  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну блок ошибок не дает по недостоверному сигналу ? Если нет то и не морочся . Но показания не 500 точно должны быть . Два оборота по кругу это 720 гр
  2. Hell Boy
    Hell Boy Новичок
    10 мар 2010
    93
    BMW 135
    ребята подскажите,машина на холостых дергается либо поднимает обороты до 1500тыс и сбрасывает их потом опять поднимает,ошибки висят p0507,p3193,p0642,после сброса 507 пропадает на некоторое время остальные остаются.
  3. Hell Boy
    Hell Boy Новичок
    10 мар 2010
    93
    BMW 135
    скинул клему почистил дросель,адаптировал,все ок,появилась сразу же новая ошибка P1093 Система определения параметров топливо-воздушной смеси2: сбой в работе
    дмрв гонит?или в чем то другом причина?
  4. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Подскажите люди добрые что за ошибки? Куда копать?
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl
    Номер блока управления: 4F9 910 155 B HW: 01J 927 156 JG
    Компонент и/или версия: V30 01J 2.0l PD RdW 0030
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    1 неисправность
    001815 - Transmission Input Speed Sensor (G182): No Signal
    P0717 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 16
    Пробег: 125358 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.09.05
    Время: 10:08:47
    Стоп-кадр
    Об/мин: 512 /min
    Об/мин: 10 /min
    (нет узла): 13.0
    Крутящий момент: 78.0 Nm
    Температура: 80.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0101 0 0
    Пятница,01,Октябрь,2010,09:58:06:46862
    VCDS Версия: Release 10.6.0
    Версия данных: 20100630
    Старый
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 03G 906 016 MF HW: 03G 906 016 MF
    Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000CG 1142
    Кодировка: 0000076
    Код мастерской: WSC 21839 187 173460
    VCID: 73EEDD922DEF3E84
    1 неисправность
    000769 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Приоритет неисправности: 3
    Пробег: 125398 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.09.05
    Время: 20:28:02
    Стоп-кадр
    Об/мин: 882 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.60 V
    Кол-во впрыска: 2.96 мг / ул
    Температура: 29.7°C
    (нет узла): 0.0
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По вариатору смотреть группы измерений по группе 007
    По мотору надо заполнить профиль BRE. По мотору и так полно инфы в поиске
  6. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Благодарю.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка скорее указывает не на ДМРВ а на то что со смесью косяки и лямбда не вкуривает что к чему, такое бывает в разных случаях . Например когда дырка во впуске ...
  8. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    В обе стороны по +515 до -515 . Все плавно меняется. Но вот тока значения не 720 может измеряется в чем то другом?
    Что мне дальше то делать?
  9. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Вторая группа практически совпадает с первой во время езды в третей обороты значительно меньше, в четвертой "AZ". Так и должно быть?
  10. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Ребятки помогите, после замены реле генератора, система начала экономить эл.энергию, загорается ЕСП и по ВАГ-СОМу много ошибок, которые не сбрасываются, куда копать, может кто сталкивался, знает.
  11. armaniaudi
    armaniaudi Живу я здесь
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    Влад вопрос к тебе выскочила ошибка "adaptive light defective". по логам в левой фаре косяк с моторчиком.заменили фару на новую такая же ошибка всплыла через неделю. что делать?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какая именно ошибка ? Номер в студию . Если снова по моторчику корректора то по логике надо звонить проводку от него и до блока под бардачком .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как я понял блок управления АКБ даже на связь не выходит ... Вот в его направлении и надо искать . Вы когда АКБ меняли все нормально прикрутили ? Не оторвали кламму массовую от блока АКБ ?
  14. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Прописать вин авто что-ли?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #7875 melkon, 13 сен 2012
    Да, но не руками . Для это есть процедура специальная согласования .
  16. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    что за клейма от массы? та которая на кузов идет что ли? сегодня проверил клеймы на АКБ, подкрутил, что еще там глядеть? блок в районе запаски, толстые провода на месте, сбоку тонкие подходят, не заострял внимание, завтра гляну...
    если не так понял, разжуйте пожалуйста.
    Спасибо за наметки.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #7877 melkon, 14 сен 2012
    Массовый провод крепится к кузову как раз через блок энергоменеждера ,вот такой провод я встречал незатянутым и даже отломленым вместе с болтом от кузова (мотор не заводился в том случае) .
  18. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    неее, у меня все норм, заводтся, работает, но из за чего то мозги начинают экономить эл.энергию...
    посмотрю завтра шеерку с мелкими проводами идущие на блок... отпишу.
  19. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Датчик я так понимаю рабочий, мне сход развал может сделать?
    А то АБС, восклицательный знак задолбал уже моргать
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    может блок АБС умирает??? комп его читает???
