  1. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    всем приветы! подскажите по ошибке, пожалуйста. 17953 - Управление дроссельной заслонкой
    P1545 - 35-10 - сбой в работе - Периодически
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    17-10 - диапазон регулирования - Периодически
    машинка ауди а 6 с4 2.8 двигатель
  2. Bocha6364
    Bocha6364 Новичок
    31 июл 2009
    18
    A4/b5 1.6 ANA 1999
    Коллеги, подскажите, пожалуйста по следующим ошибкам:
    Readiness Status: 1000 1001
    Exhaust Gas Recirculation: Failed or Incomplete
    Oxygen Sensor Heating: Passed
    Oxygen Sensor(s): Passed
    Air Conditioning: Passed
    Seconday Air Injection: Failed or Incomplete
    Evaporative Emissions: Passed
    Catalyst Heating: Passed
    Catalytic Converter(s): Failed or Incomplete
    Tuesday,25,September,2012,08:40:30:38112
    VCDS Version: Release 11.11.4 (x64)
    Data version: 20120807
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 8E0 909 518 AA HW: 8E0 909 018 A
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0004
    Software Coding: 0011501
    Work Shop Code: WSC 63251 000 00000
    VCID: 6FE625197D09EC60C8F
    8 Faults Found:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 004 -
    17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
    P1293 - 001 - Short to Plus
    16891 - Idle Control System RPM
    P0507 - 001 - Higher than Expected. - Intermittent
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 001 -
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 002 - - Intermittent
    16685 - Cylinder 1
    P0301 - 002 - Misfire Detected - Intermittent
    16686 - Cylinder 2
    P0302 - 002 - Misfire Detected - Intermittent
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
    P1136 - 001 - System too Lean - MIL ON
    Readiness: 0000 1101
    Симптомы: троит, горит чек, повышены обороты ХХ (1200 об./мин.)
    Что сделано: меняли катушки на заведомо исправные, визуальный осмотр патрубков ничего не дал....после того, как скинули все ошибки двигатель работает ровно, под нагрузкой не проверяли (возможности не было).
    Куда копать? Есть подозрение на подсос. Смотреть подсос у ДЗ?
    заранее огромное спасибо!
    A4 1.8T 2003
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Поиск рулит:hi:
  4. vitarasenko
    vitarasenko Новичок
    27 июл 2012
    22
    A4/B8 1.8T 08г.
    #7944 vitarasenko, 26 сен 2012
    ddress 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Control Module Part Number: 8K1 907 115 A HW: 8K1 907 115
    Component and/or Version: 1.8l R4/4V TF H07 0004
    Software Coding: 0104000302070020
    Work Shop Code: WSC 06342 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115A A01005 (AU48)
    VCID: 2C530083F4CB
    2 Faults Found:
    7684 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal Shorted to Heater Circuit
    P2231 00 [036] - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 116568 km
    Date: 2012.09.25
    Time: 23:50:30
    7679 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High
    P0132 00 [036] - Cannot Be Tested at this Time
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 116560 km
    Date: 2012.09.25
    Time: 23:38:59
    Readiness: 0110 0001 машину колбасит на холостых
    Лямбда-зонд 1-ряд 1: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева
    что это значит?
  5. Bocha6364
    Bocha6364 Новичок
    31 июл 2009
    18
    A4/b5 1.6 ANA 1999
    У меня с поиском давние терки!)))
    При сбросе ошибок авто не глохнет, обороты выравниваются, потом, как уже и было описано, ловит ошибку и опять начинает троить. Патрубки посмотрим все равно, ДЗ почистим, адаптируем....а вот что за датчик? В поиске (яндекс, экзист) нигде не бьется...можешь поподробнее рассказать?
    06В103245
    Спасибо!
  6. speedgun
    speedgun Новичок
    3 дек 2011
    12
    Audi S5 MT 2008г.
    Всем добрый день! Поиском рыл, но к сожалению удача мне не улыбнулась..... Ситуация следующая:
    Audi S5 2008 МКПП, пробег 48000 км, не давно загорелась ESP + значек сигнализирующий о не исправности стояночного тормоза, через минут 20ть загорается еще и чек, табло горит как елка новогодняя! Едим на диагностику к дилеру. Выявлено, что EPS, стояночный тормоз и все что к этому относится исправно, ошибки пришли из за совершенно посторонней не исправности датчика расхода воздуха. Проверили, под нагрузкой расходомер ведет себя нормально и вполне исправен, даже поменяли на новый, ошибки после обнуления выявлены вновь с такой же периодичностью! Механики берут таймаут, после чего получаем информацию о существующих проблемах у ранних версий S5 в воздушном патрубке, который идет от впускной коробки воздушного фильтра к дросселю. ( с трудом верилось, но судя по информации, патрубок имел слабые места в области дросселя и не был достаточно герметичен по диаметру ). Поменяли этот патрубок, но долго радоваться не пришлось, через 20 мин, ловим все те же самые ошибки в прежней периодичности. Кто подскажет, где рыть, что смотреть. Да, машина в динамике изменений не приобрела, едет как ехала, двигатель работает ровно! Выложил имеющийся отчет об ошибках, но только в скан копиях..
  7. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Всем, добрый вечер.
