
    Green_Demon Новичок
    31 авг 2012
    7
    А4/B6 1.8T 04г.
    Добрый вечер. Собираюсь приобрести А4 Двигатель : мощность = 125 КВт ( 170 лс.) раб.объем= 1.80 л. КПП : GHX Модельный год : 2004
    на диагностике показало следующие ошибки подскажите на сколько это серьезно и какова приблизительная стоимость устранения ошибок по зап частям. заранее спасибо
  9. 123алексей
    123алексей Новичок
    2 сен 2012
    6
    A4 2.0Т
    ошибка выскакивает при поднятии оборотов тысяч до четырех при этом вольтаж на датчике выростает до3.5вольта
  10. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Нужна помощь, появилась ошибка по АВС.
    Address 03: ABS Brakes
    Control Module Part Number: 4L0 910 517 B
    Component and/or Version: ESP ALLRAD MK25E1 0010
    Software Coding: 0103601
    Work Shop Code: WSC 31414
    1 Faults Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 90
    Mileage: 58316 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.04
    Time: 06:20:14
    Freeze Frame:
    Count: 64
    Count: 8513
    Count: 128
    Count: 41728
    Авто Q7. Напряжение аккумулятора без включенного зажигания 13 Вольт. Где искать?
  11. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    помогите с гадкой ошибкой.
    Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad 2328
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 43184
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    Появилась она у меня давно, до капиталки двигателя, но тогда появлялась ошибка и в блоке АКПП, здесь вы мне написали, что это ДМРВ. После капиталки стер все ошибки, поездил буквально день, она опять появилась в блоке АБС, но в блоке АКПП или что-то связанного в блоке Двигатель ошибок нет. Появляется всегда.
    Нашел в этой теме все ответы, но там в основном пишут сотри и езди, появится, смотри блок АКПП и в этом роде.
    Куда копать? Нашел несколько ответов, на сколько они правильные?
    снимать F125 - многофункциональный переключатель на акпп
    01119 - проверить геркон на шторке рычага АКПП
    Сигнал определения передачи - датчик под селектором АКПП чудит возможно .
    Проверить на хорошем сервисе опытными руками работу ДМРВ, он очень важен в работе коробки (для правильной работы)/
    Проверить давление топлива.
    PS Из симптомов, когда машина прогревается до рабочей температуры, с места не реально тронуться, при нажатии на газ ее начинает трясти (как-будто двигатель троит) обороты валят вверх, а потом резким рывком и с сильным ревом турбины разгоняется, при том иногда может задергать. На холодную измерял разгон с места, получилось 11.6 секунд - это вообще не нормально. Не знаю есть ли какая связь этих симптомов с ошибкой.
  12. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Апну по ошибки по блоку комфорта или ЦЗ, melkom писал что есть тема где эти ошибки описаны, уже второй день ищу по форуму нифига не могу найти. может не так делаю что то..
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    irapek,
    http://www.audi-club.ru/forum/search.php?searchid=10194901
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Совесть имейте уже ! Ты мало того что не удосужился нормально перепечатать эти безобразия ( переводили наверное сначала с англ на узбекский а потом на русский автопереводчиком ) Так даже фотки сорентировать в пространстве поленился ...
    Основная часть ошибок описана в теме в принципе . Ошибки по коробке перепечатай если хочешь и выложи . Ну смету по возможному или не возможному ремонту составлять ни кто не будет тебе это точно:umnik:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как бы там ни было на АКБ ошибка говорит о падении напряжения на блоке АБС/ЕСП ... Соотвественно надо смотреть по какой причине и в какой момент это происходит . Для начала стоит просто посмотреть какое напряжение именно там в измерениях .ИМХО при старте мотора оно просаживается . Проверить преды и разъем на предмет окисления и корозии ...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отлично что ты такой разумный и искать умеешь ! Вопрос - что делалось из предложенного и какие результаты диагностики ?
    Зы. Ну и по моему ты путаешь ошибки "сигнал нагрузки" которая у тебя была в свое время (она имеет прямое отношение к ДМРВ) и "сигнал определения передачи"... Ошибка говорит о неисправности в АКПП в любом случае .Само не лечится ничего .
  17. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Из предложенного ничего :) Ну просто хотелось бы убедиться, что это правильные советы. Тогда я сразу возьмусь за эту проблему. Я и правда перепутал, в другой раз была ошибка по нагрузке, точно. Ну спасибо, раз АКПП, то буду искать проблему там, зря масло, фильтр и поддон поменяли, теперь все сливать и разбирать придется.
  18. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    чтобы снять для проверки F125, ничего разбирать и сливать не придется, он снаружи коробки.
    мне его ремонт, а потом и замена как раз и помогла забыть об этой ошибке, висела больше года.
    могу свой отреставрированный датчик подогнать занедорого, (но без гарантии) для подмены своего на заведомо исправный.
  19. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    А когда у тебя была эта ошибка, замечал какие-либо проблемы в работе коробки или машины в целом? У меня зашкаливают обороты с места на горячую, машина не едет, из ошибок тока эта, другие 2 вообще не относятся к этой проблема. Инструкцию по снятию переключателя я скачал, но самому там трудно будет, да и чистить дорожки в датчике нужно какой то жидкостью, у меня их нет. Спасибо за предложение, но сначала снимем датчик и потом уже можно будет думать.
  20. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    да было что-то,а под конец моей истории акпп вообще в аварийный режим свалилась.
    ну так я и предлагаю тебе свой снять, а мой заведомо исправный подсунуть. так ты исключишь или подтвердишь свой датчик.
