  1. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Спасибо буду искать где замерить. Может кто ткнёт носом как мерить на таких двигателях и какие должны быть показатели по компрессии.
  2. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    Всем привет! ребят, скажите, имеется такая вот ситуация! машинка а4 2007 года, горит значок колодок, передние колодки заменены, стоят новые с датчиком, ошибочка не пропала! скажите, она должна пропасть при замене колодок, или где то сбрасывается ошибочка, как например, на сервисный интервал?!
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проводку проверяй от колодок и до приборки .Чаще всего рвется в районе подрылка соединение .
  4. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    ага! спасибо! пойду завтра искать!))
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    задние колодки так-же могут иметь датчик износа
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    немогут :umnik:
  7. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    melkon привет!
    Решил дождаться, пока ты пройдешь переобучение.
    Хочу пока решить проблему с вибрацией при старте и зашкаливанием оборотов.
    ты мне тогда сказал нужен хороший диагност. Таковых я не знаю, отдало ее в ауди центр и описал суть проблемы, сказал об Ошибке определения передач в блоке АБС, в итоге они сами все проверили и сказали, что в акпп у меня нет никаких ошибок, ждать ошибку и приезжать. Взяли копейки.
    Вот я подумал. Сигнал нагрузки у меня вылезала по АКПП, но это решилось заменой ДМРВ.
    Сегодня у них в распечатке нашел ошибку по блоку двигатель:
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Они мне сказали, что у тебя по двигателю ошибка, разберись с ней, но я им такой ответил, что это ерунда из-за лямбды. Я просто знаю, что она атм одна. А тут оказывается ще какая-то. Машину стало так сильно дергать, такое ощущение, что заглохнет - это если нажать посильнее. Что мне делать с этой ошибкой? Провода на катушки осмотреть? (я их менял) или свеча сдохла, а может форсунка бьет?
    PS Потеря динамики ужасная, не едет вообще с каждым днем. А они мне говорят жди ошибку по АКПП, если какая неисправность есть, она отобразится в том блоке. Может и правда АКПП в порядке, а просто умирают форсунки или еще что. Написал много как всегда, но надеюсь, изложил все, что нужно.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Управление зажиганием это проводка на катушку и ничего болеее ... Ну ли сам блок двигателя . По поводу рывков коробки - если она физически умирает не обязательно будут ошибки по электрике .
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Спасибо за быстрый ответ. Сейчас пойду смотреть провод, эти мастера знакомые видимо что-то намутили с ней, т.к. после капиталка оригинальная лента была местами отклеена, нет аккуратно они обращались с проводкой.
    Вот я тоже думаю, если что-то в коробке ломается, но не клинит, а работает из последних сил, ошибка вряд ли выйдет. Видимо мне на деффектовку АКПП нужно ехать. Больше нет вариантов. 3 основных ошибки - это лямда, ошибка определения передачи и вот новая по цилиндру 1.
  10. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    у тебя на приборке всегда адекватно передачи отображаются? я не имею ввиду сигнализацию аварийного режима. у меня до ремонта ф125 было, что при вкл драйв не всегда "закрашивалась" буква д, а при вкл п моргала д. а иногда вообще ни одна буква не была "закрашена".
  11. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Кстати мне такой же вопрос задали в Ауди центре. Все отлично отображается. Никаких проблем. Самое дешевое, что я могу сделать - это заменить переключатель, но не могу никак соотнести мои симптомы с этим датчиком. где можно о не прочитать, для чего он служит, признаки неисправности и т.д? у меня красная масленка горит еще, давление супер, в Ауди центре тоже спрашивали от чего горит. Вчера прочитал, что масленка может иметь отношение и к коробке.
  12. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #7912 Audi_Style, 16 сен 2012
    Вот последняя страница из бланка Ауди Сервиса.
    В блоке управления коробки передач J217 зарегестрированы неисправности. Устранить неисправности, указывающие на коробку передач. Затем снова опросить память неисправностей блока управления АБС-J104.
    Может с ЭБУ коробки проблемы. Там написано об этом почему то, а говорить они пока ничего не хотят. Ездить до появления ошибки заставляют, а ездить уже не реально.
  13. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    так может пора перестать задавать вопросы и поменять/отремонтировать/подменить исправным ф125? тебе уже и люди и ваг-комы об этом говорят! )))
  14. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Хорошо!!!Это тот самый мультифункциональный переключатель? Не найдется рабочего? А то 4000 отдавать жалко, а лишнего ни у кого нет. Ну можно еще один вопрос тогда, последний) Ошибка определения передач (которую выше писал в блоке АБС) связана с этим переключателем?> Почему у многих эта ошибка была, но никаких пробуксовок, ошибка никому не мешала. Вот меня это и заставило подумать.
  15. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    это он, найдется http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6842630&postcount=7819
    и мое решение проблемы http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6078191&postcount=152
  16. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Собственно началось такое
    пирапатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира №131
    001 - превышен верхний предел
    стираю и через день - два снова появляется, причем когда ездишь не появляется, оставил постоять на стоянке заводить хоп появилась. Снимал бордачек, проверял провода целы, почистил контакты подходящие к выключателю подушки и все равно вылазит. Куда еще копать?
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    имею такие ошибки
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    поиском пользовался по первой говорили мне что незаряд акб, но с ним все нормально а она все равно появляется.
    по второй недавно вылезла с появлением чипа. видимо нужно делать опресовку, хотя сомневаюсь что есть дыры, т.к. ставил недавно фронтальник все проверял, байпас новый вкг тоже. что еще посоветуете
  18. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    897
    Audi-Q7,15г,3tdi
    поменял двухконтактный дачтик, проездил 2 недели, потом уехал в отпуск, тачка стояла две недели незаводившись, приехал 2 дня назад, завел ее, и поехал, и тут обороты стали держаться 1000 на холостых, откатал так весь день, приходу сеня с утра заводится, а она схватывает и глохнет, смотрю ошибки и вот что вышло
    16501 P0117 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала"
    и че опять снова этот датчик чтоли вылетел, ставил оригинал! ?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Маловероятно. На блоках МЕ7.5 инфа о температуре дублируется сигналом из приборки(по показаниям G2) по каншине . Не заводится по другой причине.
  20. Jon32
    Jon32 Новичок
    10 сен 2012
    6
    A6-Q 2.6 ABC 95г
    Подскажите на счет проблемки, диагностику делал адаптером VAG 11.34.
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 4A0-907-473.clb
    Номер детали: 4A0 907 473 D
    Компонент:: 2,6l V6 MPFI HS D04
    Кодировка: 00060
    Код сервиса:: WSC 00700
    VCID: 2759FFAFEAC8
    4 ошибок найдено:
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    00555 - Лямбда-зонд 2-G108
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    00535 - Первичное регулирование зажигания по детонации
    19-10 - нижнее предельное значение - Периодически
    00536 - Вторичное регулирование зажигания по детонации
    Готовность: ВЫКЛ
    Интересно на счет датчика G42 и лямбда зонда 2 - G108, их надо менять или плохой контакт? К электрику по этому вопросу еще не обращался.