    Дома VAGом отсканировал ошибки и офигел от их количества. Подскажите, что делать с таким букетом ошибок. :shock:
    Wednesday,26,September,2012,18:26:34:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Address 01: Engine (CL0MA-CDNB) Labels: None
    Part No SW: 8K2 907 115 AH HW: 8K2 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TF H17 0002
    Revision: E1H17---
    Coding: 0104000C02070160
    Shop #: WSC 00401 935 83647
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AH 001002
    ROD: N/A
    VCID: 75EAE38A239B20B4
    No ASAM data for: "EV_ECM20TFS0118K2907115AH" (AU48)
    1 Fault Found
    7781 - ROD - Unknown Error Code
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 34681 km
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:16:23
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF
    Component: ESP8 front H04 0030
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 260500
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 7EF8FCA616AD63EC
    1 Fault Found
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 168
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:16:24
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x0702
    Hex Value: 0x122E
    Hex Value: 0x0290
    Hex Value: 0x00FF
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
    Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
    Revision: C1000000 Serial number: 01190520100135
    Coding: 64000000
    VCID: 8004025EEC59951C
    5 Faults Found
    00457 - Control Module for Network (J519)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:14:53
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:14:53
    Freeze Frame:
    Temperature: 21.0°C
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:14:54
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:14:55
    Freeze Frame:
    Temperature: 21.0°C
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:16:15
    Freeze Frame:
    Temperature: 20.0°C
    Voltage: 12.20 V
    Output: 32 W
    Output: 28 W
    Temperature: 24.0°C
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
    Component: BCM1 1.0 H29 0380
    Revision: 10029001 Serial number: 00000000677906
    Coding: 2600D0914034AF010001000300001D0D001C430802010141000000
    VCID: 3C7C36AE4031B1FC
    Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
    Component: WWS 220510 H06 0070
    Coding: 00FD11
    Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
    Component: RLS H04 0003
    Coding: 025028
    Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
    Component: E1 - LDS H08 0090
    6 Faults Found
    00576 - Terminal 15
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:14:00
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:14:00
    01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:14:00
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:14:00
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:14:00
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:14:00
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
    Component: GW-BEM 5CAN H06 0117
    Revision: GB800053 Serial number: 5300G10519809C
    Coding: 00C303
    VCID: 8102075AE7539C14
    Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
    Component: J367-BDM H07 0170
    2 Faults Found
    03041 - Energy Management Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 191
    Mileage: 33529 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.21
    Time: 04:20:00
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000
    Voltage: 12.10 V
    Count: 17
    00576 - Terminal 15
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:16:17
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10110
    Voltage: 12.10 V
    Count: 7
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 CL HW: 8K0 907 064 CL
    Component: BCM2 2.0 H04 0430
    Revision: 00002001 Serial number: 0130586967
    Coding: 0100062000B904008130013280000000
    VCID: 7CFCF6AE00B171FC
    3 Faults Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:14:51
    00218 - Humidity Sensor (G355)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:14:53
    00165 - Switch for Transmission Position P/N
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:16:16
    Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
    Component: EPB Audi B8 H09 0100
    Revision: 00000003 Serial number: 00000000644379
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 346C1E8E686179BC
    3 Faults Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:14:50
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.70 V
    Count: 67
    Speed: 6.0 km/h
    Hex Value: 0x02F0
    Hex Value: 0x0004
    Hex Value: 0x0101
    00576 - Terminal 15
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:14:50
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.70 V
    Count: 48
    Speed: 8.0 km/h
    Hex Value: 0x02E0
    Hex Value: 0x0004
    Hex Value: 0x0101
    01314 - Engine Control Module
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 167
    Mileage: 34681 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.17
    Time: 18:14:51
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.60 V
    Count: 58
    Speed: 6.0 km/h
    Hex Value: 0x02F0
    Hex Value: 0x0004
    Hex Value: 0x0101
    End ---------------------------------------------------------------------
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ничего - сотри, похоже доп. сигналка питалово на кучу блоков рвёт.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тебе позиция 6:hi:http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4&year=2003&kat=249&gr=10391
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Попробуй вставить более свежий релиз rod-файла в папку uds_ev, только старый не стирай, а сохрани для отката.
  11. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    а по моей ошибочке не в курсе что такое?!
    17953 - Управление дроссельной заслонкой P1545 - 35-10 - сбой в работе - Периодически
    адаптацию делал та же беда продолжается?! ДЗ под замену?!
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Видимо , под замену.
  13. Alex Grey
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Спасибо, скачал. Завтра попробую. :hi:
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну таких перлов еще не встречал тут ...:rollingeyes: То что ты отсканировал сам то читать пробовал ? По сабжу - то что делали мастера это здорово ... а подсос воздуха пробовали искать банально или у них только хватило ума на подмену ДМРВ ?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это значит что надо разъеденить разъем зонда и прозвонить между собой проводку от разъема до блока двигателя . Если все исправно и при этом зонд не работает в измерениях то менять его к чертовой матери .
  16. speedgun
    speedgun Новичок
    3 дек 2011
    12
    Audi S5 MT 2008г.
    Я понимаю, что плохо видно, но мне другого не предоставили! Подсос искали, нет его ни где, теперь даже не знаем за что зацепиться(....
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дуй от официалов во вменяемый сервис . Пускай проверяют ВКГ на подсосы и клапан вентиляции бака (это для начала) Сосать не всегда снаружи может ...
  18. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    понятно, так же предположил... спасибо:beer:
  19. stepan2010
    stepan2010 Новичок
    14 май 2010
    17
    А4
    мужики считаю что парень спросил , а мы ненашли ответа это не верно
  20. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    эт про кого?!
