  1. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Короче подключил ноут, температуру по компу показывает 128 градусов, на приборке 90, короче какой датчик отвечает за это 4х контактный или 2х ???
  2. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    ребят, подскажите в чем может быть проблемка?! имеется машинка ауди а6 с4, движок 2.8. пропадают прогревочные при запуске. то появятся то пропадут! куда капать, что посмотреть?
  3. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну баян опять появился по осени.:D
    При температуре ОЖ менее +5 прогревочных не будет! Тема обсуждалась миллион раз.
  4. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    да нет! в течении лета, при плюсовой температуре намного выше +5, они тоже пропадают!
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    при этой ошибке и аккум заряжал и все, а она все равно появляется, причем с утра на холодную мне недавно перестало нравиться как работает машине. как будто подтраивает еле заметно, причем обороты на месте явных пропусков нет, но не ровно как то. в чем может быть причина
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    melkon,
    16840 - P0456
    16826 - P0442
    Влад привет!!!! подскажи у корешка на а*4 пиндосе 2004г 1,8Т ошибки!!!
    куда в первую очередь капнуть?? и может ли потряхивать ДВС при разгоне из за этой ошибки???
  7. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Подскажите по ошибке пожалуйста( по климату):01206- нет сигнала момента зажигания. Появлялась когда на панели неправильно показывалась наружная температура. Может ли это связано с датчиком наружной температуры или это случайное совпадение. Спасибо.
  8. sepog
    sepog Участник форума
    9 окт 2009
    194
    Саратовская обл.
    RangeRover Sport
    подскажите пожалуйста, есть такая проблема - загорается чек + ESP+ "машинка" на приборке при резком нажатии газа (в основном при 2500 об.и выше)
    17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
    P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    P0321 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 002 - Lower Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ
    17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
    P1171 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
    P1542 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
    17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
    P1564 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded
    поменял датчики распредвала, коленвала, заменил цепь и гидронатяжитель цепи распредвалов, промыл маслоприемник. Ошибки по катализатору появились после того , как я его выбил. В ближайшее время поставлю эмулятор катализатора. До замены цепи ошибок по дросельной заслонке небыло.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это ошибка не по автономному подогревателю 18?
  10. Baralgin
    Baralgin Новичок
    20 авг 2012
    1
    А3 1.4Т 09г.
    ребята подскажите пожалуйста:
    Ауди а3 2009 г, 1.4Т
    Посадил аккум, хотел завести, защелкало - повылазили ошибки, стер сбрасыванием клемм, но перестал работать парктроник - при включении задней передачи раздается долгий писк. а сам парктроник просто пропал из бортового компьютера.
    На диагностике показало
    Ошибка 16347 - неисправность блока управления - 014
    постоянная
    Диагност говорит, что сбросить не может, блок на замену
    Я не верю, что изза севшего аккума и пары щелчков мог сгореть этот блок. Подскажите, может есть возможность заставить его работать?
  11. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    прошу помощи!) писал ранее, но был проигнорирован, и так повторюсь
    не работает ABS\ESP ошибок никаких не горит. изредка загорается ошибка 01200 - Напряжение питания клапанов ABS
    35-10 - - - Спорадическая
    значит смотрели фишку у блока ABS - все в порядке, не окислена, контакт есть
    осмотрел все датчики на колесах, почистил от грязи, установил обратно, по VAGу датчики работают адекватно( в 1 группе скорость набирается везде равномерно)
    датчик g85 вроде тоже адекватен, по VAGу отклонения в норме
    есть 2 предохранителя на ESP: №7 и кажется №42. №7 когда вытаскиваешь на панели горит "новогодняя елка": ABS ESP ручник BRAKE, видимо работает)) а вот когда вытаскиваешь №42 ничего не происходит и гнездо для предохранителя цело наполовину, т.е. правый контакт есть, а левого нет!!! заехал с этим полугнездом в мастерскую сказали, что скорее всего так должно быть.
    Так вот вопрос, так ли это, должно ли так быть? и может ли ошибка 01200 быть связана с этим гнездом?:help:
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    может умерать сам блок АБС (долго и мучительно)
  13. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    может, но хотелось бы сначала узнать, что с предохранителем №42, может дело в гнезде? не хочу пороть горячку с блоком
  14. svn221079
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Нет. По климату. Но по моему он взаимосвязан с догревателем.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Само собой-связан по CAN-шине. Сигналы температурные оттуда берёт.
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    Подскажите пожалуйста машина с 3 го раза заводится на холодную, на горячую нормально
    17852 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: недостоверный сигнал
    P1444 - 35-00 - -
    17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигнал
    P1340 - 35-00 - -
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток. А6 С5 1.8Т "AWT".
    Делал адаптацию дроссельной заслонки, но не учёл, что двигатель работал.
    Адаптация не удалась.
    В группе "Двигатель" зафиксировалась вот такая ошыпка:
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки.
    Заглушил двигатель, попытался ещё раз провести адаптацию, всё-равно не проходит.
    Пробовал снять/одеть разъём с ДЗ, не помогло.
    Ошибка по заслолнке висит и не хочет стираться.
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #7938 malder_dm, 23 сен 2012
    Разобрался.
    Оказывается, я по запарке, когда заглушил мотор и включил зажигание, забыл выключить ближний и туманки, от этого, ток в бортовой сети был малым, вот и записалась ошибка.
    Сегодня, на холодной машине, включил зажигание, не включая никаких потребителей, адаптировал заслонку и сбросил ошибку по ней.
  19. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Все проблему решил, трабл в 4х контактном датчике ОЖ
  20. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    #7940 VAL A4, 24 сен 2012
    Добрый вечер, подскажите пож-та по ошибкам,опрессовка сделана ,нигде не шипит
