  1. -DeNiS-
    -DeNiS- Участник форума
    23 июл 2008
    154
    Passat_b5.5/1.9/AVF/4motion/mt/2003/
    Нагревательные элементы есть точно, подозреваю они "наелись"...
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ты хоть обороты в измерениях посмотри. И Влад и Сергей начнут с этого же. Если не будет, то большая вероятность смерти датчика. Но диагност прежде чем его приговорить снимет диаграмму ибо дело может оказаться и в проводке.
  3. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Ага, уже дозвонился до Влада, он мне то же самое сказал. Посмотреть обороты и проверить омметром.
  4. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Была проблема
    Были предложения:
    Короче как я и предполагал:
    Давление топлива было низкое. Замена топливного насоса решила проблему.
    Осталась ошибка по ЛЗ.
    Она может появиться из-за того, что я его выкручивал?
  5. Мухтарали
    Мухтарали Новичок
    6 сен 2012
    12
    А6/4F 3.2 05г кват
    Извините пожалуйста сколько стоит диагностика и убрать ошибки и у меня не работает после замена ак-р ММИ и еще 5 цилиндир как мне узнать где и каком месте 5-й цилиндир Ауди А6 3.2 бензин 2005г
  6. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Ему позвони http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=11356
    Думаю, ответит на все вопросы.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    5-й цилиндр это второй слева по ходу машины если считать от радиатора . По ценам в личке . :hi:
  8. Farabeff
    Farabeff Новичок
    10 сен 2012
    4
    а6 с6
    добрый вечер! такая же проблема с противотуманками как и у вас! вы нашли решение проблемы?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какая именно проблема ? Ошибка по переключателю или проблема с кодированием ?
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вообще о какой машине речь? На 8Е в комплектации Lowline ПТФ запитаны через предохранители, а не через блок бортовой сети.
  11. Мухтарали
    Мухтарали Новичок
    6 сен 2012
    12
    А6/4F 3.2 05г кват
    Не показывает ММИ я поменял АКБ после перестал работать я незнаю какая ошибка и как проверять незнаю может поможете и услуга сколько будет?
  12. Мухтарали
    Мухтарали Новичок
    6 сен 2012
    12
    А6/4F 3.2 05г кват
    И пятый цилиндира катушка каком ряду подскажите пожалуйста?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  14. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Горит восклицательный знак, снял ошибки
    2 Найдены неисправности:
    01200 - Напряжение питания клапанов ABS
    35-10 - - - Спорадическая
    С ней вроде пока глухо, почистил ошибки пока еще не выскочила
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    27-10 - недостоверный сигнал – Спорадическая
    Ту я так понял надо снимать руль? И как то кодировать, может кто подскажет как кодировать, в гугле нашел только для VW, и как выставить руль правильно? Пропадет ли после этого восклицательный знак или датчик АБС менять надо или если он не выскочил в VAGe значит с ними ок?
  15. New jersy
    New jersy Bad e-mail
    11 сен 2012
    1
    А8/4e 3.7 03год
    Мотор стал работать громко,будто дизель.почитал выдало:
    17981 электромагнитный клапан левой гидравлической опоры
    N144 обрыв цепи
    17748 датчик положения распредвала g40/датчик положения
    G28 несоответствен сигналов
    17544 ряд 1-зонд 1 электричек края цепьподогрева короткое
    Замыкание на плюс.
    В чем причина и как лечит? Подскажите плиз!ауди а8/4е 3.7 03г.
  16. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Подскажите выдало 4 ошибки
    Вагком на английском не понял содержания.
    18010
    P1602-35-10
    17978
    P1570-35-10
    01262
    26-10
    01203
    03-10
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Скорее всего жопа с положением валов друг относительно друга .3.0ТДИ как выясняется не застрахованы от подобных проблем ( натяжители цепей ) Не стоит кататься так иначе можно полную жопу сотворить ...
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Прежде всего надо понять работает ли G85 или нет . Смысл проверки - 005 гр измерений в блоке ЕСП/АБС смотрим первое окно . Положение руль прямо значения 0 +\-5 гр . При повороте от упора до упора значения плавно должны меняться от +720 до -720 гр .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Собственно вот ... Я добрый сегодня . А вообще надо читать первый пост темы внимательно :hi:
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А если значения немного отличаются (право-лево) - это что значит? Ну например 505-515 ?
