  1. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    помогайте парни!!! :shock:
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Красная маслёнка -это работа механического размыкателя, который над маслофильтром.Алгоритм его работы-если дать выше 1800 об и от давления масла не произойдёт размыкания внутренних контактов в датчике, то приборка будет сигнализировать красной маслёнкой.
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    смотреть маслозаборник!!!!
    смотреть масляный фильтр!!! там есть клапан
  4. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    #8004 denis_audi, 2 окт 2012
    а у меня фильтр сменный элемент типа как бумажный мож датчик давления наелся?? а по диагностике все ровно :shock:так до простоя с месяц даже намека на такое не было. и двс у меня 2,0т
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Давление масла померяй . А то потом ни какие датчики не помогут :umnik:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В первую очередь проверь на утечки воздуха .
  7. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    обязательно на днях загоню и отпишусь
  8. yarikrzn
    yarikrzn Участник форума
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    #8008 yarikrzn, 3 окт 2012
    Подскажите по ошибкам, машина A3 1.8TFSI 2009г.
    001089 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 000 - снижение пропускной способности - Периодически
    005386 - Engine Off Timer Performance
    P150A - 000 - - Периодически
    000289 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
    P0121 - 000 - - Периодически
    Иногда загорается EPC и как будто отключается турбина, глушишь-заводишь, все норм. Еще была ошибка иммобилайзера.
    Последний раз несколько раз заглушил-завел загорелся чек и выскочила эта ошибка 005386 - Engine Off Timer Performance
  9. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    если не изменяет память то это датчик n-80 стоит не дорого и замена самому 5 мину! а когда бак открываеш шипит из под крышки???
  10. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    #8010 Дмитрий-1978, 3 окт 2012
    ПАМАЖИТЕ!
    Ну никак не могу избавиться от ошибки. Весь инет перерыл, не нашел решения.
    Подскажите, что сделать чтобы отключить ошибку Цифрового радио тюнера?
    Контроллер 0F: Цифровое радио Описания: 4E0-910-593-SIR.clb
    Номер детали SW: 4E0 910 593 M HW: 4E0 035 593 F
    Компонент:: SDAR SIRIUS H07 0160
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: AUZ4Z7H0482100
    Кодировка: 0000100
    Код сервиса:: WSC 02135 785 00200
    VCID: 316302B4A8327BB
    02635 - Тюнер не включен или не активирован
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 188
    Пробег: 98938 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.09.25
    Время: 22:05:24
  11. kuzy
    kuzy Участник форума
    19 мар 2012
    315
    А4\В5 2.5TDI\Q 99г
    Всех приветствую.Подскажите появилась ошибка 17155 (Переключающий клапан 5=>электромагнитный клапан 5-N92: обрыв цепи/короткое замыкание на массу)Что это и как с этим бороться?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Скан 19 блока покажи, иначе добровольцев тебе помогать не отыщется.
  13. yarikrzn
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    а не этот? 1C0 906 517 A Вроде не пшикает, надо проверить
  14. Sparrow
    Sparrow Новичок
    10 окт 2011
    12
    А6 2.4 05г.
    Уважаемые, знатоки, посмотрите ошибки.
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
    Компонент:: ESP 8.0 front H03 0090
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0021330
    Код сервиса:: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2C5D13C08F10163
    1 Ошибка найдена:
    00532 - Напряжение электропитания
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 46
    Пробег:: 101048 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.08.11
    Время: 22:30:40
    Прогр.знач-е: 0x3C00
    Прогр.знач-е: 0x4006
    Прогр.знач-е: 0x0003
    Прогр.знач-е: 0x22DC
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4F0-910-801.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Компонент:: EPB C63C0030 H03 0030
    Ревизия: C63C0030
    Кодировка: 0002031
    Код сервиса:: WSC 02334 785 00200
    VCID: DDBB0E04042A2FB
    2 ошибок найдено:
    01316 - Блок управления тормозов
    013 - Проверить коды ошибок - Периодически
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 46
    Пробег:: 101048 km
    Дата: 2012.08.11
    Время: 22:33:19
    Напряжение: 12.32 V
    Счетчик: 236
    008 - Некорректный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 46
    Пробег:: 101048 km
    Дата: 2012.08.11
    Время: 22:30:41
    Напряжение: 12.11 V
    Счетчик: 231
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 4F1 910 155 G HW: 01J 927 156 JG
    Компонент:: V30 01J 2.4l 4V EU2 0020
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии: 00000000000134
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 00476 935 80408
    VCID: 2757ECEC96F635B
    1 Ошибка найдена:
    18159 - Электропитание
    P1751 - 000 - слишком высокий уровень напряжения - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 101927 km
    Дата: 2012.08.12
    Время: 09:34:57
    Об/мин: 1856 /min
    Об/мин: 550 /min
    (нет данных): 6.0
    Крут.момент: 142.0 Nm
    Температура: 90.0°C
    T.B. угол: 24.8°
    Биты: 1010 0 0
    Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: 4F0-910-280.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Компонент:: ILM Beifahrer H10 0080
    Ревизия: Номер лицензии: 00000000093013
    Кодировка: 0001104
    Код сервиса:: WSC 02323 785 00200
    VCID: DEB90908092C343
    1 Ошибка найдена:
    00447 - Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 46
    Пробег:: 101928 km
    Дата: 2012.08.12
    Время: 09:36:00
    Напряжение: 16.000 V
    Температура: 23.0°C
    При возникновении ошибки с АКПП - она (АКПП) ушла в аварийный режим. При выкл/вкл. зажигания, машина проехала 100м и снова АКПП ушла в аврийный режим. Подскажите, что может быть!
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    удалено
  16. Sash_Ukraine
    Sash_Ukraine Новичок
    7 сен 2012
    29
    A6/4F 2.7T BPP 06
    #8016 Sash_Ukraine, 4 окт 2012
    Подскажите, люди добрые, что за ошибки и как исправлять :)
    Диагностику делали перед покупкой на СТО
    VAG/VAS Emulator
    Self-Diagnosis
    Chassis type 4F0
    01 - Engine -- Status: Malfunction 0010
    07 - Control head -- Status: Malfunction 0010
    46 - Central Conv -- Status: Malfunction 0010
    72 - Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
    Заранее спасибо!:wink:
  17. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    парни, кто-нибудь срочно может ответить?
    Стою с открытым гаражом, машина на половину в нем, делал проводки на датчик уровня масла на поддоне, в итоге завел, а коробка не переключается из паркинга, проверил на ошибки акпп, выдало:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 927 156 P
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0910
    Кодирование: 0001002
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    18169 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: к.з. на массу
    P1761 - 003 - Механическая неисправность
    где эта хрень находится? Не могу из гаража даже откатить. А завтра машину смотреть будут, продаю...блин это же пипец какой то.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Блок 61 откликается?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    :hi:
  20. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Пожалуйста:
    "Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 8T0-907-468.clb
    Номер детали SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K
    Компонент:: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
    Ревизия: EB500046 Номер лицензии: 4600E08C1080CD
    Кодировка: 000303
    Код сервиса:: WSC 02391 823 56573
    VCID: 4E99794819CC043
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
    Компонент:: J367-BDM H04 0150
    Ошибок не найдено."
