  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Как цилиндры располагаются - от радиатора справа по ходу авто 1-2-3 слева 4-5-6. Пропуски у тебя в первом цилиндре слева НО !!! Дело может быть гораздо хужее ... По ошибкам ГРМ твой требует ревизии ... срочно ! Мониторить группы данных 091 ,092 ,093 в первую очередь . Возможно что уже и перескочила цепь .
  2. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    #7982 1980Евгений, 1 окт 2012
    093 смотрел там все ОК -0,4 3,0 0,0 2,8, а что смотреть в 91 и 92?
    091 700 0,0 0,0 0,0
    092 700 0,0 0,0 0,0
    Что это означает?
  3. stas80-00
    stas80-00 Участник форума
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    Всем привет помогите на бортовике вылез значок похож на глушак труба квадрат с точками в нутри и опять труба выходит. диогностику делал никаких ошибок непокозалою. что он может означать
  4. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Выезжай на пустую трасу держи скорость больше 50 км.ч обороты выше 2000 в течении 10 минут включиться регенерация фильтра.Или шнурком принудительно её (регенерацию) включай. з.ы. в пробке долго стоял, или соляру плохую залил.
  5. stas80-00
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    а шнурком принудительно включать это как
  6. stas80-00
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    а вобче это типа топливный засрался получается
  7. stas80-00
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    раньше на русских катался да на логане там всё куда проще 4 две недели назад взял туплу временами. можно более подробно рассказать! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!
  8. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Зажигание включено. Двигатель работает на ХХ. Температура ОЖ не ниже 50 °C
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Coding-II - 11]
    Вводи логин для запуска принудительной (аварийной) регенерации сажевого фильтра 21295.
    [Do It!]
    [Meas. Blocks - 08]
    Выбираем группы 070 and 075.
    [Go!]
    MVB 070.1: Статус регенерации (xxxxxxx1 = Normal Regeneration active, xxxxxx1x = Forced Regeneration active)
    MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer
    MVB 075.1: Температура перед турбонагнетателем
    MVB 075.2: Температура перед сажевым фильтром
    MVB 075.3: Коэффициент заполнения сажевого фильтра в %
    MVB 075.4: Температура после сажевого фильтра
    Теперь необходимо выехать и покататься! Процедура примерно занимает 15-20 минут. При этом контролируйте коэффициент заполнения, он должен уменьшаться.
  9. stas80-00
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    Огромная благодарность :rock:
  10. stas80-00
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    #7990 stas80-00, 1 окт 2012
    тоисть если он ещё нормальнай этот значок после покатушек сам потухнет а если непотухнет значит менять надо?????
  11. Grinader
    Grinader Участник форума
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
    Ребят, подскажите, пожалуйста, по номерам ошибок. Авто Фольксваген Пассат В6 2.0 tdi
    Лог файл прикрепил к сообщению.
    Заранее благодарю :)
  12. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    ребяты помогите разобраться :shuffle:! уезжал в отпуск авто а4 в7 2,0 тq 06г простояло месяц и вот началась такая хрень- загорается масленка красная на бортовом хотя масла уровень! в чем прикол :shock: логи выкладываю
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUDF78E96A213800 Пробег: 96210km/59782miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Part No SW: 8E0 910 115 M HW: 8E0 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 01 0070
    Ревизия: --H13--- Серийный номер:
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Мастерская #: WSC 26149 444 53656
    VCID: 2B5EFBB58A1E11B
    5 Найдены неисправности:
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 96121 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 775 /min
    Нагрузка: 37.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 12.0°C
    Температура: 7.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    000771 - Цилиндр 3
    P0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 96121 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 889 /min
    Нагрузка: 34.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 15.0°C
    Температура: 7.0°C
    Напряжение: 13.843 V
    000772 - Цилиндр 4
    P0304 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 96121 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 889 /min
    Нагрузка: 34.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 15.0°C
    Температура: 7.0°C
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100010
    Пробег: 96129 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3965 /min
    Нагрузка: 69.4 %
    Скорость: 30.0 km/h
    Температура: 98.0°C
    Температура: 57.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.462 V
    000808 - Датчик детонации 1-G61
    P0328 - 001 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Пробег: 96159 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2342 /min
    Нагрузка: 61.9 %
    Скорость: 93.0 km/h
    Температура: 94.0°C
    Температура: 42.0°C
    Напряжение: 13.589 V
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.clb
    Part No: 8E0 959 433 CG
    Компонент: Komfortgerбt T7B 4035
    Кодировка: 11820
    Мастерская #: WSC 06335
    VCID: 78F414F958C86A3
    Подсистема 1 - Part No: 8E1959801G
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0506
    Подсистема 2 - Part No: 8E1959802G
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0506
    Подсистема 3 - Part No: 8E0959801E
    Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Подсистема 4 - Part No: 8E0959802E
    Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0606
    1 неисправность:
    00955 - Ключ 1
    35-10 - - - Непостоянно
    Конец -------------------------------------------------------------------
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Исходя из твоего листа опроса блок двигателя не виден для твоего вагкома вообще ,хотя в нем есть ошибки ...
