  1. SoNis
    SoNis Участник форума
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    Здравствуйте, уважаемые!
    Поменял вчерась лямбду. Автомобиль поехал лучше, динамика разгона изменилась в лучшую сторону. НО. Появилась ошибка:
    Четверг, 06 Сентябрь 2012, 10:01:08:49840
    AVTO mini версия: Версия 1.10
    Номер детали контроллера: 8D0 907 558 T
    Компонент и/или Версия: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
    Код ПО: 04031
    Код СТО: WSC 06325
    VCID: 42F70BBB5D81
    2 ошибок найдено:
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Периодически
    На холодную ошибок нет, при прогреве они появляются. В измерениях лямбда-коррекция вошла в норму (9,1%), напряжение лямбда - 0,48В, НО, после прогрева напряжение лямбда 0,00 В.
    Эт чё, мне дохлую лямбду подсунули? Со старой, хоть она и дохлая была, никаких ошибок и в помине не было...
    ЗЫ: на коробочке написано: CERADEX CORPORATION; 180337 oxygen sensor univ.
    Фуфло, да?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это что за говно ? А что бош не судьба была купить ?
  3. 123алексей
    123алексей Новичок
    2 сен 2012
    6
    A4 2.0Т
    всё попедил ура:rock:
  4. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    melcon привет.
    Ошибка по АКПП снова появилась, но вот в блоке АБС ее нет.
    По АКПП
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    по двигателю
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Ну что менять расходомер теперь?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так новый же расходомер ,или нет ? Оригинальный ? Если так то диагност тебе нужен нормальный . Хватит может по интернету детали менять ? По ошибке - неверный расчет параметров нагрузки ,входной сигнал нагрузки с ДМРВ .
  6. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Расходомер стоит старый Бош. Я его не менял, т.к. думал после капиталки эти ошибки пропадут. Решил не покупать раньше времени ДМРВ и вот опять появились эти ошибки, машину дергает при разгоне очень сильно (не всегда). Сам даже чую, что ДМРВ, просто у тебя проконсультироваться хотел по этому поводу. В общем поменяю я его. диагностам толку здесь отдавать, ничего не сделают т деньги возьмут. Хотя если согласятся в германия авто проверить нормально, отдам!
    СПАСИБО!
  7. Алексей Ю
    Алексей Ю Участник форума
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    Народ, помогите, сильно раздражают следующие ошибки:
    1)
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8E0-907-279-8EC.clb
    Номер детали: 8E0 907 279 K
    Компонент:: int. Lastmodul ECE 0504
    Кодировка: 00001
    Код сервиса:: WSC 06335
    VCID: 3A7125982644B83
    1 Ошибка найдена:
    00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Лампы менял (стоят галогенки), перекодировал 3 раза - не горит и баста.
    2)
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 8E0-919-283-8EC.clb
    Номер детали SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
    Компонент:: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
    Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 00067802020533
    Кодировка: 0001104
    Код сервиса:: WSC 06335 000 00000
    VCID: 316302B4AB327BB
    1 Ошибка найдена:
    01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
    009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 17
    Индикация времени: 0
    По этой ошибке вообще не нашел, что делать.
    ПОМОГИТЕ!!!
  8. рокт
    рокт Новичок
    8 сен 2012
    9
    А8 3,7 2005год
    пацаны нужна реальная помащь,проблема с EPS-кой,авто а8 3.7 кваттро 2005год европа,непонятные толчки и скрип в колесах,на панельки выдает ошибку EPS-ки, все началось после замены задних колодок!
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В пяти темах наспамил. Обрати внимание, как люди выкладывают вопросы.
  10. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    #7830 ПАН, 9 сен 2012
    Всем привет. Короче вляпался, при чем в самом прямом смысле этого слова.
    Ездили на рыбалку. Поперся вытаскивать машину (попросили, у меня ведь кватро кули) Заехал, людей вытащил а самого стащило и встрял. Воды было выше порогов.
