  1. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Одноклубники, выскачила еще одна ошибка, на этот раз двигателя, что это????
    Контроллер 01: Двигатель (MA---CAEB) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали SW: 8K2 907 115 N HW: 8K2 907 115 D
    Компонент:: 2.0l R4/4V TF H14 0001
    Ревизия: E1H14---
    Кодировка: 0104010A190F0160
    Код сервиса:: WSC 02145 785 00200
    ASAM установки: EV_ECM20TFS8K2907115N A01003
    ROD: EV_ECM20TFS8K2907115N.rod
    VCID: 3A712598BD44B83
    1 Ошибка найдена:
    5593 - Torque Management Request Input Signal A
    P2545 00 [032] - Implausible
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 99166 km
    Дата: 2012.10.02
    Время: 18:25:10
    Готовность: 0010 0000
  2. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    большое спасибо за ответ.
    Все решилось. загорелась желтая лейка с надписью sensor. На днях сгонял на яму и увидел, что на датчике уровня масла (на поддоне двигателя) из 3 проводков порвался один, фишка одноразовая, в итоге я ее вообще оторвал и смотал провода изолентой на время, не подключая к фишке. Селектор перестал работать, подумал, что виноваты эти провода, вытащил из фишки центральный кусок пластика с каналами для проводов и просунул их туда, воткнул в датчик, все заработало. Значит этот датчик и переключатель на одной цепи. И лейка пропала заодно.
  3. kuzy
    kuzy Участник форума
    19 мар 2012
    315
    А4\В5 2.5TDI\Q 99г
    Может кто,что посоветует?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Честно в тупике по поводу кодировки гейтвея на 8К.У меня инфа о 7 байтном лонгкодинге, а везде 3-х байтный:shock:
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибка из какого блока ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там для пиндосских В8 есть какая то процедура активации спутникого радио в VAS . При наличии оного думаю можно решить такой вопрос . А GFS не дает съэмулировать такой процесс .:hot:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка звучит как "Регулирование крутящегог момента коробкой передач"
    По проверке не помогу т.к. с блоками ASAM нет возможности делать виртуальные проверки ( надеюсь пока)
  8. kuzy
    19 мар 2012
    315
    А4\В5 2.5TDI\Q 99г
    Прошу прощения.У меня Ваг чекер 402,ошибку показывает в блоке Иммобилайзер.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что за бред ? 17155 такой ошибки не может быть в блоке иммо как в принципе и самого блока иммо на В5 99 года . Он там в блоке приборки . Ты ничего не напутал ?
  10. kuzy
    19 мар 2012
    315
    А4\В5 2.5TDI\Q 99г
    #8030 kuzy, 4 окт 2012
    Номер блока не помню(посматрю),но идёт списком:
    1.двигатель
    2.коробка
    3.абс
    17.приборка
    ?.иммобилайзер В этом блоке выдал ошибку
    и тд. до 75 блоков
    щас сбегаю перепроверю,что бы в блудную не вводить.
  11. kuzy
    19 мар 2012
    315
    А4\В5 2.5TDI\Q 99г
    Сбегал проверил.При подключении к 25 блоку(иммобилайзер) пишет(дословно) Bittte Adress 17 eingebe, далше выдаёт эту ошибку,потёр ее выскочила 17667 N214-замыкание на плюс,потер её выдаёт ошибку 12035-неизвестный код. В17 блоке(приборка)ошибок нет.Что это?Китайский глюк?Есть повод заморачивоться или не морочить людям голову.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отстань от машины ... Ну или опроси ее нормальным обычным китайским ВАГкомом :hi:
    1 человеку нравится это.
  13. Wanderwolf
    Wanderwolf Новичок
    4 окт 2012
    2
    A4/B5 1.9TDI 96г.
    ребята подскажите пожалуйста, сделал самодиагностику климатконтроля и он выдал две ошибки:
    02.1 - Обрыв в цепи датчика температуры под потолочной обивкой (G86) значение по умолчанию при отказе датчика: 128
    07.1 - Обрыв в цепи датчика температуры вентилятора отопителя G109; Запрограммированное правильное значение = О
    Собственно сам вопрос, как эти ошибки можно устранить, где искать неполадки, и на сколько серьёзны они?
  14. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Вот и меня барабашка посетил. Перестала заводиться по утрам на холодную. Схватывает, но не запускается. Перевожу на газ, заводится. После прогрева на газу начинает и на бензине нормально заводится. Утром все тоже самое. Вот что шнурок показывает
    1, 18010 Напряжение на кл. 30 слишком низкое р 1602-35-10.
    2, 16518 Ряд 1 зонд 1 нет активности р 0134-35-10 спородически.
    3, 16534 Ряд 2 зонд 1 сбой электрической цепи р 0150-35-10 спородически.
    4, 00561 Адаптация смеси 12-10 выход из диапазона адаптации больше верхнего предела (под нагрузкой) спородически.
    5, 01088 Адаптация смеси 2 12-10 выход из диапазона адаптации больше верхнего предела (под нагрузкой) спородически.
    После того как ошибки стер вот эти сново появились после запуска мотора.
    1, 16534 ряд 2 зонд 1 сбой в электрической цепи р 0150-35-10 спород.
    2. 165514 ряд 1 зонд 2 сбой в электрической цепи р0130-35-10 спород.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да уж без он-лайна в ваське ничего не даёт эмулировать. Там в принципе в нулевых байтах SVM-код надо надыбить и можно сгенерить этот байт.Ну , а остальное дядя Росс выложил в основном , правда, думаю в последний раз:cry:
  16. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Спасибо. Т.е. пока ездить и не обращать внимания?
  17. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Спасибо, правда не совсем понял что нужно сделать и как. :(
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    мерил давление топлива???
    блокировка на топливный насос стоит???(СИГНАЛАКА НЕ ШТАТНАЯ)
  19. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Давление не мерил (пока не знаю как его мерить) Сигналка только штатная.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да вроде она в онлайн не просится при такой процедуре . Она просто запрашивает кучу измеряемых величин которые не ясно как отобразить и в итоге не получив ответов закрывает программу активации со словами типа "отстаньте у вас нет ошибок таких в блоке 0F" :cry:
