  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А сама коробка опрашивалась?
  2. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Делался скан на ошибки всех блоков. По коробке ошибок не выявлено.
  3. Sparrow
    Sparrow Новичок
    10 окт 2011
    12
    А6 2.4 05г.
    Да, но там ничего такого нет, по-моему:
    по 61 блоку вот что показал:
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент:: ENERGIEMANAGER H12 0490
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000046173
    Код сервиса:: WSC 00422 935 80391
    VCID: 234FF8FCE2CED9B
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 B
    Компонент:: von MLA 0505300074
    Кодировка: 34463039313531303542204D4C4130353035333030303734
    Код сервиса:: WSC 00000 384 00290
    1 Ошибка найдена:
    02273 - Ток покоя, режим 2
    000 - - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 4
    Пробег:: 1048575 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.07.15
    Время: 19:01:17
  4. Sparrow
    Sparrow Новичок
    10 окт 2011
    12
    А6 2.4 05г.
    а почему пробег такой показывает
    Пробег:: 1048575 km?:shock:
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Регулятор напряжения меняй.16 вольт ясно на это указывает.
  6. yarikrzn
    yarikrzn Участник форума
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
  7. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    А4в8 2008 2.0 TDI
    подскажите по ошибкам
    P242F Diesel paricular filter limited-Accumulated dust-No communication signal
    P0471 Exhaust pressure sensor "A" Range perfomance-Open circuit to positive or short curcuit
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ругается на датчик G450.http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.ru-RU.A00.5A40.20/34136056/3
  9. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    progrommist как его проверить? или сразу менять? :help::help::help:
  10. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    сам фильтр значит жив?
  11. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    вылезла ошибка 16706 номер.
    Машина после поездки (иногда с отжигом) может не заводиться,раза с 3,4 заводиться при газе в пол, загораеться EPC сразу и обороты 1200 стоят,глушу завожу все внорме.
    Что подскажите сделать ,менять G28???
  12. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    А по моему вопросу никто что ли не компетентен помочь?????????????
  13. RED32
    RED32 Новичок
    17 сен 2012
    73
    Skoda OctaviaScout
    Добрый день!
    подскажите по ошибкам.
    Интерессует, что за замыкание на массу цил.1 и цил.3 - на сколкьо критично и как устранить? Не понятно что там замыкает и что при этом делать.
    И по дроссельной заслонке. Заслонку недавно чистил в сервисе, но изредка EPC все равно загорается - выключаю/включаю зажигание и ошибка пропадает. Загорается только на холодном двигателе.
    Чо делать? менять дроссель? или можно как-то схалтурить?
    Еще постоянно горит ошибка AirBag. От нее можно избавиться? и как? имеется в виду, конечно, без замены блока.
  14. RED32
    RED32 Новичок
    17 сен 2012
    73
    Skoda OctaviaScout
    по поводу ошибки 65535 по айрбэгу вопрос поставлю по-другому. Нагуглил что можно сбросить каким-то мега приборчиком)
    По сему прошу помощи - есть ли у кого такой прибор или может ли кто-нибудь посодействовать в избавлении моего пепелаца от этой ошибки?
  15. bes888enok
    bes888enok Новичок
    15 авг 2012
    55
    А6/С6,2,0ТFSI 11г.
    Доброго времени суток, форумчане.
    Прошу Вашей помощи, может кто-то подскажет что-либо по моим ошибкам (по форумам ползал, в поисковике искал, ошибки такие у людей были, а вот толковых советов не было)?
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 L
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно
    00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    Визуально ничего криминального в работе климата не замечал.
    Заранее спасибо.
  16. vadim86
    vadim86 Новичок
    29 сен 2012
    19
    А4/В6 1.8Т 02г.
    Ребята подскажите по моим логам, вроде снимал ка доктор прописал машинка чипанутая одна лямда отключена
    Адрес 01: Электроника двигателя (8E0 909 518 F)
    09:00:24 Группа 114: Boost Pressure Control
    91.0 % Engine Load (specified)
    89.6 % Engine Load (spec. corrected)
    20.3 % Engine Load (actual)
    0.0 % Wastegate (N75) Duty Cycle
    09:00:24 Группа 115: Boost Pressure Control
    800 /min Engine Speed (G28)
    20.3 % Engine Load
    1000.0 mbar Boost Pressure (specified)
    1000.0 mbar Boost Pressure (actual)
    09:00:24 Группа 206
    800 /min Об/мин
    20.3 % Нагрузка
    -14.4 % Лямбда
    -5.4 % Лямбда
    09:02:25 Группа 114: Boost Pressure Control
    133.8 % Engine Load (specified)
    134.3 % Engine Load (spec. corrected)
    79.7 % Engine Load (actual)
    1.2 % Wastegate (N75) Duty Cycle
    09:02:25 Группа 115: Boost Pressure Control
    6240 /min Engine Speed (G28)
    79.7 % Engine Load
    1070.0 mbar Boost Pressure (specified)
    1310.0 mbar Boost Pressure (actual)
    09:02:25 Группа 206
    6280 /min Об/мин
    79.7 % Нагрузка
    -14.4 % Лямбда
    -5.4 % Лямбда
    1 человеку нравится это.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У тебя есть измеряемые величины. Среди них по сажевому ,куча параметров. Важнейший противодавление .Видимо ,у тебя там ноль будет висеть ,независимо т условий. С решением затягивать нельзя, ибо регенерация невозможна из-за отсутствия у мозга чёткой инфы о заполненности сажевика.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Нагуглил лёгкое решение, а про то что вылезет обратно это бяка, не прочёл в поиске. Только замена проца решит кардинально проблему.
  19. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
  20. Дмитрий 090
    Дмитрий 090 Новичок
    7 окт 2012
    29
    Q7/3.0 TDI
    здравствуйте Влад. Меня зовут Дмитрий, я вам звонил из Ярославля по поводу проблем на Кукушке7 после удаления фильтра сажи. Благодарю за помощ. Поменял дрос. заслону, автомобиль полетел просто. Вобщем вся проблема то в ней и была как вы и сказали.