    Кое как выбрался сам. Результатом заплыва - сдохло втягивающее. На следующий день оно просохло и ожило. В остальном без нареканий, движок работал как часы.
    Это предыстория.
    Сегодня отмахал практически всю дорогу из Астрахани, шел сильный дождь.
    Немного не доезжая до Каширы машина заглохла на ходу. Минут за десять до этого загорелся чек.
    Позже вспомнил, что незадолго до этого мне показалось, что она слегка тупит, но во первых я ехал спокойно и во вторых списал на бензин.
    Дальше был эвакуатор в Щелково.
    Только приехал и добрался до ноута.
    Вот что имеем:
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0000 0000
    2 Найдены неисправности:
    01463 - Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы
    43-00 - закрыто
    01462 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы-G209
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    6 Найдены неисправности:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    49-00 - нет связи
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01561 - Задняя левая дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    01562 - Задняя правая дверь
    Сигналка волнует мало, разбираться буду позже. Привел для полноты картины. Я так понимаю, основная беда, в тех что выделены курсивом. На сколько я понимаю, из за датчика температуры и лямбды, она не должна была на ходу глохнуть.
    Хотелось бы услышать компетентное мнение - Куда рыть?
  11. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Машина четверка, 1.8Т, АМВ.
  12. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Сбросил ошибки. После пары попыток завестись новых не появилось. Машина не завелась.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну обороты то по G28 показывает при прокрутке стартером. Он виной в первую очередь.
  14. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Ошибка спорадическая. При дохлом датчике не должна быть постоянная?
    При спорадической ошибке, двигатель не будет заводится?
    Просто я считал, что спорадическая, значит то работает, то нет. Как бы неприятно, но не смертельно.
    ЗЫ
    Не пытаюсь спорить, ибо я имею пока довольно смутное представление по теме.
    Просто хочу понять.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По G28 лучше осцилла никто не покажет проблему. Ваг-ком даёт лишь понятие, как отвечает контроллер на сигнал этого датчика. Ваг-ком сигналы датчиков не показывает, к сожалению в оригинале.
  16. -DeNiS-
    -DeNiS- Участник форума
    23 июл 2008
    154
    Passat_b5.5/1.9/AVF/4motion/mt/2003/
    Воскресенье,09,Сентябрь,2012,22:10:07:10074
    VCDS Версия: Beta 11.2.0
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4F0-910-793-42.lbl
    Номер блока управления: 4F0 910 793 G HW: 4F0 959 793 G
    Компонент и/или версия: TSG FA H05 0220
    Кодировка: 0027370
    Код мастерской: WSC 02335 758 00200
    VCID: 2E570A8BC2D7
    1 неисправность:
    00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 82
    Пробег: 84114 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.09.04
    Время: 18:56:36
    Здравствуйте, подскажите с чего начать поиск неисправности, а6с6 07 год 3.2
  17. -DeNiS-
    23 июл 2008
    154
    #7837 -DeNiS-, 10 сен 2012
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7838 052, 10 сен 2012
    Похоже , что нет нагревательных элементов в самих зеркалах.
    Проверить можно в группе измерений 42-ого блока
    005,1,Vehicle Speed,,Range: 0.0...255.0 km/h
    005,2,Ambient,Temperature,Range: -50.0...+200.0 °C
    005,3,Mirror Heating,(calculated),Range: 0.0...100.0 %
    005,4,Mirror Heating,Status,Range: Heater Off/Heater On
    Ну и схема собственно дверного блока
  19. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    И что можно порекомендовать? Замена?
    Поискал его в экзисте, это он? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6C201804&sr=71
    Сложность в том, что единственные толковые диагносты, из тех кого знаю, это Влад (melkon) и Базаров. Но оба находятся на другом конце Москвы. Тащить туда машину, это жесть.
  20. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Да, кстати. Ну так к чему мы пришли? Какие из ошибок могут на столько критически влиять на ситуацию? Ну т.е. при которых машина не будет заводится вообще, даже не схватывает? На сколько я понимаю, это только датчик G28, при остальных она работать нормально не будет, но заводится то должна?
