  1. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Влад, что-то у меня GFS постоянно выдает "неисправность не соотв авто"
    Посмотри пож-ста, где находится
    16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    P0321 - 35-10 - - - Intermittent
    На AJK 2.7tt 99г
    И N75 на 2.5tdi AFB 98г.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #63 melkon, 24 мар 2009
    В долбаной GFS не нашет так же как и ты .... НО у нас есть еще Эльза ! Оно нам поможет :thumbup: Оно пишет проверь G28 .Итак :
    30 - Engine speed sender -G28-
    q In gearbox housing above sender rotor
    Проверка :
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #64 melkon, 24 мар 2009
    Говориться так : "устранить неисправности связанные с АКПП" - ошибка эта смежного блока т.е. АКПП . Но в самом блоке 02 ошибок нет . Вывод - стереть и смотреть ,не появится вновь забить . По климату - проверь датчик качества (проводку/разъем) И еще .Правило № 1 - увидел ошибки сохрани . Потом потри их и наблюдай ,если не появляются снова относи к разряду глюков и не морочься .
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Влад, уважуха! А N75 посмотришь еще?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что по N75 ? Конкретней ...
  7. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Спасибо melkon2002!
    Я так и сделал)), а с АКПП у меня салник потек осенью, менял как масло так и фильтр.Мож старая осталась ошибка
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Где он расположен и протокол проверки на 2.5 AFB!
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Расположение во вложении. Проверка ,в ВАГкоме в исполнителях ,что там сложного то ?
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Оба на, уважуха, попробуем проверить...
    Сергей 202, пока просмотри, все ли ты как на схеме подрубил... Ваакумную трубку особенно.
  11. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    #71 Диз@, 24 мар 2009
    Влад, посмотри пожалуйста,что такое датчик температуры выхл. газов и где он находиться там же где и лямда:shock:
  12. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Влад спасибо , завтра попробую поменяю
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Стукнись в ПС с мылом, я тебе подробно все отправлю.
  14. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    Стукнулся)
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я смотрю тут датчики скорости обсуждались....
    А вот интересен датчик скорости движения автомобиля на А6 (АСК) установленный..... И ошибка 16885 по нему...... И почему то сам датчик с приборкой завязан, а ошибку дает блок двигателя.....
    В GFS нет по проверке ничего..... Эльза путается в показаниях, ссылается на G22, ЕТКА тупо выдает G195 для АСК....
    Ничего не понимаю........
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    я так понял, что engine speed sensor это - датчик оборотов коленвала.
    А датчик скорости - другое.
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это то понятно....
    А датчиков скорости авто (VSS) оказывается не один. Один на АБС завязан и в суппорте левом переднем торчит, второй в коробку втыкивается...... И оба датчики скорости авто.....
  18. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    И на "жука" 2001г.в. посмотрите пжл
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я VW в ГФС снес нах :( У кого есть помогите человеку .
    Знающие и имеющие опыт с ГФС и Эльзы, диагностики, эксплуатации подключаемся к теме .Помогаем соклубникам . Одному трудно отдуваться :beer:
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я вот всё думал, когда ж ты запаришься..........;-)
    Сейчас глянем, что там с жуком.......
    Я так понимаю основная проблема с 16795?