    По остальному - нужна более свежая версии проги т.к. та которой опрашивали не поддерживает коды ошибок твои . Для совета - сотри все что есть и покатайся пару дней . Потом опроси снова кан гейтвей и выложи сюда ,то что будет актуально ибо основная масса твоих ошибок древняя (еще аж за 2010 год встречаются ) . Из актуального ;
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
    Component: J533__Gateway H13 0142
    Revision: H13 Serial number: 2600P085290A8D
    Coding: FD807F06000A021002
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    1 Fault Found:
    01207 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    004
    Блок доп отопителя нет связи с кан гейтвеем от 18.09.2012 - хз что там за глюк ...
    Так же в 46 блоке комфорт
    1 Fault Found:
    01321 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    004 - Can't Decode
    Нет связи с блоком айрбэг ...
    Тоже глюк судя по всему или сигналка какая нештатная чудит
    По остальному делать так как я выше написал .
  14. zloy_bobrik
    zloy_bobrik Новичок
    4 фев 2012
    22
    А4/B7 AVANT BLB 05
    плизззз подскажите по моим ошибкам!!!!
  15. Grinader
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
    Спасибо!
  16. Muxa*
    Muxa* Новичок
    1 авг 2012
    12
    А6*С5*2.4Q*02
    Добрый вечер!
    17544(Р1136) Ряд1 адаптация смеси(на холостом ходу) переобеднение смеси в системе.
    17546(Р1138) Ряд2 адаптация смеси(на холостом ходу) переобеднение смеси в системе.
    16891(Р0507) Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    Пробежался поиском по теме, так понял что в основном проблема состоит от "подсоса" воздуха(может ошибаюсь), на станции проводили диагностику дымом во впускной системе утечек не показала. подскажите пожалуйста в чем еще может быть проблема или может кто помочь в нашем регионе, по моему городу или проблема с мастерами или я не туда обращаюсь. заранее спасибо!!!
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С мастерами не помогу ... Проверь клапан ВКГ и клапан вентиляции топливного бака N80 . Дальше смотреть в сторону ДМРВ .
  18. Muxa*
    Muxa* Новичок
    1 авг 2012
    12
    А6*С5*2.4Q*02
    Благодарю за помощь! Устал от ремонта в мастерских методом тыка... Завтра поеду с кратким описанием направления поиска
  19. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    а по моей какие догадки ??? :shock:
  20. DuMaZ
    DuMaZ Новичок
    22 апр 2010
    18
    ывпы
    добрый вечер
    ауди аллроуд в ц5 кузове 2.5тди то спускает одну сторону то стоит сутками, самое интересное если отключить аккумулятор то не спускает, может датчик???? выдало несколько ошибок помогите плз
    а также еще такие ошибки
    адрес 34
    01400 система регулирования дорожного просвета
    11-10 выход из диапозона регулирования (меньше низкого предела)
    01577-отключение вследствие перегрева
    35-10 спорадическая
    адрес 08
    01317 блок управления в комбинации приборов J285
    01314 блок управления двигателя
