  1. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Читает без проблем.
    Проблема началась после замены рычагов правого колеса, при сканировании вагом ругнулся на неправильное положение рулевого колеса, malkom сказал проверить)) проверил датчик рабочий, а что дальше делать незнаю. Руль снимать? Или сход развал может помочь?
  2. Mauglee
    Mauglee Новичок
    21 мар 2011
    19
    A6C5 AYM2.5T 02г.
    Доброго времени суток. Вот такая ошибка
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Номер блока управления: 4B0 920 900 Q
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D03
    Кодировка: 00060
    Код мастерской: WSC 00000
    Дополнительная информация: WAUZZZ4B32N101095 AUZ5Z0B0287013
    VCID: 2B5E05F2B55F2644
    1 Найдены неисправности
    01336 - Data Bus for Comfort System
    37-00 - Faulty
    Не работает подсветка ног и дверей, при открытии двери салонный фонарь срабатывает, на панели часы и одометр начинают светится а подсветка ног никак:( Куда копать?
    Блок комфорта осмотрен - в идеале,
    Как найти эту шину данных, как ее проследить? Подскажите плиз.
  3. kurgan00
    kurgan00 Участник форума
    28 июл 2011
    276
    а4 2,0Т Q 11 г.
    Коллеги! Может кто-нибудь помочь? Двигатель троит жутко. Выдал такие ошибки:
    3 Найдены неисправности:
    4060 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 00 [101] - Electrical Fault in Circuit
    7960 - Cylinder Disabling
    P130A 00 [036] - Implausible Signal
    4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [101] - Mechanical Failure
    ВКГ (тот кторый на ГБЦ сверху) менял, свечи менял, катушки местами менял - результат такой же
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    компрессия??? форсунка топливная???
  5. kurgan00
    28 июл 2011
    276
    а4 2,0Т Q 11 г.
    компрессию не мерял, машине всего 1 год. Форсунки не смотрел
  6. kurgan00
    28 июл 2011
    276
    а4 2,0Т Q 11 г.
    Компрессию не мерял, машине 1 год. Форсунки не смотрел пока. Высока вероятность, что виновата форсунка?
  7. kurgan00
    28 июл 2011
    276
    а4 2,0Т Q 11 г.
    Коллеги, кто поможет? Троит жутко. Где искать?
    Адрес 01: Электроника двигателя (CL0MA-CDNC) Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K2 907 115 P HW: 8K2 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TF H20 0009
    Ревизия: E1H20---
    Кодировка: 0104000C240F0160
    Мастерская #: WSC 06324 123 12345
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115P A01011
    VCID: 3C7330C304AB
    Готовность: 1110 0101
    ВКГ, который сверху на ГБЦ менял, свечи менял, катушки местами менял, всё одно. Ещё свеча в 3-м цилиндре мокрая. Бензин или масло - непонятно
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тебе уже написали что делать ...Форсунка первая под подозрением Мерять компрессию и я бы еще залез в цилиндр эндоскопом . Да и наверное прозвонить проводку от катушки до блока и от форсунки до блока хотя это маловероятно .
  9. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    В смысле?))Ваг-комом можно же сделать или нет?
  10. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Доброго времени.
    Проверил все клеймы, все норм, к блоку в районе запаски подходит масса с АКБ, к нему же подходит пучек (из 4-5проводков) в шеерке, были окислены контакты, почистил, все без изменений...
    На ММИ заряд АКБм 100%.. Замерил напругу 14,05-14,15 в блоке 61 группе 1. Почему то загрузку генератора непоказывает, 0%... что еще может быть? Раньше ошибок не было, сейчас шт 4-5...
    Заметил одну штучку, когда регенерация сажевого фильтра запускалась, загорался индикатор, сейчас регенерация идет, но на панели ни чего не горит...
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Можно .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык менеджер появился в диагностике ? Он ведь недоступен был ?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверять ошибки по блокам на шине комфорт ,анализировать . Потом лезть к тому блоку на который укажет логическое мышление и проверять соединение там разъемы и витую пару .
  14. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Добрый вечер. Ни стого ни с сего затроил двигатель на холостых, проверил ошибки и вот что выдало:
    Пятница,14,Сентябрь,2012,21:04:48:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-016-BLB.clb
    Номер детали контроллера: 03G 906 016 CL HW: 028 101 226 7
    Компонент и/или Версия: R4 2,0L EDC G000CG 9619
    Код ПО: 0000076
    Код СТО: WSC 32832 150 89487
    VCID: 6FE7C4CC7E862DB
    1 Ошибка найдена:
    000772 - Цилиндр 4
    P0304 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 135242 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2111.15.31
    Время: 31:63:63
    Об/мин: 882 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.98 V
    Кол-во впрыска: 2.96 mg/str
    Температура: 72.0°C
    (нет данных): 0.0
    Готовность: 0 0 1 1 1
    Что это и к чему готовится? Заранее спасибо.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    К замеру компрессии в цилиндре как вариант .
  16. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    спасибо за совет, а какие ещё варианы могут быть?
  17. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    нет дружище, так и пишет, нет сигнала...
    недавно завожу после стоянки минут 15, АКБ в ММИ пишет 0%, ЕСП после запуска ДВС сразу загорелась, заглушил, пошевелил (снял-одел) шеерку с блока, завожу, АКБ 100%, ЕСП загорелась ч/з 10-15 минут...
    я полез посмотреть на АКБ, думаю глазок хоть покажет визуально разряд АКБ, а его там нет )) минусовой провод идет к блоку, а вот плюсовой идет тоже ч/з какой то блок, он по правой стороне находится, правее АКБ, думаю может его открыть, посмотреть, у меня после замены бампера, вода появляется после дождя, думаю может что залило, вскрыл блок, на котором минусовой провод, там визуально все норм...
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Покажи коррекцию выравнивания на ХХ в группе 013. Может и колечко под НФ менять пора
  19. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Я только вчера впервые в руки взял ВАГ так что не ругайте это оно
    Контроллер 01: Двигатель (03G 906 016 CL)
    10:10:33 Группа 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    -1.67 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -0.73 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    -0.59 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    2.99 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    а вот что ещё сегодня показало
    Суббота,15,Сентябрь,2012,10:00:25:46766
    Код ПО: 0000076
    3 ошибок найдено:
    000772 - Цилиндр 4
    Статус ошибки: 01110000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 135242 km
    Дата: 2111.15.31
    Время: 31:63:63
    Об/мин: 882 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.98 V
    Температура: 72.0°C
    (нет данных): 0.0
    005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
    P161A - 000 - Open Circuit
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 135242 km
    Дата: 2111.15.31
    Время: 31:63:63
    Об/мин: 840 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.21 V
    Биты: 00101100
    Температура: 16.2°C
    Биты: 10110000
    005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
    P161B - 000 - Open Circuit
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 135242 km
    Дата: 2111.15.31
    Время: 31:63:63
    Об/мин: 840 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.21 V
    Биты: 00101100
    Температура: 16.2°C
    Биты: 10110000
    машина завелась но не сразу пришлось стартером покрутить, но работать стала устойчиво без троения. по мере прогрева стала появлятся вибрация, но ошибок больше не выдало.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На 4-м цилиндре значения по отклонению не в допуске ...Надо разбираться . Первая проверка все равно замер компресии .
